1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Маленький САД для большОЙ лентяйки...)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Ирина7, 21.09.21.
  1. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    :hndshk:
    Я думаю, можно. Если томаты вести в один ствол, есть много сортов очень стройных, не сильно облиствленных. У меня в томатных грядках ширина 90см, не намного больше, и я кое-кого пускаю в два ствола, проход 60см, и достаточно спокойно можно перемещаться по проходу:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Меня продолжает «колбасить» на тему входа в теплицу. :)]:)]:)] Опять хочу дверь в торце. На этот раз придумала две планировки с торцевым входом. Одна в помидорное отделение и проходом через него в огуречное и другая с точностью наоборот.
    Нравится, что при входе видишь низкие грядки, а помидоры растут в одну линейку по бокам. Стены теплицы 2м, томатам надеюсь этой высоты хватит, а когда входишь на высокие огурцы, то такой расклад уже чуть меньше нравится.
    Что скажите, что подскажите. Плюсом такого варианта то, что весь видовой длинный фасад, обращенный в сторону участка будет ровным со сплошным остеклением без двери нараспашку по центру.
    Дверь хоть и фиксируется при открывании, но как мне кажется с ней внешний вид теплицы малость испортится, а держать её всё время закрытой не факт, что выйдет. Тепличка ведь не только красоты ради собирается. Функционал так же важен и наладить хороший режим проветривания - это большое дело.
  3. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    Классическое решение, тем более, если нравится:)].
    Хватит. К концу сезона можно подрезать верхушку;). Точно 2,0м боковая? Чаще делают 1,6м (под наиболее часто встречающийся заводской крой стекла 1,6х0,6). У меня боковая 1,6м плюс ~10см за счет приподнятого фундамента. Сейчас тем, кто дорос прищипнула макушку.
    Кстати, еще ничего не сказали про линии подвязки. Они нужны почти для всех растений (кроме корнеплодов:)]), чтобы не втыкать колья у каждого куста! Об этом надо тоже подумать. У меня в стойках крепятся кольца, к ним через талреп натягивается стальной тросик. Двухрядная посадка томатов - натянито по два тросика над грядкой.
    Мне бы было жаль терять центральную грядку :|:- там высота больше, плюс не забывать об освещенности - с какой стороны солнце, стараться, чтобы всем хватало солнечных лучей. Но если хочется, кто ж запретит:)]?
    Это дело вкуса и ощущения прекрасного - сделать как нравится:)]. А если рационально: дверь с северной стороны, как менее освещенной. Более освещенные стороны - занять посадками
    :hndshk: вот это важно при выращивании томатов. Чтобы постараться избежать возникновения болезней, в томатной теплице должно быть сухо, а значит дверь/форточки весь теплый сезон не закрываем!
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Стена 1,8м, а в коньке 2,8 и этот каркас поднимется на высоту фундамента, а это не меньше 20см. Грядки будут такой же 20-ти сантиметровой высоты. Системы подвязки заказаны на оба отделения, мет. тросики. Дверь кстати входная в теплицу хоть так, хоть этак будет «плюс-минус» с севера. Если только короткий торец ближе к дому и по ощущениям он темнее длиной стороны, которая смотрит на северо-восток, а торец этот на северо-запад.
    Весь день солнцепек словом, темно точно не будет, летом солнце высоко, а крыша стекло. Только южный длинный торец сделала в поликарбонате, чтобы с затенением потом не мудрить, да и плюсом эта сторона на проходе вместо забора будет и прозрачность мне там точно не нужна. ;):|:
  5. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    :hndshk: :super:. Ну всё, пора выбирать сорта:)]. Начать можно отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/523061/, https://www.forumhouse.ru/threads/527148/
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] ВСЁ? Да это только начало... вот ещё готово три варианта схем
    к утренним двум :um::cool:
    Не могу выбрать какой отсек сделать первым. Помидорный или огуречный? :faq:
    Вроде как помидорный должен быть суше и в него входить лучше, но все пишут, что томатам, солнце чем больше, тем лучше, а значит их сажать надо в дальний... И как быть?
    Может перцы к помидорам можно отправить в торец или только всё испорчу этим?
