Помогите стравить воздух
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Bill6, 19.09.21.
  1. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Фото могу конечно. Какие именно участки нужны?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно - в живую, на месте быстрее можно всё определить - а виртуально приходиться долго разбираться. :(
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем больше тем ВАМ ЖЕ полезнее. Возможные *горбы* труб. обвязка котла и радиаторов
  4. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Я все понимаю и никого не тороплю. Спасибо большое за помощь! Одна голова хорошо а коллективный разум решает.
    Просто сам сейчас занимаюсь прокачкой системы и не успеваю отвечать(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например верхней части по рисунку и холодной части.
    И еще там где подключена холодная часть и где пластиковая часть.
    Кстати и по диаметрам труб не помешало бы посмотреть - не уменьшили ли вы сильно диаметр и не запаяли ли в пластике отверстие внутри или оно мало.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавленной системы, и перепад высот подач старой и новой сколько? На новой ведь кран есть, он часом не выше РБ?
  7. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Котёл. Насос. Шланг в обратке
    Из котла вверх на мансарду
    Приходит из котла и пошла влево и вправо +на батарею рядом +в расширительный вверх.
    IMG_20210920_201941.jpg IMG_20210920_202005.jpg IMG_20210920_202043.jpg IMG_20210920_202051.jpg IMG_20210920_202057.jpg
    Здесь переход на однотрубную систему и где батарея, кран, это на малый круг
  8. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Однотрубка пошла далее, переход на железную и на радиатор, затем с радиатора железо, переход на пластик
    Пошла вниз
    Здесь переход на металл и пошла на радиаторы.
    После радиаторов переход на пластике в двухтрубную в обратку и к котлу
  9. Bill6
    Bill6
    Bill6
    IMG_20210920_202442.jpg IMG_20210920_202434.jpg IMG_20210920_202426.jpg Здесь переход на двухтрубную и пошла на обратку. Труба сверху, это с батареи где кран малого круга
  10. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Перепад около пол метра максимум вверх. Однако это ниже чем самая высокая труба двухтрубной системы и ниже чем РБ. РБ находится в самой высокой точке на чердаке IMG_20210920_201530.jpg
  11. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Пробовали прогнать воду через однотрубку.
    upload_2021_09_20_22_33_01_199.jpg при таком подключение вода побежала через обратку по низу и через батарею на улицу. Не то, что мы хотели.
    IMG_20210920_223036.jpg здесь вода вроде бы побежала в нужном направление, но это не точно. Перекрыли малый круг, перекрыли котёл. По сути должна была бежать по однотрубке. Немного поначалу шла в РБ. Затем вроде и из него стала уходить практически через всю однотрубку и на улицу. В конце открыли котёл, насос, все включили, перекрыли слив на улицу и подачу воды. Эффекта ноль. Нагрев пошёл только у котла и уже когда приоткрыли малый круг, побежал по нему.
    Почему сливали на улицу а не в РБ, просто нет возможности. Нет столько шлангов на данный момент. С другой стороны благодаря холодной воде можно было немного определить куда она бежит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bill6, Попробуйте это сделать, но прежде залейте систему снизу, удалите (как и делали в первый раз) максимально воздух, только не забудьте убрать воздух из котлового насоса, перед его запуском!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не ясно где он...
  14. Bill6
    Bill6
    Bill6
    IMG_20210920_202005.jpg IMG_20210920_202040.jpg IMG_20210920_202051.jpg IMG_20210920_202156.jpg IMG_20210920_202245.jpg
    А вот самая высокая точка двухтрубки
  15. Bill6
    Bill6
    Bill6
    Пробовали. Горячая вода стоит в жёлтой зоне и дальше не идет IMG_20210921_105947.jpg
