1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Металлический мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mona, 23.01.10.
  1. Valeev
    Valeev
    Valeev
    спасибо! очень крутой мангал :super: и мощение площадки под мангалом :victory:
  2. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Мучаюсь вопросом надо ли красить жаровню изнутри? Понимаю, что безполезно, но голый металл оставлять тоже не хочется.
  3. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Мне покрасили, хотя я просил этого не делать... За три приготовления ни намёка на изменение покраски! Но если бы не покрасили, то я бы раскали его посильнее, и потом натёр минеральным (растительным) маслом. Хотя, вот сейчас думаю, что после растопки на нём будет столько золы, что нормально не покроешь маслом... Т. ч. что не делается - всё к лучшему :)
  4. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вот и я начал продолжение постройки мангала. На майских сварил жаровню и водрузил ее свое место
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Размер жаровни сделал 90*35*16. Отверстия для поддува делать не стал осознано. Прорези для шампуров через 7 см. Также сделал съемную перегородку, чтобы при необходимости можно было пожарить допустим пару шампуров или одну решетку. Также можно отдельно к примеру закинуть картошечку запечься. Или лишний уголь откинуть. В общем провел первое ходовое испытание и остался очень доволен. 3 решетки и 3 шампура. IMG_1278.JPG IMG_1279.JPG IMG_1280.JPG IMG_1281.JPG
  6. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Дальше планирую полочку на всю левую сторону, ну и еще может что-нибудь по ходу эксплуатации прикину.
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вот и полочка подоспела. Плюс решил крышку сделать. Остался кусок металла 1,5 мм. Думал, что проблем загнуть не будет, но намахался киянкой вдоволь:)] Файл_001.jpeg Файл_003.jpeg Файл_004.jpeg Углы крышки пока не успел проварить, да и ручку/и надо бы. Чет одно фото не могу перевернуть
  8. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Вот это гуд! Мне столиков с двух сторон по 40 см. катастрофически не хватает...
  9. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Ну два то мне кажется лишнее. Я даже не знаю что туда ставить. Если только для симметрии
  10. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Для приготовления углей есть стартер и не надо никакого поддува придумывать!
  11. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Как можно делать 40 см? Расстояние от углей до мяса должно быть равно вашей ладони!
  12. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    А почему зря?
    Я сейчас как раз делаю мангал. В качестве материала выбрал сталь 3мм. Размер 104х30х18см.
    Развертку уже вырезал. По днищу пропилил пазы где-то на 2мм и выгнул стенки. Осталось проварить места соединиений стенок по четырем углам.
    Вопрос нужно ли проваривать днище? или и так оно не куда не денется?
    Тоже хотел сделать отверстия, почему делать не надо?
    Сам мангал буду приваривать в уже сваренную конструкцию с крышей. В ней как раз на нужной высоте идет перекладина из профиля 30х30 длиной 140см. К нему приварю одну сторону мангала (103см). И с другой стороны еще приварю такой же профиль. Т. е. мангал будет по периметру, по верхнему краю точно обварен с 3х сторон таким профилем. Возможно и с четвертой стороны. Там будет прилегать полочка и возможно тоже приварю такой профиль.
    Этого будет достаточно или по низу, по длинным сторонам еще надо пустить профиль 20х20 для усиления мангала?
  13. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Вы хотите чтобы он вас в случае ядерной войны спас?
    1. Отверстия-неконтролируемый поддув воздуха-по краям уголь красный, в середине темный, а значит по краям будет гореть, в центре дольше жариться. Если делать отверстия, то только с шиберной заслонкой.
    2. Отверстия как раз разгружают стенки от напряжений при нагреве. Опять же-см. выше про шибер.
    3. 30см ширина-это 4 кусочка мяса, это мало имхо. 18 см высота-это много, имхо! Делайте колосник из квадрата 1*1 см, будет вам счастье.
    В процессе ежедневного приготовления вырисовывается картина хорошо работающего мангала, но это вообще отдельная тема...
  14. Mosmangal
    Mosmangal
    Mosmangal
    Днище можно и не проваривать. Чем плохо когда днище проварено сплошным швом - это при нагреве его может сильно деформировать, привожу всегда аналог с рельсами, между которыми железнодорожники специальные разрывы делают.
    Про отверстия снизу: они нужны, если топка от 16 и выше глубиной, а то некто написал, что у него мангал 15 см и ему отверстия не нужны и теперь это оправдание для лени, чтоб эти отверстия не делать, без отверстий замучаетесь розжигать и гореть топливо будет плохо, вспомните, что у каждой порядочной печки, за которую не стыдно деньги отдать, должно быть поддувало, так вот эти отверстия в мангале и исполняют функцию поддувала.
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    может ширина 33см, я уже не помню, делал по размерам которые нравятся супруге, т. к. он в основном готовит на мангале (есть старый с близкими размерами кроме длины). Колосник для чего? положить на дно чтобы уменьшить высоту с 18см?
    Размеры наверно уже остануться какие есть, т. к. развертка вырезана и согнута. Лишнего металла нет.
    Про отверстия понял что лучше не делать. Но делать колосник чтобы дать проходу воздуху снизу? Можно пример этого колосника?
    у меня 18. Я смотрю мнения разделились...
    у старого мангала отверстия есть...
