1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Маленький САД для большОЙ лентяйки...)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Ирина7, 21.09.21.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Картон извела весь под парник, вокруг посаженных растений тряпку придется застилать всё-таки. Не хотелось мне в закройщика играть, но придётся. :aga:
    Сетку антикротовую тоже под парник пустила, здесь планы и реальность совпали на все 100%. Легли три эти полосы метровой ширины идеально, пришпилила их грибками где-то через застилочную к земле, где-то через картон.
    3D189CF3-4089-4D72-9628-F9F60B303265.jpeg 7E92C1A4-7B71-47E0-8A9B-0868BD522512.jpeg DE9F753C-C13A-4BFE-8945-AB9F7E8CB2CC.jpeg 010E3ACD-41C2-41BB-84B5-EE33603768A9.jpeg
    Грядки буду делать после установки каркаса теплицы, но пока нет даже её основания. Ждёмссс…:close: Провод надо еще заложить от дома на свет и питание. Наверняка в ПНД - трубе лучше всего, но у меня гофры полно, поэтому выбор оболочки для провода ясен. ;)
    Кусок ПНД в остатках тоже есть, но небольшой, его использую под кабель от дома до сарая, там и расстояние ни о чем, и вдобавок парковка, пусть поэтому более жесткий и надежный по защите вариант будет. :cool:
    Но проводами лень заниматься, мысли мои сейчас полив занимает. Как бы его устроить простенько, но результативно, чтобы с лейками меньше бегать. Повертела в руках ПНД-трубу и что-то засомневалась, что справлюсь с ней. Жесткая, шиш расправишь, может проще не её закапывать, а шланг резиновый прикупить под эти цели. У нас же не автополив от магистрального водопровода в планах, а бочко-канавный… ПНД глубо закапывать нужно, если на зиму не разбирать и не сливать систему, а этот шланг и так оставить можно. Типа жара и морозы ему пофиг.
    AACBC628-FB75-488B-ABEF-2C94E9537929.jpeg AE5064CC-2EE7-4FF5-9C6F-E5BEC9508290.jpeg
    Один шланг длинный использовать как трассу, а другой короткий к нему подключать им уже поливать. Шланг-трасса наш может вообще состоять из двух частей и далее, смотря от задачи, или стыковаться между собой, чтобы вода дошла до крайней точки (бочка в теплице) или к первому отрезку трассы, идущему от насоса, присоединять мобильный поливочный шланг. Будет там этакий соединительный узел на раздачу воды. (СУР).
    Идея нравится тем, что не придется каждый раз убирать, а главное перемещать длиннющий шланг и насос. Насос осенью достали из канавы, а весной опустили, открыв поливательный сезон. Похоже это самое меньшее зло, проще уже просто не поливать вообще и ждать дождя. :)]:)]:)]
    Что скажете? Может у кого уже полив именно так и устроен или у меня совсем бредовый план?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Новый расклад появился:
    Покороче трассу сделала. Ещё меньше длина могла бы быть, если забирать воду с канавы прямо за теплицей, но немного напрягает насос оставлять за пределами участка… :aga::|:
    Димка предлагает обойтись только водой из бочек, но меня что-то канава больше привлекает в качестве источника воды, наверняка там вода полезнее дождевой - МИНЕРАЛОЧКА же…:)]:)]:)] А как задействовать и то и то пока не соображу.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Пнд! Справляюсь сама. Как конструктор лего. Легко и увлекательно.