    Помогите выбрать из существующих самую классическую схему посадки без лишних выкрутасов. :|::flag:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Земельно-песочные работы в самом разгаре. Проверила купленную землю на кислотность, вроде как и ничего себе земелька оказалась не только с виду, можно повторять раз цифры у неё нормальные. :um:
    Песок под парник подсыпали, укатываю пока помощник мне новые "горочки" черные и рыжие готовит...:aga:
    d2b6580b-51f9-4def-8694-a790e6b2ab88.jpg e7e6ee64-2798-464e-88b7-442331d511a3.jpg bdd324d9-49cd-4946-bec9-4bc100def836.jpg ae5d97fc-2041-4ab0-8da6-6857f26e7bab.jpg
    А насчет двери в теплицу до меня дошло почему захотелось убрать её с длинной стены на торец. Одно дело когда рисовала выгрыз на газоне, лавочку ставила, кустики... и совсем другое, когда там просто проход останется и ровная линия газона. Поэтому видно и захотелось в теплицу снова с торца входить.
    По наполнению обе посадочные схемы при разных входах сейчас схожи, оставлю наверно как есть, огурцы на севере, помидоры на юге.
    Не знаю получится ли у меня зеленый горошек с перцами на центральной грядке скомбинировать, но без горошка мне остаться очень не хочется... На крайний случай перцы тогда к помидорам отправлю в торец, пусть терпят друг друга как хотят. :)]:cool:
  8. nataliaspb
    nataliaspb
    nataliaspb
    Честно говоря, если бы я делала для себя, то выбрала бы вариант с дверью сбоку, а не в торце:|:. И вход через помидорную сторону. Но Вам такой вариант не симпатичен:no:.
    Если вход с торца, томаты посадила бы в южной части. Перцы у меня росли рядом с томатами, вполне успешно, только поливала их чаще. В конце концов, очень многие совмещают посадки всех культур в одной теплице без перегородок и получают отличные урожаи. Еще плюс ко всему сказанному: очень желательно соблюдать севооборот, а значит менять посадки местами, ну или в межсезонье применять сидераты.
    Надеюсь, не склонила чашу терзаний в другую сторону:aga:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наоборот! :)]:)]:)] У меня же сильнейший дух противоречия и если говорят сапоги- дрянь, то точно надо их брать!
    Севооборот, сидераты, все терзания ещё впереди…;):aga: А сейчас для меня главное собрать каркас теплицы, а уж двери, грядки в ней могут меняться и передвигаться потом сколько угодно. Скелет специально придумываю и соберу так, чтобы при желании брюки превратились в элегантные шорты и молния не заела…:)]:)]:)]
    Если когда-то и захочется перевесить дверь с торца на длинную стену, то достаточно будет заказать грядку в торец на 1,6м а другую подрезать на 1,2.
    Модульные теплицы этим и хороши, что можно менять их на свой вкус, оставляя на месте только стены и перегородку в моем случае. Грядки тоже будут покупные с возможностью разобрать-собрать с наименьшими усилиями и потерями…:|:
    А насчет теплиц, где всё высаживается вместе, то может и я приду лет через 5-10 к тому же. Отправлю в 5-ти метровый отсек все эти огурцы-перцы-помидоры, а на 4-х метрах устрою ярусный огород на стеллажах с морковкой и зеленью… Типа так:
    Входишь, по центру горошек, с боков вместо высоких огурцов ярусы, где снизу корнеплоды, а выше них зеленушка всякая…:love::)]
    У нас же особый случай, теплица = мини-огород. Это я сейчас рисую десятками окурцы и помидоры, а возможно нам хватит и половины того…:victory:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ещё про «УМНИЦУ» допишу пожалуй. До чего же название у этого опрыскивателя правильное :)]:)]:)] брызгалка просто идеальная, реально умничка. :love::super:
    И литраж в 10 литров то, что «доктор прописал». Зря пугали, что тяжело будет.
    Не смогла рюкзаком одеть, так и не поняла как снизу лямки фиксировать,
    4AC3AF4A-7DA7-430E-9A60-B469183EA224.jpeg 4D1576CE-F3C1-421A-834E-5F870548E2B0.jpeg
    носила за верхнюю ручку словно лейку от куста к кусту. Хватило на один проход всего, что посадила, даже дерёнам перепало в качестве профилактики. :aga: Хуже всего калина пострадала, причём «Гордовину» тля не тронула, а куст плодовой прилично попортила… даже не знаю смогу ли ягодки попробовать на ней в этом сезоне. :(
    НО больше такого праздника у вредителей не будет, мы в паре с такой УМНИЦЕЙ никаких шансов им не оставим! :pioner:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Разобралась! :)]:)]:)]
    Вот сюда нижние цеплялки входят:
    НО я сняла эти ремешки и ношу умничку за ручку как ведро с крышкой. :victory::super:
    Теперь разбираюсь КТО здесь песок роет.
