1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mona, 23.01.10.
  1. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Уже в другой приезд изготовил арку под крышу IMG_0946.JPG IMG_0947.JPG IMG_0948.JPG IMG_0949.JPG
  2. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Сама крыша IMG_0950.JPG IMG_0951.JPG Доваривал и красил уже в темноте
  3. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Ну и результат IMG_0954.JPG IMG_0773.JPG IMG_0774.JPG Саму жаровню буду делать уже в следующем сезоне. Пока попользуюсь старым мангалом. Возможно будут какие-то украшательства
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    @kyshtym, Ну что сказать ... только респект, вернее РЕСПЕКТ! :victory::super:
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Спасибо! Самому нравится. :hndshk:
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    РЕСПЕКТ здесь за подход к решению проблемы: - надо крытый мангал - сделаю сам; не беда, что варить не умею - куплю инвертор и научусь; нужен бур - так я же инвертор купил, за одно и попрактикуюсь. В результате крытый мангал и повышение самооценки, что немаловажно.
  7. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Полистал пару страниц форума, кто то говорит 40 см надо делать высоту, кто то 15, дак к чему пришли, какой вариант самый самый?
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Зачем листать? Читать надо. Да. ;)
    Вполне хватает 50-60х25-30х15, прорези под шампура через 5 см. Это 9 шампуров, т. е. 13-15 порций, скорее 18.
    У меня 50х25х15.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Я сделал с регулируемым поддоном, считаю его самым самым :super:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ну, очень маленькая ширина крыши, жарить в дождь можно будет только при осеннем моросящем без ветра дожде. Мангал придется постоянно закрывать (в неработающем режиме), иначе при любом дожде, даже со слабым ветром воды будет полный мангал. И жарить в дождик не представляю как будете. Видел уже несколько подобных крыш и у всех одна и та же ошибка, узкая и высокая крыша, такая только для красоты, но от дождя не спасет.
  11. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Исходил из размера листа 125*250. 125 на глубину маловато, сделал 140 или 150 (точно не помню), а 125 пустил на ширину. В итоге получилось 120 с учетом изгиба. Сколько же надо? Потестировать в дождь пока не довелось, если будут проблемы добавлю какой-нибудь элемент, чтобы расширить. Но думаю всяко лучше чем без крыши. Построить беседку с барбекю цели не было.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не будете жечь дрова в мангале, а пользоваться только готовыми углями, то под края листов металла вполне можно подложить хоть поликарбонат, только естественно нужно удлинить лаги. Нужно минимум хотя бы по метру добавить на каждую сторону, если высота от крыши до мангала 1,5 - 2 метра, тогда даже при довольно сильном ветре с дождем мангал будет сухой, хотя зад у мангальщика возможно и подмокнет:)]. Я когда держал мангал без крыши (он круглый год стоял на улице) просто накрывал его листом металла, и прижимал его деревянной колодкой, чтобы в сильный ветер не сбросило лист, или потом сделал лист в виде корыта (загнул края листа вниз), тогда прижимать не нужно. Вот такая "крыша" была раньше :)].
  13. Евгений093
    Евгений093
    Евгений093
    Северск
    Стена около мангала из чего?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стены с трех сторон, в задней даже окно с дюралиевой рамой поставил, валялось без дела:aga:, стойки из трубы, внизу приварен вдоль земли на расстоянии от земли см 15 уголок 100х50 мм, на него положены сотка пеноблоки (остались после постройки генераторной будки) и легкая конструкция и пожаробезопасная. Вот это вид сзади беседки и мангала.
  15. Alexsei72
    Alexsei72
    Alexsei72
    Роврьврв
    Хочу присоединиться к участникам обсуждения. Мангалов под крышей. собираюсь делать такой. mangal-besedka_0_large.5677d35a0ac3d.jpg
