Наконец-то решились на строительство дома, нужны советы опытных
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NoNSeNS_88, 21.09.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, лучше действовать по правилу - выясняем проблемы, дальше действуем. Заниженное - ставим стабилизатор. Пропадает на сутки - ставим генератор. И т. п.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда уж лучше - ТТ :aga: Чудес не бывает: если "тянуть" просаживающееся напряжение стабом - "поплывёт" частота. А что будет хуже - плавающая частота или плывущее напряжение - тут уже хз, от котла зависит.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В селе, где жили наши родители (сейчас живут родственники моей жены), наконец дали газ. У многих были котлы на дровах и угле. Водяное отопление гравитационного типа в виде труб по периметру дома. Сейчас эти котлы заменяют (или подключаются к ним в параллель) газовыми напольными, не требующими наличия электричества.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вход на улицу? Оригинально... :)]
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Требование газовщиков
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И все же это разные приборы.
    В малом диапазоне колебаний напряжения ИБП не работает совсем.
    И в большом - тоже.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Гравитационка хороша в небольшом доме. И там, где нет требований к внешнему виду системы отопления.
    Но да: гравитационка прям напрашивается на связку с энергонезависимым котлом.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В старом доме именно такая. И как раз по причине установки газового энергонезависимого кола вместо угольного (а до этого дровяного) - на то же самое место и без изменения системы отопления.
    Но потом все равно пришлось ставить насос (на обратку одной ветки) из-за увеличения отапливаемой площади. Самотеком уже не очень справлялась.
  9. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    именно, выяснив о чем разговор, уяснив
    а так то, смешно над дядьками
    Вперед, ваяйте!
    А я посмотрю:|:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Что значит
    Надо будет выполнять ;)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В доме, где жили родители с младшими, было 3 спальни, изолированная гостиная. Общая площадь дома немного больше 100м2 (точно не замерял). Достаточно большой дом. Тоже была гравитационка. В глаза особо не бросалась. Под окнами прикрыта портьерами и занавесками. Вне окон разной мебелью. Дом сборно щитовой (от финнов), обложен кирпичом. Сухой, достаточно тёплый. Окна в сравнении с традиционными сельскими большие. Рамы деревянные, внешнее и внутреннее стекло в отдельных частях, которые свинчиваются между собой через прокладку. Крыша основного блока с использованием стропильных ферм. У пристроя, где веранда, прихожая, столовая, санузел, техпомещение и кладовка - односкатная
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В регионах по-разному, вроде как, но от кадастровой стоимости, оценят в 15 млн - платить 15 тысяч ежегодно, если правильно посчитала. Ежегодно.
    Не в этом дело - отдельно гараж оценят дешевле, надо смотреть местные ваши законы
    https://rg.ru/2018/03/15/fns-raziasnila-kakie-hoziajstvennye-postrojki-osvobozhdeny-ot-nalogov.html
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У нас в деревне тоже с 2014 года ставят в основном энергонезависимые
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    тут еще планировка важна.
    Смотрю на проект моего дома...
    Две двери в противоположных стенах... Как обходить?...
    Мебель у внешних стен? Планируется только диван в гостиной...
    не... я не против гравитационки... но закрытая система таки удобнее...
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если все-таки два этажа - попадался подобный проект, надо было уменьшить и переделать немного - гараж заменили на навес, в вашем случае можно под навесом выгородить мастерскую, гардероб прихожей тесноват, но если местный газмяс пропускает топочные менее 15 м3 для малых котлов - до 30 квт - то топочную можно поджать в пользу гардероба
