1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Опыт строительства Фахверка Домогацкого от Экокомплект
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем alvdi, 20.09.21.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @alvdi, а этот уголок не является мостиком холода? при фасадном утеплении даже 5 шурупов на м2 стараются на пластик заменить
  2. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Вот старая. Герметик по периметру и всё.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @alvdi, ужасный вид. Так и не могу понять смысла дерева в "ФД".. С таким же успехом можно строить значительно более дешевый дом из металлических сэндвич-панелей. А потом поверх отделки имитация фахверка.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1 Дерево - упругий материал, поэтому хорошо передает и акустический шум и ударный. ПИР так же "звонкий" материал - упругий - соотв он так же хорошо передает даже акустический шум (он даже легче ЭППС а значит имеет меньшую инерцию и "откликается" на акустический шум меньшей силы)... Но никто ж про это конечно вам не расскажет. Это плохо влияет на продажи...
    Имитация это дешево говорили они :) А напихать по периметру пластмассового утеплителя это, безусловно, натурально экологично :))
  5. alvdi
    alvdi
    alvdi
    Конечно является, он и на улицу скрытой частью направлен. А также мосты холода на стыках ПИР панели и по всему железу по краям дома. ПИР панель выходит на улицу и холод благополучно будет поступать в дом по железу. Я уже писал выше о мерах по дополнительному утеплению дома внутри.
  6. alvdi
    alvdi
    alvdi
    @shusha, Не сыпьте соль на рану! ПИР это ошибка в фахверке! И моя тоже при выборе домокомплекта!
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну если он изнутри и не заходит дальше середины сечения пир панели то терпимо. он скорей проводник тепла из помещения в стену. Другой вопрос что если он доходит до зоны т. росы то неизбежно там будет локально появлятся влага... Для ПИРА это не важно для дерева. да, объемы влаги конечно небольшие, но тем не менее. Где-то будет несущественным вопросом, а где-то может уже повлиять на конструкции или провоцировать появления очага плесени.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Участок с уголком проклеен ПИ, т. е. пар туда не пролезет. Что касается мостика холода то, с учетом размера уголка - так, небольшой нелинейный элемент (практически точечный), ничего страшного. Само дерево каркаса ухудшает параметры ПИРа по периметру, вот эта нелинейность влияет на теплопроводность стенки из ПИРа сильнее на 1-2 порядка, чем недоуголок (но все равно незначительно).
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Изначально смысл клееного бруса в технологии (имхо) был в высокой точности изготовления узлов соединения бруса (чашек) и узлов для монтажа окон и отделочных материалов (пазов и четвертей), что давало высокую степени заводской готовности домо-комплекта, и как следствие - малое время возведения конструкции на строительной площадке.
    На заводе нарезаются все чашки и пазы с допуском +-1,0-1,5 мм, а на стройке аккуратные монтажники складывают большое лего из деревяшек за пару дней. Обычно с краном и мягкими стропами.
    Красота идёт бонусом.
    Но за видимый ультрафиолету и дождю КБ надо платить:
    - либо защитой КБ на стадии изготовления на заводе (намочить, шлифовать, грунт, краска 1 слой, межслойная шлифовка, краска 2ой слой, упаковка для защиты от транспортных повреждений и повреждений во время монтажа)
    - либо тем же объёмом работ по защите КБ сразу после монтажа
    - либо прострацией от наблюдения как красивый КБ сереет, трескается и теряет свой замечательный внешний вид под действием сил природы
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, да это понимаю. Тут я немного о другом. Сочетание ФД и пир-панелей не предполагают точность и красоту. Значит скорее всего придется все это прикрывать. А зачем тогда красивый каркас?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если нет ни точности, ни красоты - это не фахверк.
    Зачем отдавать много денег за красивую картинку в рекламе - я не знаю.
    Можно с тем же успехом нанять шабашников, купить хоть КБ, хоть массив и по проекту сложить силовой каркас, нарезая пазы бензопилой.
    Заполнение по вкусу - сендвич, пир, каркас, КБ профилированный
    Кстати - недавно (пару лет назад) появились интересные проекты у Велесы - фахверк с заполнением стен профилированным КБ. Но м3 КБ тянут цену за м2 ввысь с неодолимой силой.
  12. alvdi
    alvdi
    alvdi
    1 месяц в реале на каркас.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Оч верное замечание... многие продают картинку. А нужно смотреть непосредственно на реализацию и КАК ИМЕННО картинка реализована. Качество реализации деталей/узлов часто сильно влияет на цену и ЦЕННОСТЬ.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я бы добавил немного
    производители фахверка (а их не так уж и много) отличаются друг от друга по ряду параметров:
    - качеством закупаемой доски для КБ (сечения, сортность, ель, сосна)
    - наличием своих камер для сушки, режимы сушки, площади для хранения сухой доски
    - наличием станка для сращивания ламелей по длине
    - технологиями выбраковки дефектов в процессе сращивания
    - оборудованием для строжки, допусками по строжке
    - используемыми клеевыми системами
    - длинной и шириной пресса
    - оборудованием для нарезки пазов, чашек, отверстий (Домогацкий декларирует наличие Хундегера в процессе производства - если это правда - не понимаю почему не сажает стеклопакеты в пазы)
    - наличием окрасочного цеха
    - наличием своих опытных бригад монтажников
    - наличием своих конструкторов
    дерево очень капризный материал, с ним работать уметь надо
    а придумать полутора-этажный проект, купить КБ на стороне, его нарезать и нанять сторонние бригады для монтажа - это лотерея - может и получится хорошо, но скорее всего нет.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. их не много, ввиду локальности и особенности технологии, но они есть и дают потенциальному заказчику достаточное поле выбора. Остальные вопросы необходимо уточнять в случае, когда человек ищет возможности подешевле. Тогда частные вопросы, которые формируют репутацию потенциального исполнителя, становятся принципиальны... Либо плати зарекомендовавшим себя компаниям - либо интересуйся исполнителями в "серой зоне" и нюансами, формирующими их адекватность.
    Во всяком серьезном деле требуется усердие... по закону сохранения энергии "чудес не бывает", и если вы не готовы платить специализированным долгие годы на ФВ компаниям, вы должны компенсировать экономию собственным усердием и вовлеченностью в процесс. Коренная ошибка "наших людей" в святой наивной вере, что систему можно нае*обмануть (да, иногда ее можно обмануть - но, как и везде, это удается лишь профи, которые знают где именно слабые места, где точки получения преимуществ/выгод и тп. дилетнатам нужно больше времени и больше усердия. не готов? - "см. п. 1.") Есть "известное в узких кругах" сообщество, которое способствует избеганию серьезных проблем, но за очередного дилетанта, возомнившего себя "кутузовым", никто грести не будет.
