220в между землей и фазой и землей и нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exopa, 20.09.21.
  1. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Согласен. Но, по рекомендациям: то давно делали и нет концов, то заняты, то телефон не отвечает и т. п. Дярёвня, одним словом
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Exopa, вам сначала ПЕРЕДЕЛАТЬ нужно, а не хрень всякую покупать не понятно для чего вообще. У вас там чёрт ногу сломит в распределительном щитке. Так как там лежат провода - не делают ! Это не просто небезопасно, а абсурдно. Если в этой куче змей один провод начнёт греться и плавится, то сгорит всё к чёртовой матери. Говорю как есть, вам с этими знаниями жить.
    Авито, авито, не были мы ни на каком авито :) Нас и тут неплохо информируют соседи и друзья.
  3. Exopa
    Exopa
    Exopa
    После снятия (вроде легко), прокол изолировать нужно, как?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала самому определиться, хотя бы по картинкам в интернете.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Одевается термоусадка и греется феном.
    @Exopa, вы вот в состоянии по цветам или прочим признакам, определить, какие провода у ВАС входят в дом с улицы и к какой хреновине они прикручены внутри так называемого щитка ? Я то вижу, но моё виденье вам ничего не даст, пока сами не увидите то же самое. Там всего то ДВА провода отследить. Неужели это архисложно сделать ?
  6. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Т. е. отключить все провода от автоматов и собрать заново щиток? Есть четкие правило для этого, чтобы принять работу?
  7. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Термоусадку как одеть, когда не доступен конец кабеля (до и после есть проколы)?
    Попробую еще раз отследить (близко плохо вижу)
  8. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Красивые картинки в инете, а исполнители мне попадаются не очень, причем постоянно дело доходит до аванса и пропадают, наверно, дело во мне)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попробуйте составить план-схему щитка сами с расположение АВ, а если хватит концов, то, имхо, вообще все однополюсные АВ перенести вниз, верхний ряд- АВ ввод, РН, УЗО и ввод на сарай.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть картинки хорошие на нашем форуме и обсуждение подробные к картинкам.
    Уже сто раз писали и говорили - сначала работа, потом приём работы... только потом ! оплата работы с вычетом за все косяки, просрочки сроков, переделки и прочее. Никаких авансов, процентовок и подобного.
    Как на любой работе - сначала работаешь - только потом зарплата.
    Дело в неправильном отношении к нанимаемым работникам.
  11. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Да, если длина проводов позволит.
    РН это?
    УЗО какие? или электрик подскажет?
    Сарай (гараж) от стены дома пошел, что переделывать?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Exopa, вы ещё долго собираетесь бежать впереди паровоза ? Вы с вводом в щиток для начала разберитесь, у вас фаза неотключаема, подключена мимо вводного автомата ! Её необходимо к тому, что у вас уже есть подвести снизу к двухполюсному автомату, отключив оттуда провода. Вот когда у вас будет отключаться фаза и всё обесточиваться, тогда будете разбираться дальше. Пока рано докупать и лепить горбатого.
  13. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Да с этим понятно. Договариваюсь с электриками. А им нужно обрисовать полную картину переделок, в деревню за отдельной поделкой кататься не будут, потому и "паравоз" меня подталкивает ссади.
  14. Exopa
    Exopa
    Exopa
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Снять прокол, одеть термоусадку, нагреть её, сделать новый прокол, откусив до места старого и одев колпачки на концы. И не спрашивайте почему, потому, что у вас так сделано, через неправильно. Можно было раньше думать же ?
