220в между землей и фазой и землей и нулем
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exopa, 20.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кажется, проблемы начались именно с подключение земли :(
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Похоже на то. И свечение на выключенные автоматы приходит именно через землю. Как - неведомо, вариантов довольно много.
    Прояснить ситуацию могут необычные показания счётчика.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень просто, при такой схеме подключения достаточно одной неразомкнутой цепи и одного электродвигателя или любого другого проводатого друга :), чтобы через его обмотки появилась фаза и на ноле.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Это да. Почему на всех отключённых автоматах индикатор на обоих контактах светится? Вот не понятно. Через ноль идёт в другую линию и потом возвращается на фазу обратно в щиток? И так на всех линиях?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мне это понятно, если не понятно вам, изучите фото, их тут для понятия предостаточно. Я в уме уже схему накидал, а вы можете ?
    PS И я уже таки да, написал, что нужно обязательно сделать, чтобы оно работало. Но, походу, оно никому не нужно.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Семь страниц текста и два провода переключить некому !
  7. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Т..е. вы согласны, что перемычка на фотке неправильная. Способ понятен. Выполнить не легко. Длины входящего кабеля не хватит для переброски на нижние контакты. М. б. черную перемычку перебросить с верхнего левого контакта двухполюсника на его же нижний?
  8. Exopa
    Exopa
    Exopa
    В этой ветке постоянно черпаю информацию, вот и про УЗО. Не все сразу доходит - возраст)
    Применительно ко мне:
    - УЗО 30 ма на старую часть дома (розетки без заземления и освещение с выключателями)
    - УЗО 30 ма на группу розеток в новой части (включая бойлер, стиралку)
    - УЗО 30 ма на группу розеток в новой части (газовый котел, газовая плита)
    - УЗО 30 ма на группу розеток в новой части (электрочайник, свч)
    - УЗО 30 ма на группу розеток в новой части (кухонные аппараты)
    - УЗО 30 ма на группу розеток в новой части (мастерская, уличный навес, подогреватель воды для зимы и прочее)
    В новой части розетки с заземлением.
    Помогите минимизировать количество УЗО, а то сегодня купил одно за 1557 руб. Schneider 2п 25А 30мА тип AC EASY9 EZ9R34225.
  9. Exopa
    Exopa
    Exopa
    На верхушке уличного столба висит счетчик ФОБОС (не доступен) для моего дома. Щиток и проводку делали без напряжения, используя времянку. Индикатор светится на всех контактах автоматов при выключенном только входном двухполюснике.
    Прочитав, решил выключить все 1п автоматы, тогда наконец пропала индикация на нижних контактах. Начал поочередно включать 1п автоматы, индикация стала появляться на нижних контактах, когда включал один из автоматов 2, 4, 6, 7, 12. В какой то комбинации одна из ламп освещения часто мигала, а другая меняла яркость.
    Для меня полная белиберда. Да, щиток полностью перебирать надо, да и проводка, розетки, лампы под вопросом.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так это же глупость ! Видимо вы не понимаете, поэтому скажите тому, кто будет делать, чтобы сделал именно так, как я написал. Засим откланиваюсь, более помочь вам нечем :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы взялись за это - вам нужно разобраться в этой белиберде.
    Или найти специалиста который это сделает.
    Трудно виртуально, с форума, пытаться разобраться в вашей мешанине проводов.
    Перво, наперво найдите вводной автомат которым вы можете всё обесточить. Если его нет, или ввод не правильно подключен- нужно сделать правильное подключение вводного автомата. Его даже можно поставить отдельно, в отдельном боксике. Потом разбираться в вашем щитке который будет обесточен.
    Вопрос только в том кто вам подключит безопасно и правильно вводной автомат.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Полное впечатление, что на вводе фаза с заземлённой нейтралью перепутана :)...
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А сколько проводов всунуты в верхние Контакты «вводного» автомата? Только входящий кабель (фаза и ноль) и этот чёрный? Если да, то Ваше предложение - перекинуть чёрный вниз вполне решит вопрос обесточивания щитка.
    Однако учитывая моргание света и т. п. есть подозрение, что электрики не просто так подключили чёрный провод именно таким корявым образом. Что то их заставило так сделать. Подозреваю, что только так автомат не выбивало, а искать причину в вашей проводке (не в щитке) им было лениво.
    Тут уже спрашивали, повторюсь - у Вас счётчик разумные цифры потребления показывает?
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Не. Тогда бы при отключении двухполюсника все нормально отключалось бы. Судя по словам хозяина, ноль то через двухполюсник нормально пропущен: кабель -АВ- шина N. Это от фазу они зачем-то в обход вводного пустили. При этом ноль не пустили (хотя что стоило его прямо в шинку вкрутить). То есть защита от перегрузки ввода работать не перестала… пусть и путём «измерения» тока в нуле, а не фазе.
  15. Exopa
    Exopa
    Exopa
    На сегодня только один вариант для меня лично: перебросить черную перемычку с верхнего на нижний контакт 2-х полюсника (есть диэлектрические перчатки), если будет обесточивание, продолжить свои работы.
    Или, в понедельник один из электриков из яндекс услуг обещался приехать.
