Существующий проект двухэтажного дома или заново одноэтажник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тэррия, 20.09.21.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для справки "Характеристикой изолирующей способности межэтажного перекрытия изолировать ударный шум является индекс уровня приведённого ударного шума под перекрытием. Эта величина зависит от массивности конструкции, однако даже перекрытие бомбоубежища толщиной в 1.5 м перекрытия не удовлетворяет нормативным требованиям. К примеру, уровень ударного шума под распространенным в Украине 200-мм монолитным перекрытием составляет примерно Lnw = 70 дБ. Данное значение значительно ниже требуемого согласно действующего ДБН не более Lnw = 55 дБ."
    Монолит толщиной в 1,5 метра не помогает Карл! так что будет монолит, плиты перекрытия или перекрытие по деревянным балкам нужно буде дополнительно заморачиваться.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Знаю, что нужны прослойки, мембраны. Но жб - это гооораздо проще уже реализуется, чем с деревянными балками.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Гладиаторы подтянулись...
    Предметные/сущностные споры, - немазмозны, по определению...,
    потому, предлагаю не погружаться..., - возьмем за Точку Отсчета, "В.0", - то,
    что ТС Полюбила, о чем скорбит
    Скриншот 22-09-2021 211943.png кто-нить, когда-нить видел такое?\
    Конфликт поколений? - не важно...
    Предлагаю не мучать пациента..., - вырвем болячку..., надо поискать подходы...,
    ДУМАЮ ОБ ЭТОМ. Пых-чу!
    Когнитивный Потенциал, благодаря ФХ, благодаря "неразрешимым" Задачам,
    представленным Здесь, - НАРАСТАЕТ, с каждым кликом..., - трудись, Народ!
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Русским языком написано.
    В вашей планировке сейчас получается вот так
    Вас это устраивает или надо что-то уменьшить, увеличить.
    @R Royce помог очень многим, если к нему прислушиваться и вдумчиво отвечать на вопросы, то может получиться прекрасный вариант, который вас полностью устроит.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Возможно, помог. Так и я на него и не наезжала.
    Я не понимаю такое изощренное иносказание, о чем и написала. Прося расшифровку.
    Конкретно этой экспликации, +- устраивает.
    Почему +-, да потому что помещение и в 20 кв. м. можно сделать абсолютно бестолковым, поэтому площади помещений вообще не показатель, главное чтобы они были +- в желаемых размерах и при этом эргономика их не была замудренной.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Странно, а я вижу другое
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...кто бы сомневался..., однако, действительность, - такова:
    Скриншот 22-09-2021 213615.png Скриншот 22-09-2021 220300.png :ogo::close::flag:
    НУ..., - Пауза?.!
    Соглашайтеся, прошу..., - не усугубляйте...:)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Основной камень преткновения - монолитное перекрытие. Сделала проще. Заказала по новой расчет стоимости, посмотрим что ответят.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чего вы взяли. сметы в студию. Идет подмена понятий. Вместо того что мне нужно перекрытие обеспечивавшее несущую способность такую то, звуковую звукоизоляцию ... ударную звукоизоляцию ... Вы вместо конструктора выбираете дорогое техническое решение и потом доработками доводите его до нужных эксплуатационных характеристик.
    Вы нанимаете специалиста вы ему: "Мне нужны такие то помещения с такими пропорциями, нравятся не нравятся ... и тут вы диктуете условия". Дальше он вам говорит какая должна быть конструкция и материалы для обеспечения заданных требований и уж тут вы упали отжались и слушаете его, а не навязываете ему какими гвоздями прибить ту или иную доску и т. д.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы же понимаете, что это вилами по воде ни о чем. Грубо говоря сейчас звоню спрашиваю по чем заложить фронтоны 40 у. е. м2. кладка стен 15 у. е. м2. положить фронтоны если заказывать полностью коробку стоит те же 15 у. е. за м2. разница по работе почти в 3 раза. + по материалам не понятно что и что будет через год когда до него дойдет вообще неизвестно. Если пустотки или лес сейчас или зимой когда цена в самом низу можно купить положить на участок и зафиксировать цену то с монолитным перекрытие максимум арматуру можно заранее купить остальное придется брать в пик строительного сезона по максимальным ценам на все, на аренду опалубки и опор, бетона и бетононасоса и т. д. Того же исполнения монолитного перекрытия существует нацать видов.
    Сейчас конец строительного сезона освободившуюся опалубку бригаду и т. п. можно найти за недорого и человек абсолютно честно по текущим ценам вам насчитает условно 250 тыс. когда вы к нему обратитесь в июне следующего года это будет стоить в 2 раза дороже и чел не пытался вас надурить. А вы уже 1 этаж выгнали и назад пути нет.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Попробуйте артефакты вне планировки удалить. или размеры увеличить... этот один этаж хотите на плане первого этажа двухэтажного разместить?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да. Этот одноэтажник должен попасть+- в пятно застройки, отведенное под двухэтажный.
    Там вопрос не в артефактах, их можно удалить чтоб не мозолили глаза. Вопрос в том, что когда делаешь экспорт экрана, то это максимум как я его могу по вертикали в экран впихнуть.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы опять вангуете, хотя у вас это не очень хорошо получается.
    Я описала, что мне нужно по звукоизоляции, конечно же не в Дб. А по ощущениям.
    Мне предложили несколько вариантов, я выбрала, то, что мне кажется проще быстрее и надежнее.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы звук ощущаете в каких единицах измерения?