    Сетку всё-таки постелю в парник, плевать на корни, зато гадать не нужно чьи там норы появились…;):|:
    И забавно смотрятся кусты смородины в сравнении «Селеченская» и «Соловьиная ночь»…:aga: Явно первый куст более рослый и раскидистый, а второй значительно компактнее, но посмотрим какими они через годик станут, а пока великан и карлик просто.
    B71E3BA7-5268-4EFA-A064-59112EEEEE2F.jpeg 8B643218-9A48-4DA9-9AEF-82B75202D9EE.jpeg
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ирина, привет! А 40 см между рядами в теплице не мало?
    Я тут на днях рисовала возможный вариант своей теплицы, проход нарисовала 75 см, чтобы комфортно было ходить, тележку если что привезти с землёй, перегноем...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Привет, Лиз, я рассуждала так. :um:
    Тачка у меня с 1 колесом, грядки будут низкие, она проедет между ними 100%. Катать то её буду в пустой теплице. Другое дело самой ходить внутри, когда кусты дорастут до крыши, то 60 см было бы конечно лучше чем 40, а 75 всяко жирно на проход, если конечно у тебя стандартной ширины теплица, не фермерская.
    По мне так наоборот странно городить теплицу и площадь грядок в ней делать меньше чем дорожек. :aga::|:
    Ясно, что на вкус и на цвет, но мне понятнее теплица полностью в земле с брошенными двумя дощечками поверх для прохода по ним, а не грядки-кашпо на плитке. Сейчас у меня из 27м2 8м2 плитка занимает. Пропорция 1/3 почти, такой баланс площади проходов и посадочной с натяжечкой устраивает. Хотелось бы 1/4, но никак и так хитрить придётся, чтобы не мешались кусты, буду сажать их не густо и с отступом от прохода, чтобы джунглей не было.
    Боковые грядки вышли шириной по 60см, но с учетом каркаса теплицы это все 70, значит смело можно куст на 30, а то и 35см сместить от дорожки в глубину, если речь про томаты идёт, тогда куст не будет в проход свешиваться и гореть он не должен. Весь юг теплицы одет в поликарбонат, так что проблема притенения стеклянных фасадов шторками не грозит.
    Касаемо огурцов, так они сидят по центру грядки шириной 80 см с интевалом в метр. Мне кажется этим расположением я свои проходы спасла от них. Остальное уже низкое и ходи, хоть обходись между. В последней редакции я снова склоняюсь к первоначальному боковому входу и планировочной «распашонке».:cool::aga: Только так в помидорном отсеке получается полное проветривание за счет двух открытых настежь фрамуг дверной и форточной. А вдоль всей задней стенки спокойненько встает стеллаж. Очень мне зашла идея ярусной посадки зелени над корнеплодами, да и иметь внутри теплицы рабочий стол-верстак. Опять бочку затаскиваю внутрь, так вода в ней всяко теплее уличной будет… Словом кручу-верчу всё по 100 раз прежде чем решиться хоть на что-то.
    4155D6B2-C206-440A-A112-ABB3AEE3C47D.jpeg B6BD94A6-EC15-42B1-9E57-B67B18B653F0.jpeg
    Томаты вот начала сомневаться, что буквой «П» посажу. Может в помидорном отсеке просто линии сделать, так и к форточке в торце доступ удобнее будет. Огуречную форточку наверняка реже открывать будем, если вообще будем, а вот помидорную пользовать придется куда чаще…;):|:
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Согласна:hndshk:
    Ир, прям попробуй, померь! сколько тебе нужно места.
    Тебе ж не только балериной ходить между рядов, а еще на корточках присесть к растениям.
    У меня от пола до колена 57 см. У тебя так же. Присев, тоже занимаю 60 см. Или на задние огурцы садиться? Или полоть не нужно будет?
    Зачем мельчить?
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Проход это не трата места. Корни растений прорастают в проход и питаються от туда