    Я сейчас на новую дачу в Луга перебазировала свою 10 летнюю пнд. Она тут стала не актуальна. А там я сделала вариант от центральной воды которую дают 4 раза в неделю по 2 часа. И с возможностью. Подключать мотопомпу. И все из старых переходником. Только кран пластиковый подкупила
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Жёсткий и неудобный только в бухте. После раскладывания вполне нормально уже. Главное, не забывать, где проложен. Нам один раз сосед мотоблоком перебил, потому что по границе лежит, а где граница непонятно в сорняках было. А второй раз муж вообще лопатой сумел. Забыли про подводку к бассейну и начали копать грядку. На зиму не сливаю. Хотя у знакомых целая система, они насосом продувают всё. А я просто кран открытым оставляю, когда сезон заканчивается, основная вода сливается, а остатки если и замерзают, то не разрывают. И выходы сделаны в нескольких местах огорода, чтоб с длинным шлангом не ходить. Везде быстросъёмники, они ж универсальные, подошла, подключила, полила, перешла на другую точку. На грядках капельный, за него крайне себе благодарна. Тоже из пнд, а не тонкая лента, поэтому не убираю на зиму, уже 5 или 6 лет, как новый. У соседа мягкая лента в хлам.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Решусь тогда на ПНД. :hndshk: Спасибо, что делитесь опытом, сама бы точно не сподобилась, думала она хуже качеством раз дешевле шланга, но смотрю в питомниках её полно, а значит всяко бюджетный и надежный вариант. Хоть и не зарыта она, но явно зимует и сомневаюсь сильно, что на зиму её разбирают и в тепло убирают…
    Единственный затык остался какой диаметр брать? Насос фекальный, который уже есть рассчитан на 25мм. Брать под него или купить новый и трубу купить толще 32мм как в питомнике, хотя наши то масштабы явно скромнее, но мерки я снимаю конечно с того, что перед носом вижу, не участок у меня скоро будет, а филиал торговой площадки питомника растений. ;):aga:
    Словом пусть будет пнд вместо шланга того же диаметра 3/4”. Надо ещё порыться завтра в закромах, может там уже что-то полезное имеется.
    Сирень свою купленную с комом земли в сетке навестила сегодня, тоже цветет, хотя корни и у неё карликовые…
    Форма куста нравится, единственный минус соцветия чуть светлее, чем на кустах, которые уже посажены на участке, но это и не мудрено, питомники то разные, вот сорта малость и отличаются. Но мне чисто внешне наши тёмные нравятся больше.
    9C3445DB-8985-45B5-A7C7-98A9A07A73C4.jpeg F796E278-1FBC-4B80-B415-832AD9BD262C.jpeg
    Особенно порадовало, что эти 3 куста не купила и не посадила.
    5B18FE52-5680-44AD-A438-7126C2426666.jpeg 8FB7C0D6-73A5-41BC-B157-CE7CAE57BC20.jpeg
    Нашим конечно до идеала далеко, но всё равно они симпатичнее и больше похожи на эталонные строгинские…:love: Рада очень, что УГАДАЛА, опасно всё же покупать цветущие кустарники вслепую. Больше точно не откажусь на такое. :close::cool:
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Я за 32 трубу. Пусть будет. На насос переходник купить можно
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня магистраль довольно толстая зарыта (ну как магистраль... метров 50, наверное), от неё разводка на участки потоньше, это всё зарытое, хоть и не глубоко, но мне косилкой надо без порожков ходить. А на поверхность уже тонкие трубки выведены, капельные и глухие одинакового диаметра, всё зимует на поверхности, ничего не рассыпалось и не собирается. Меняла только краники и стыки, потому что не самые удачные изначально выбрала. В наших условиях ёршиковое соединение оказалось более надёжным, хоть оно и дешевле. А с закрутками срывало с трубки.
    Вот как в питомнике, это у меня средний диаметр.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Насчет насоса я конечно сидиотничала в очередной раз. Он и на трубу 40мм сгодится, там сбоку сопло типа пирамидки, чем шире труба, тем дальше её натягивай и всё отлично.
    C1290DDE-BF19-4BB4-A5F9-8B941E06F9C1.jpeg AA40BEE9-61E8-49C9-A633-044939C04389.jpeg
    А насчет трассы я в замешательстве пока, не соображу как лучше поступить и где её проложить. Вчера добралась до компа и нарисовала вообще вариант полива без бочки в теплице, а сразу трубы для капельного разложила там.
    При таком раскладе, когда на каждой грядке лежит трубка, включая уличную клубнично-чесночную полосу уходит 50м.п. 32мм под это явно переборхес будет, но с другой стороны если проложить трубу 25мм и с неё устроить весь этот капельный полив, то наверняка не получится пользоваться этой трубой в качестве трассы и присоединяться к ней шлангом в конце клубничной грядки? И как тогда быть? Нельзя эти функции совмещать?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, раз молчите, то поеду покупать, заодно и запытаю продавцов… :)]
    И у нас первые ягодки появились.
