1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Опыт строительства Фахверка Домогацкого от Экокомплект
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем alvdi, 20.09.21.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    200мм вроде, балки 160 на 200, тогда если стены в одну плоскость 340мм балки должны быть) в стеклянной части
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не проще тогда имитационную раскладку делать? С соответствующим уплотнением, естественно.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На клеенном брусе)? Я же говорю, проблема конструктива возникает из-за желания съекономить на объеме дерева и не отработанностью технологии конструкции. Монтаж имитации на клеенный брус) это с моей точки зрения моветон. Просто у немцев, с которых содрали проекты немного другой климат, и им проще. У нас же если делать хорошо стойки должны быть широкие, а это дорого + портят взгляд на природу (будут видимы).
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, а если "содрали", то может и готовые отработанные узлы взять? Зачем надо опять изобретать велосипед и разрабатывать свои узлы фаХверка?
    Или весь смысл разработать "бюджетный вариант"? Так этого не будет
    Надо просто признать, что этот вид домов по определению не будет бюджетным. Тем более дешевым.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Им нужен был вход на рынок, они его сделали) Проблемы конструктива = проблема клиентов) Они токо домокомплект и бригаду для сборки продают (продавали раньше). Почему не взяли конструктив у немцев не знаю) наверно дорого. К плюсам их входа, фахтверк превратился в "модный вариант" домов, который на слуху. Но есть ньюансы)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, выйти на рынок и написать о "выходе" в куче статей, блогов и саморекламных заметок это разные вещи. ;)
  7. Mars23
    Mars23
    Mars23
    Прислали все стекла в каких то пятнах присыпаных известкой которое не оттираються ничем. Полировка тоже вопрос не решила. Разводят руками ! Их только выкинуть каждое из 16 стекол усыпана такими пятнами. Предлагают отправить мастера по шлифовки и полировки за мой счет, на мой вопрос дайте фото и видео где он устраняет такие дефекты менеджер потерялся
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вопрос компетенции в фахверке - вопрос конструкторов и исполнителей
    толковые конструктора есть
    исполнители тоже
    только фамилии у них не на Д начинаются
    как пример - столб 300х300 крашенный на 2 цвета (внешний и внутренний) с пазами и выборками под заполнение проёмов профилированным КБ
  9. Domogatsky
    Domogatsky
    Domogatsky
    Малоэтажная страна, Дзержинское шоссе 7/7 (уч.21)
    Приветствуем и здесь вас, Марсель.
    Действительно, мы можем отправить к вам мастера по шлифовке с опытом на производстве более 20 лет, он же сможет сделать заключение, что стало причиной такого дефекта. Ни один производитель ранее не сталкивался с таким дефектом, поэтому мы и не можем вам показать на видео, как это устраняется. Приедет человек, составит заключение, постарается исправить. Если причина такого дефекта - в неправильной транспортировке с нашей стороны - все расходы мы возьмем на себя. Если это заводской брак - будем разбираться с заводом. Во всех остальных случаях - выезд человека и его работу вам нужно будет оплатить своими силами.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А там вероятны какие-то остальные случаи? Человек же пишет:
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну например - работа болгаркой по металлу рядом со стёклами после их разгрузки
    да мало ли причин можно придумать
    вопрос в желании
  12. vokrom
    vokrom
    vokrom
    Это у кого это так красиво? Может порекомендуете толковых?
  13. vokrom
    vokrom
    vokrom
    А также, что скажете про такой пирог?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    новый велосипед?
    чем лучше старых?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Смущает применение стен из Пира. Пир это по сути как пенопласт с точки зрения звукоизоляции - крайне неудачный материал, легко вступающий в резонанс. Особенно хорошо проводящий низкие частоты типа басов от сабов и прямоточных глушителей.
    Аналогично смущает что все это крепится на герметик, а он не вечен.
    Понятное дело что фирме сэндвич панель очень удобна, по тем же причинам почему она удобна и производителям складов и магазинов - простая, быстрая сборка.
    Но житие в данном помещении страдает изза отсутствия звукоизоляции, отсутствия тепловой инерции.
    Сам по себе каркас из балок интересен, например при заполнении его чем то вроде плит Стейко/Белтермо.
