Схема котельной с ТП и РО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bullet20123165, 21.09.21.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    странно не понимать что я скинул всего 2 страницы из проекта в котором их 52, вопрос был именно про котельную, а не про теплотехнический расчет.
    Ваш выпад совершенно непонятен, т. к в домах 200 м2 нагрузка общая в принципе не может быть более 20 кВт
    соответственно эта схема подойдет при любых раскладах.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как может - хотя и большая редкость
    считанте навскидку дом в три уровня, цоколь утеплен вертикалко в 3 см ЭППС (только надземная часть), крыша 150 мм ваты а стена - просто в два кирпича.
    я не шучу, реальный объект.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Поддерживаю
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    вообще то может, и это как раз ваш случай. Бойлер -25-37кВт, отопление+ТП - ну, пусть будет 20 кВт, вентиляция, проект не видел, но я думаю 15кВт, кстати, а зачем вам на 200м2 такая система вентиляции?
    Плюс ТП перезаложено трубы на четверть. Шаг 150 - это хорошо, но у вас радиаторы, и это избыточно, мне кажется 200 будет самое то
    ПЫ. СЫ. Сорри, топик не вы, но суть не меняется
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    эти нагрузки не суммируются.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    СП41-104-2000
    3 .9 Расчетная производительность котельной
    определяется суммой расходов тепла на отопле
    ние и вентиляцию при максимальном режиме (мак
    симальные тепловые нагрузки) и тепловых нагру
    зок на горячее водоснабжение при среднем ре
    жиме и расчетных нагрузок на технологические
    цели при среднем режиме. При определении рас
    четной производительности котельной должны
    учитываться также расходы тепла на собственные
    нужды котельной, включая отопление в котельной.
    рекомендую, очень, знаете ли занимательное чтиво...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что для ИЖС не работает. точне - не так определяется
    поэтому и покупаются котлы с трехкратным запасом по мощности и все остальное
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Настоящие правила не распространяются на проектирование автономных котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными видами котлов для технологических целей, котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ljubitel, вы через абзац читаете?
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз стараюсь полностью.
    Жилое здание может быть как многоквартирным так и одноквартирным.
    Типичный дом ИЖС - суть одноквартирный дом и к нему данные правила не применяются.
    По сути при одноквартирном отоплении можно при приготовлении санитарной горячей воды полностью отключить ветку отопления. Что и делают почти все производители котлов применяя в конструкции трёхходовой клапан. Отключая отопление и направляя всю мощность котла на приготовление ГВС.
    Таким образом мощности на потребности ГВС и отопления при поквартирном (ИЖС на одну семью) не суммируются, а выбирается большая из них.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вам пишут СП, обязательный к выполнению, составители, зная, что читать его будут люди с "разным восприятием" реальности четко написали, что можно, что нельзя. Но вы смогли)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    как меня удивляет извращенная логика, вы писали про нагрев вентиляции эта нагрузка не прибавляется к общим теплопотерям здания, (т. к уже посчитана в них) и остается в балансе системы
    Можете сколько угодно читать СП, но если не понимать элементарной логики это вам не поможет.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Извращённая логика это будучи зарегистрированным в Ставрополье как продован, выдавать себя проектировщиком из Питера. Про образование даже не спрашиваю, вольная трактовка СП вами и вашими "коллегами" говори о многом
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно чётко - данный СП применяется при проектировании жилых зданий за исключением поквартирного отопления.
    Я кажется начинаю понимать откуда берутся в ИЖС расчёты по мдк 4-05.2004. ;)
