220в между землей и фазой и землей и нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exopa, 20.09.21.
  1. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Счетчик на уличном бетонном столбе, оттуда парой проводов, как сказали сип-16 на стену дома, далее разветвление на отдельный гараж и по стене дома в тамбур, из него через стену (фото) на щиток, а куда на нем не определю. М. б. какие то провода отключить, чтобы проследить, но боязно
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    надо фото и переделывать ввод
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за разветвление? Как оно сделано?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фото разветвления можно?
    Пока в описанной картинке не просматривается "деление PEN" - специальное место, где от нулевого провода СИПа отводится провод заземления. Никаких УЗО в щитах тоже нет, и в целом получается запретная, смертельно опасная конструкция без автоматического отключения при попадании фазы на землю.
  5. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Сип приходит и крепится на стену дома. Одна пара прокалывающих зажимов подключает кабель для дома, вторая - для гаража
  6. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Фото можно, но сейчас темно.
    "от нулевого провода СИПа отводится провод заземления" - никак не пойму, есть картинка?
    Напуган, жить с этим можно, пока не найду электрика (с мая такая картина)?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Быстро нашёлся только трёхфазный вариант: https://www.forumhouse.ru/attachments/7562988/
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Разве так сложно понять, куда приходят два, максимум три провода, самых толстых провода ? Определите цвета проводов и сечение и не нужно будет что то искать. Уж из четырёх проводов, что максимум, найдёте два вводных.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот тут и ДОЛЖЕН стоять вводной выключатель ! Обязан, просто необходим !
  11. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Ну не могу проследить без отключения проводов.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Exopa, оставьте свои потуги, вызовите электрика и больше не подходите к щитку. Вы не способны ничего сделать там самостоятельно, да и читаете через пень-колоду, абсолютно не понимая, что вам пишут. :( Всё .
  13. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Проколы на стене и выключатель в гараже.
    Можно все-таки вводной оставить на щитке, а не на улице под дождем и на высоте?
    Еще. Прокол на гараж делал сам. У старого прокола отрезаны провода отвода. Замотал лентой от осадков, но она не держится. Как изолировать?
  14. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Всё так всё, без проблем, просто ответил вам как смог.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это вводной автомат, для гаража. Тот, кто СИП воткнул в него думал не головою. Так нельзя. На концы проводов одевают и обжимают наконечники.
    Ищите электрика ! С инструментом и знаниями, по рекомендации людей, которым уже делали.
    Снять его надо полностью. Для этого нужен электрик, умеющий работать под напряжением. И погода.
  16. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Сам рисковать уже не хочу - нет допуска)
    Ищу электрика. С учетом деревни, через авито. Посылаю такой текст:
    "Проверить щиток, устранить косяки, переподключить входной автомат, добавить УЗО."
    Стоимость работ с учетом выезда называют от 2, чаще 3-5, один - 10т.р.
    В общении с ними советуют поставить узо на дом 40а на 300ма и узо на стиралку 40а на 30 ма или 25а на 10ма. Другие говорят, на дом не надо, узо капризные независимо от фирмы, "замучаюсь" менять.
    Подскажите:
    - какие узо мне покупать, фирма, параметры?
    - какова средняя стоимость работ может быть?
    - ориентироваться на отзывы в авито?
    - когда сделают, сообщить о косяке?
