220в между землей и фазой и землей и нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exopa, 20.09.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А товарищ пробовал отключить ВСЕ автоматы и потыкать индикатором? Где светится?
    По Электрикам - те которые говорят про УЗО, что мол не надо их, типа горят часто и т. п., тех даже не рассматривайте. Вообще и совсем. Это рукож…пы высшего сорта.
    Причины глюков УЗО в 99,9% случаев кроются в кривых руках монтажников.
    У меня навес для баранов и курятник деревянный. Там (под навесом) щиток для розеток и освещения и прочих бараньих надобностей, 6 линий. Под групповым УЗО 30 мА. 6 лет ноль ложных срабатываний. Пользуется этим всем пастух из Средней Азии, так что что только в розетки не пихают…
  2. Exopa
    Exopa
    Exopa
    И не спрашиваю почему, сделали косолапые, т. е. в моем случае термоусадку не одеть, а обрезав сип, не останется места для прокола и для колпачков, чтобы направить их вверх. Думать никогда не поздно.
  3. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Пробовал, писал ранее: "Проверка индикатором: светится только на автоматах (верхний и нижний зажимы), кроме правой половины двухполюсного автомата".
    А хотел такого уже вызывать. Рассказал, что УЗО на весь дом поставил клиенту, так шесть раз приезжал по вызову, пока не снял, типа капризные, не зависимо от фирмы. А на стиралку, говорил, можно ставить. Мне то как, на весь дом и/или на стиралку? Бойлер должен иметь свое узо.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    То есть при всех выключенных автоматах индикатор показывает наличие напряжения на обоих контактах автомата? И так на всех автоматах кроме двухполюсного?
    про УЗО, если проводка в порядке, то можно и одно 30 мА. А если нет, то я бы в первую очередь о проводке думал, а не о количестве УЗО. Для начала. И когда проводка будет в порядке, тогда уже думал, почему одного узо мало. Судя по вашему щитку, я бы точно начал с установки одного общего УЗО на 30 мА. На всякий случай.
  5. Exopa
    Exopa
    Exopa
    кроме правой половины двухполюсного. Пытаюсь нарисовать часть подключений, кажется, увидел непорядок.
  6. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Что-то удалось проследить. Автоматы пометил.
    1. Кабель с улицы (2х6, белый и бело-синий провода) проходит через стену в щиток. Подключен к 2-полюснику №0 (не на 100%, т. к. визуально полностью не увидел). Белый - слева, сверху (фаза), бело-синий справа (ноль), сверху.
    2. От №0 снизу - левый контакт - на старую часть дома (электрики не трогали и я ничего не проверял), правый - на правый клемник N.
    3. От №0 левый, верхний есть перемычка (черный) на №1 и далее на другие (новая часть дома - электрики "поработали").
    Тогда, при отключении 2-полюсника, фаза в новой части дома не отключается, а только - в старой? Но проверил после отключения 2-полюсника, индикатор светился в розетках (и фаза и ноль) в старой и новой частях дома.
    Если в этом первый глюк, надо перебирать щиток или как-то по другому?
  7. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Проводка.
    В старой части дома - старая, но там нет большой мощности.
    В новой части - новая с заземлением, основная мощность.
    Понял так: УЗО 40а на 30ма - на весь дом.
    До или после 2-х полюсника?
    Или УЗО 40а на 30ма на группу бойлер и стиралка?
  8. Exopa
    Exopa
    Exopa
    @Vestlok, УЗО Hager 2P 40A 30мА AC за 2223 руб. или Schneider 2п 40А 30мА тип AC за 1728 руб. или Schneider Electric Acti9, 2 полюса 40 А, 30 мА, тип А за 2298 руб. (тип другой)?
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Возраст проводки особого значения не имеет.
    Важно только качество монтажа.
    У меня дома есть куски проводки ещё 50-х годов. К счастью, УЗО не по возрасту работает, а по утечке.
  10. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Значит тип А - хорошо.
  11. karies1977
    karies1977
    karies1977
    УЗО - все что с водой связано, полив насос, стиралка, посудомойка, кухня, водогрей - 10
    Причем каждый потребитель свой узо и автомат (или хотя бы узо отдельный на каждого потребителя. Я просто объединил все что связано с водой в 1 куст и повесил туда узо)
    дом ввод общий - 100 (если после ввода нет разводки проводки по группам, то 30)
    комнаты розетки - 30
    освещение можно без узо оставить
    по производителям не подскажу. брал что было в день покупки, И номинал УЗО в амперах БОЛЬШЕ, чем автомат) и проверял после покупки сопротивлением на землю - сработало 10 раз из 10 - оставляем, осечка - в мусорку
    и ОБЯЗАТЕЛЬНО нормально сделанное заземление
    За 3 года все срабатывания УЗО были от рукожо... моей (руки в бочку с работающим насосом засовывать - идея глупая)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы вас случайно не убило током, необходимо попросить человека с хорошим зрением и умением работать под напряжением переподключить кабель, входящий с улицы к НИЖНИМ контактам двухполюсного автомата, слева - фаза (белый провод), справа - ноль (ваш бело синий). Потом подключить вашу старую часть дома, но уже к ВЕРХНИМ контактам автомата.
    При таком ПРАВИЛЬНОМ подключении ваш многострадальный автомат отключит полностью подачу в старую и новую части дома и можно будет таки безопасно уже работать .
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Есть ощущение, что все же где-то на столбе притаился автомат или рубильник. Так как счётчик же должен быть, а к нему и какой то размыкатель цепи должен прилагаться. На всех фото счётчик не просматривается. Кроме того, глядя на то, как оно подключено в щитке… Когда собирали щиток, тоже под напряжением это делали? Как они вводной кабель в автомат заводили? Электрики были может и не большого ума, но не на столько же? Как они умудрились бы вводной так упрятать под другими проводами, если он был под напряжением?
    И, есть подозрение, что индикатор привирает. Как могут все Контакты автоматов быть под напряжением, если они все отключены?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. УЗО 30 мА необходимо на все без исключения цепи с розетками. Это называется "защита от прямого прикосновения".
    2. В вашей сети, по причине отсутствия связи нейтрали и заземления на вводе в дом, необходимо также УЗО любого номинала (можно больше 30 мА) на все без исключения цепи, где используется заземление. Это называется "защита от косвенного прикосновения". Без УЗО ваше заземление котла не работает, а только создаёт дополнительные риски.
    Да, одно общее УЗО 30 мА на вводе решает все проблемы безопасности сразу, оптом. Но создаёт реальный шанс долго сидеть в темноте в поисках причины его срабатывания. Поэтому обычно схему усложняют, чтобы одна утечка не отключала весь дом.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ум бывает и альтернативный.
    Я тут рассказывал байку про то, как штатный электрик предприятия не справился с подключением УЗО (выбивало и-за того, что ноль на группу приходил с другого щита), и решил проблему интеллектуально: нашёл и поставил абсолютно мёртвое УЗО.
