1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mona, 23.01.10.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    От небольшого дождя в штиль - да, но такое редко бывает, как правило ветерок присутствует! И крыша "мангальная", чтобы выполнять функцию крыши, должна быть НАМНОГО ПОБОЛЬШЕ РАЗМЕРОМ! А это уже стационарный навес или беседка. :)
  2. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
    Это да... не поспоришь... я планирую сделать навес возле дома и рядом с ним установить мангал. Но крыши у них всё равно придётся делать разные.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В землю четыре столба и крашу на них:super:
  4. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
    Я так и буду делать... а под крышей стол...
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Рядом такое же, только поменьше, а под крышей - мангал;)
  6. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
  7. prushkovitz
    prushkovitz
    prushkovitz
    Балашиха
    ПОДДЕРЖИВАЮ! :super:
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Как известно, русским все под силу: тульские мастера блоху подковать могут, а рязанские – целый локомотив для гриля создать. Поезд, собранный в стиле стимпанк, не только служит украшением двора, но еще и прекрасно подходит для жарки мяса. Локомотив-гриль выглядит очень мило: настоящая кованная диковинка, собранная (как и полагается работам в стиле стимпанк) из частей старых автомобилей, мотоциклов и поездов.
    Он установлен в доме одного из жителей обыкновенного рязанского села, потому увидеть его непросто. Правда, создатели сделали несколько фотографий своего детища для московской выставки, так как транспортировать этого гиганта оказалось очень проблематично. На этих-то снимках мы и можем полюбоваться чудо-паровозом.
    локомотиве все продумано до мелочей: один из отсеков используется для жарки барбекю и может одновременно вместить до 20 шампуров с шашлыком, другой подходит для жарки курицы и больших кусков мяса, а третий может быть использован как обыкновенная плита. Примечательно, что некоторые части локомотива – «рабочие», например, большие бронзовые колеса.
    Внутри паровоза оборудована печь, облицованная кирпичом. Мастера рекомендуют использовать березовые или дубовые ветки для того, чтобы придать мясу дополнительный аромат. Три трубы локомотива позволяют использовать его как коптильню.
    http://nyka-huldra.livejournal.com/3249867.html
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Офигенный мангал по деньгам и по функционалу. Не скажу кто.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] Мой видели? :)] Только без крыши:hello:
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вот чего встретил...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вы это воочию видели или в сети? ссылочку не дадите?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Могу похвалиться своим, сделан из нержавейки, вверху печи есть съемные кружкИ для казана. Не успел сделать два ящика под золу (они будут по длинной стороне) и заодно их приоткрытием - закрытием можно регулировать температуру в мангале. Навес полностью металлический, стены из пеноблоков, рядом до этого построил в этом году беседку, но то же до конца доделать не успел, весной нужно будет отлить ступеньки из бетона. Уже раз 8 жарили шашлык и куриные сердечки на шпажках, мангал работает прекрасно. Над мангалом повесил колпак, от него была труба квадратная из оцинковки высотой 2 метра, но при полностью загруженном мангале (штук 6 шампуров и столько же шпажек) не всегда успевало все уходить в вытяжной колпак, добавил трубу еще на пару метров и вытяжка практически справляется. Туда подвел свет и воду, так что нам теперь не страшен никакой дождь и снег :aga:
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Встретил в сети, но больше там ни чего не было про этот мангал. Наберите в поиске: мангал корабль - поймаете еще варианты...
  15. кошшечка
    кошшечка
    кошшечка
