Помогите избавиться от воздуха в системе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Svalbard, 22.09.21.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы сами ответили на вопрос. Теперь поясню, почему ваша догадка верна.
    Движение жидкости в трубопроводах происходит от сечения с большим давлением к сечению с меньшим давлением за счёт разности давления. Снизу ваш рисунок с "цифрами" давлений. (Цифры условные, для понимания.) Естественно, что все "пузыри" не выделятся в Точке В, а будут двигаться к точке С, где давление ниже. Условию их "роста" в этой точке магистрали способствует низкое давление обусловленное зоной разряжения.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    То есть получается что место монтажа РБ лучше передвинуть как можно ближе к котлу? Я вспоминаю наш старый дом с угольным котлом.
    Там РБ находился на чердаке врямо над котлом и перепад высот между котлом и РБ был метра наверное 4.
    Котел часто гудел но никогда не выплевывал кипяток через РБ.
    В моем случае трудно передвинуть точку крепления ибо второй этаж далеко от котла, котел находится в другой одноэтажнлй комнате. Но теоретически наверное можно пустить другую трубу паралельно с основной. Заморочно но можно.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    И какой порекомендуете выбрать диаметр трубы соединяющей РБ и основную трубу? Если основная труба 2"?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всё зависит от "деталей". Я уже писал, Вы, наверно, не заметили.
    Давайте двигаться поэтапно. Сначала надо нарисовать правильную схему. В аксонометрии и плане. Объект надо "пройти головой"("разложить по полочкам"). Только имея в мозгах алгоритм работы и конструктив СО, можно что-то советовать. Ваша предыдущая схема не подходит. Готов совместными усилиями нарисовать то что нужно.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо сегодня после обеда нарисую более подробную схему
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Есть же куча иллюстраций о том как должна быть устроена система отопления с естественной циркуляцией. Обратите внимание на уклоны, они обязательно должны быть, пусть и не такие большие как на схеме
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Иллюстрацию "в студию! Можно кучу, только из учебника, а не "тырнета".
    Уклоны при любой системе, хоть гравитационной, хоть насосной, нужны только для спуска теплоносителя. И частично для удаления воздуха (если нет других "механизмов"). Это уже "сто" раз обсуждалось. Не распространяйте мифы. Принцип ЕЦ основан на разности веса горячей и охлаждённой воды, а не на "самотёке".
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да вы похоже вообще е понимаете в чем проблема в данной теме. Название хотя бы прочтите.
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Со всеми подробностями перепадов высот расположения труб. Ну и фото очень полезны будут.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А что? По моему верное решение? И как раз для моего случая. поплзже напишу
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Во первых пузырьки будут улетать вверх а не бежать по трубе и закупоривать систему, во вторых возможно сброс кипятка заборт и не внутрь помещения.
    Но есть одно но, над котлом очень низкий потолок. Ничего если я паралельно подающей трубе поведу ещё одну такую же на чердак? К РБ?
    Как я понимаю трубу желательно взять 2" как и основную, или необязательно?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Lyko,
    Да я то как раз понимаю. Почему и привожу доказательства. Надо устранять причину, а не бороться со следствием. Надоело бороться с всезнайками нахватавшимися "верхушек" в интернете". К сожалению таких специалистов как @Lyko, на форуме почти нет. Бороться с ветряными мельницами у меня нет ни времени, ни желания. Откуда воздух в системе понимаю. О самой сути проблемы и я и @Lyko, пытались донести не раз.
    Почитайте последнюю страницу хотя бы прежде чем писать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18956020/
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да причина проста, из за грубых неправильностей воздух не может выйти и создаёт препятствия для циркуляции.
    Надо видеть подробно как сделана система что бы понять в каких именно местах "застрял" воздух что бы решить как его оттуда выгнать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Ну так самотёк, как вы называете естественную циркуляцию, это следствие разности веса горячей и охлаждённой воды.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А кавычки для чего? Я не называю ЕЦ самотёком. Где я такое написал?
    Написал так потому что некоторые считают, что теплоноситель движется из-за уклонов. И называют они это самотёком -"Вода бежит под гору".