    7C78A2A4-6F08-4810-911D-782E3188760B.jpeg 195E0270-EE5A-4689-AF1C-EBAE31A9EC72.jpeg A6146C4E-CB05-4DC7-A89E-29BEA1711D15.jpeg 3E136506-4106-4239-BB6D-76909D273AB7.jpeg
    Самые умилительные на смородине, кустик которой высотой всего сантиметров 15-20.:love:
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    После капельного нет смысла ещё шланг в конце цеплять. Перед началом капельного ставится специальный фильтр, он давление снижает, да на капельный и не нужно сильное давление. Поэтому в конце будет еле течь. Параллельный вывод надо делать. И на каждую грядку перед входом на неё свой краник, чтоб любую можно было отключить. Не пытайся всё одним контуром сделать, до грядок глухие трубки подводи, так чтоб они удобно лежали и все по отдельности можно было включить
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо, в Магазине уже отговорили. :hndshk: Л-руа все-таки отличный магазин, мне там очень популярно объяснили, что мои хотелки - это утопия чистой воды. Теперь я даже сомневаюсь, что капельный полив с канавы возможен. Подержала я в руках повертела все эти трубочки и капельницы и что-то сильно засомневалась, что они не забьются…
    Пока парника нет, то и «капля» вовсе не актуальна, мне кусты посаженные поливать надо и деревья, к которым потом не то что капельного полива, а вообще никакого не будет, но сейчас эти крохи ещё слабы и не могут сами себе воду добывать, а повторять свою героическую беготню с лейками, как это было на Истре, мне совсем не хочется, поэтому придумали простую систему полива, состоящую в двух частей:
    1. Насос в канаве и от него труба ПНД в качестве транзитной трассы.
    2. Рассеиватель с гашеткой и шланг.
    Вчера пока Димка был дома собрали её, испытали, всё идеально. Единственный затык был в трубе, размотать бухту и выпрямить её задачка та ещё, в одни руки с этим червяком я бы точно не справилась. Не знаю как вы только умудряетесь распрямить трубу эту кошмарно жесткую.
    Кроме бухты купила ещё застилочную, рулон 20м шириной 1,5м, но по качеству так себе, но как альтернатива картону под кору пойдет. Но на клубничку раскатала классическую застилочную из питомника, она мне намного больше нравится, да и вариант всё-таки проверенный. Единственное хочу дырочки круглые вырезать, а не прорези крестом делать как раньше, наметила стикерами квадраты 45х45. Застилать вокруг кустов купленную тряпку муторно, любые прорези жутко осыпаются, плетение похоже на мешковину пленочную. Но главное, что застелила и можно её засыпать с глаз долой…:aga::|:
    ED7CF4A2-EACB-4ECD-945E-FBBA0BE7F252.jpeg 42C126FE-1D82-4079-8970-E7F5B86CD655.jpeg E4E77B33-7E1D-4988-9AF7-E432425559CC.jpeg 373A7A81-0D46-49C5-9509-76389072AC37.jpeg
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас вода с речки качается. Думаю, что после насоса где-то стоит фильтр грубой очистки, потому что она без водорослей идёт. А перед капельным стоит уже стандартный с мелкой сеткой, его чтоб промыть надо просто открутить заглушку и он струёй промывается. Иногда ещё достаём сетку и вручную чистим, но это пару раз за сезон. Хоть и пугали, что забьётся за сезон, но у меня уже 5 сезонов пролежало и всё нормально. Мне кажется, хуже тем, кто с водопровода через него поливает и там могут соли откладываться и забивать.
    Под деревьями у меня нет капельного, хотя можно было бы, а к ежевике и смородине проведён. И есть ежевика, которая отдельно растёт и поливаю когда вспомню. Если сравнивать, то это небо и земля.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Ирина7, трубу пнд надо на солнце распрямлять
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Звучит очень оптимистично! :victory::super:
    Тогда тоже попытаемся капельный сделать, а то уже собиралась баночный вариант вместо капли организовывать. :aga:
    Дим, спасибо, учту для следующего раза. :pioner: После вчерашнего ливня сегодня вообще ничего не поливала, тряпки только стелила и сарай разбирала, а ещё мне случайно 5 мешков мульчи перепало, засыпала ею зеленую тряпку на высоту холма клубничного, вроде нормальненько вышло, уложу плитки на чернушку по линии газона и будет в итоге кора зажата между клубникой и дорожкой.
    8B8D906C-CA0E-47E5-A529-CA8219B111E5.jpeg 0088363F-DF70-45BA-9FC5-98C6B9232F13.jpeg 1DF64B5F-C28A-4AC2-8103-9846114763E9.jpeg 1703226E-E68C-4987-8F6F-1DB57B192DB1.jpeg
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня выдувается вся кора :no: (не хватает рыдающего смайлика). Под окном уже задолбалась на место возвращать и пока забила на это. Она у меня вся в лаванде застряла, часть по террасе раскидано и наверняка часть ещё дальше унесло. И это ещё не самая мелкая фракция. Хоть бери и приклеивай.
