Как защитить кухонную мебель от вспучивания
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем sana555, 19.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот - значит где - то у вас есть кривизна - которую можно исправить этим действием- отодвиганием на 5 мм. То есть эти 5 мм. компенсируют 5 мм. щели.
    А вот с этим не понятки - Вы пишите что столешница 610 мм. - но при этом 5 мм. отодвигания
    дают
    Что-то не то. Такое не может быть.
    Короба сколько в глубину?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Выше писал, боковина короба 580мм в глубину. Сам фасад около 18.5мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не попробовали без столешницы выстроить короба под прямым углом без щели и посмотреть что мешает щель убрать?
    Может просто один короб в кривую стену упирается где-то?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Прошу прощения, но если честно, я вас не понял..) Если сама столешница является причиной этой щели, то смысл данного действия? Понятно, что я выставлю без щели под прямым углом. Но, когда я буду монтировать столешницу и ориентировать ее правый край заподлицо коробу, то слева все равно образуется эта щель, поскольку мне нужно будет сдвинуть этот короб обратно. Может видео снять?
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да шут с ней, с этой щелью..) Хорош ее мусолить..) Пусть будет, когда поставлю фасад, ее практически не заметно будет.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается обратный клапан в ванную смысла ставить нет?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, может не сработать от слабого потока от соседей. И запах всё равно просочиться.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Для крепления шкафчиков нужны дюбеля 8х60?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, вполне подходящие.
    Я такие покупал. Можно и больше.
    Еще обязательно посмотрите что у вас за стена- насколько прочная.
    И подберите хорошо сочетание- шурупы - дюбеля - отверстие в стене.
    Что бы все хорошо и плотно соединялось. :)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо.
    В общем, я заказал встраивуемую вытяжку. В интернет магазине на картинке чертежа нарисованно, что диаметр выходного отверстия трубы 120мм, какие отверстия лучше прорезать в шкафу, 150мм?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По встроенной вытяжке- посмотрите на какой она должна быть высоте.
    И получиться ли эта высота у вас с тем шкафчиком что у вас есть.
    2. По диаметру отверстий- на 150 мм. не нужно прорезать под 120 мм. трубу.
    Это очень много.
    Можно 130 мм. и края отверстий отклеить "п"- образной кромкой.
    Если всё хорошо рассчитать- как собирать трубы и их прокладывать - можно и 125 мм. прорезать отверстия,
    но естественно это требует более точного расчёта при разметке и сборе труб, хотя потом смотриться лучше-трубы плотненько проходят в отверстия.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Минимальное расстояние там указано 65см. А у меня получается 70см. Так что все нормально..)
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Кстати, давно хотел спросить, как можно минимизировать сколы при пилении дсп? Я и так пилю без маятника (если правильно сказал), но все равно сколы есть.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От многих причин зависит.
    От дсп и покрытия в том числе.
    Можно наклеить малярный скоч.
    Можно использовать противоскольную подкладку, вставку.
    Можно использовать пилку с мелким зубом.
    Можно пилить так что бы сколы были не на лицевой плоскости дсп.
    Можно пилить чуть с запасом и потом шлифануть торцы, края дсп ленточной шлифмашинкой.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Малярный скотч пробовал, мне показалось что он не помогает практически вообще. А вот покрытие действительно очень хрупкое, при закручивании конфирмата или другого шурупа вокруг не избежно все скалывается.
    Вы часто промазывайте торцы клеем клиентам? Я почему спрашиваю. У меня ушла куча времени на это. :) Поскольку, в большинстве случаев нужно было обрабатывать 3 стороны, по два раза с выдержкой в районе 30 минут между покраской слоя. Итого 6 слоев, около 4-5 часов на одну партию. Плюс ко всему, делал частично, т. е. сначала одну тумбу, потом вторую, два шкафчика, 3 шкафчика, чтобы не запутаться, да и просто места не хватало для расстановки промазанных частей, их нужно ведь расставить так, чтобы они друг к другу не приклеились..) Вот и пришел в голову образ на какой срок у вас расстягивается вахта у клиента:aga:. Без этих телодвижений, прошлую кухню прямую 3м, мне мастер собрал за 3 или 4 дня. А так, наверное, на пару недель бы поселился, да еще и горячее питание потребовал..:)
