Отопление электрическими конвекторами + удаленное управление ими
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Fastyk, 19.09.21.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Валерий_ВН, стоимость радиаторов нормальных посчитайте)
    плюс все приколы со сливом/заливом системы
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Ну, радиатор усреднённо 10 тр за шт, но к умной розетке ведь и конвектор нужен (нуаро около 13-15 тр/шт) стОит) антифриз решает проблемы со сливом-заливом на раз)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Валерий_ВН, вечная тема :)
    антифриз решает проблемы с заморозкой, но порождает кучу других. К электрокотлу так то тоже нужна автоматизация
    нуаро не надо, надо Энсто
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Почему именно энсто советуете?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Потому что они тут, сделаны в России, имеют гарантию 10 лет на ТЭН, есть версии с электронным термостатом и разные по высоте.
    К надежности вопросов нет вообще, все что тут в их теме обсуждается - повреждения при доставке, почитайте сами.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Летом по акции купил smartway premium 1500 две штуки по 4500 на озоне. Сейчас подороже. Так вот очень не плохо, встроенный wifi. и контактор внутри. Подключаются сразу к smart life, видно текущую температуру, очень удобно управлять дистанционно. Гистерезис большой. Сейчас для поддержки+10 в доме, задано +12. При 9 гр. Включается нагрев на пять минут, по достижении 13гр. отключается на паузу- 20 мин. на улице около нуля. Я согласен, что самое опасное место- розетка, конструктив конвектора очень простой. Установлен современный монолитный нагреватель, греется медленно и так же остывает. Сейчас после отключения нагрева до 15гр накатом прогревается. Эконом вариант, мне нравится, и вид у них есть, ещё и комбинированные, якобы- с ифк излучением.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Скриншот текущий, а то в рекламе заподозрить.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Имею опыт эксплуатации различных «умных» розеток и реле от разных производителе. Их у меня штук под 40 наберётся. Целый зоопарк.
    Поэтому могу сказать сразу – на что нужно обращать внимание при выборе «умного» устройства для работы с отоплением:
    1. Устройство обязательно должно иметь память на режим работы. То-есть – должно при отключении электричества и последующего его восстановления, - восстанавливать свою работу именно в том режиме, в котором оно было до проблем с электричеством.
    2. Устройство должно поддерживать мощность с запасом (хотя бы на 15-20 %) при работе с силовым нагревательным прибором. То-есть – должно выдерживать потребляемую мощность нагрузки в киловаттах. Естественно – и по силе тока в амперах. И именно в реальном их показателе, а не в китайском.
    3. Устройство должно иметь обязательный режим мониторинга расхода электроэнергии в ваттах (счётчик) с контролем потребления за разные периоды, и с возможностью удаленного программного обнуления данных о расходе.
    4. Устройство должно иметь защиту от перегрева и от КЗ.
    5. Устройство должно работать с Wi-Fi, и как минимум иметь хорошее приложение, работающее в России без проблем.
    6. Программа, управляющая устройством, должна иметь возможность высылать пользователю самые различные уведомления о состоянии устройства (наличие электричества, наличие проблем с электрической сетью и т. д.).
    7. Само-собой – должен быть нормальный роутер, к которому все эти устройства смогут подключаться и должен быть нормальный выход в интернет.
    В некоторых нагревательных приборах есть похожая или частичная реализация функционала от “умных розеток и реле». Поэтому тут надо смотреть при покупке.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Про такую что скажете? Я через нее включал кондиционер, а сейчас подключил другой на 1500вт и теперь смущает, что температура процессора выросла даже без нагрузки. Теплый прибор стал. А всяким смарт розеткам я не доверяю, хоть и пишут 10 ампер, поэтому покупаю технику с встроенным оборудованием коммутации.
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    розетка livicom на их сайте 4400 стОит, энсто около 12 тр. Плюс сам хаб около 15.
    Сейчас вроде конвекторы неплохие ivigo сразу с wifi появились - выходит проще конвектор купить один, чтобы избежать лишних электросоединений, если не нужны допфункции сигнализации и тп
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Вроде остановился на Энсто+контактор+реле вайфай.
    Вопросы: конвектор можно с мех термостатом покупать в такой схеме?
    управление через реле только по факту будет сигнал на вкл/выкл и температуру не поменяешь де на конвекторе дистанционно?
    Помогите, пжл, по расстановке их по дому)
    стОит ли в комнатах маленьких поставить по 2 конвектора, но мЕньшей мощности?
    стОит ли в большой комнате по северной стороне добавить маленький конвектор и убавить мощность остальных?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не поменяешь, но можно в комнате поставить беспроводной датчик температуры и выстроить сценарий в программе управления релюхой.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    А энсто с электронным термостатом тоже ведь не поменяешь темпу? Там тоже крутилки по факту же, да?)
