Помогите с планировкой санузла 7 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pikasso777, 21.09.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    https://www.forumhouse.ru/posts/28929041/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28929076/
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ок, тогда не понимаю зачем мне отказываться еще от одной ванны, если она хорошо вписывается в помещение?
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ну а как вам такой вариант? Все вроде вписалось с нормальными размерами и получилось достаточно свободно, как мне кажется
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    формально условия выполнены
    так вопрос-то не в свободе, а в комфорте... а с ним вот не айс...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А еще и разводка канализации, ХВС, ГВС:(
    вентиляция
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Красным выделил это все СТЕКЛО?
    Для стиральной машины отвели строго 600мм? Отделку стен учли?
    Один санузел строго для жены так и оставили?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так третий горшок похоже тоже оставили
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если душ отделен перегородкой от ванны, то вопрос в задачнике - как помыть ванну и как в ней искупать маленького ребенка? Половина ванны перекрыта душевой перегородкой.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Учитывал отделку в толщиной 4 см.
    Перегородка между ванной и СМ из КГЛ 10 см. Сама СМ 60 см, шире особо не встречал.
    Остальное тоже можно из ГКЛ 10 см кроме дверцы.
    СУ в спальне оставил. Ну не лежит душа выносить его отдельно, получится дверь в СУ напротив двери в детскую. Я могу голый ночью встать в туалет, встреча с ребенком там как-то не к месту.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    10 см с отделкой плиткой с двух сторон?
    Между душем и ванной тоже?
    Смеситель в ванне с какой стороны?
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    с третим горшком решил повременить, сделать там кладовку с подводом коммуникаций. Если семья неожиданно разрастется - сделаю горшок.
    Консультировался с молодыми родителями - купать как я понял все равно лучше в маленькой ванночке, доступа как раз хватает. Но думаю купать будем в спальном СУ, где собственно будет стоять детская кроватка первое время.
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    смеситель со стороны стены из ГКЛ.
    Плитку со стороны СМ не планирую
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А про помыть ванну вы пропустили?
    А когда ребенок подрастет, двухлетку где будете мыть и как?
    Окраска?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что Вас смущает? у нас перегородка из ГКЛ в ванной с двух сторн мозаика - 8 см
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    8 см - это полная толщина включая плитку на клею с двух сторон, два слоя ГКЛ и профиль, на котором он закреплен?
