1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет противоречий.
    Ок, ваши предложения где проходит АРБП граница МРСК-Абонент при опосредованном подключении через СНТ?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    При опосредованном присоединении ГБПиЭО между СО и владельцем ЭПУ нет. Они не граничат.
    Есть ГБП между СО и СНТ и есть ГБП между СНТ и владельцем опосредованно присоединённых ЭПУ.
  3. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну конечно, нет противоречий.
    Есть ГБП СО-СНТ и ГБП СНТ-Абонент. А ГБП СО-Абонент появится, когда вы ЭСХ в СО передадите, и будет совпадать с ГБП СНТ-Абонент.
    Долго писал:)
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Или когда владелец ЭПУ подаст заявку на техприс в СО (например, на увеличение мощности)
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Новый техприс да, а увеличение мощности при опосредованном подключении вообще тема мутная:)
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ничего мутного.
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи:
    увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
    В случае подачи заявки на увеличение мощности, СО обязана заявку принять, заключить договор и выполнить мероприятия техприса (увеличения мощности). Что тут мутного?
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Про мощность на этом пока и закончилось.
    Это про ТП. Остальные случаи тут не упоминаются.
    При заявке на техприс да, а при заявке на увеличение мощности? Бегло пробежался по документу, ничего про прочие случаи не нашел.
    Мутно.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Все пункты правил распространяются на все указанные в п. 2 случаи.
    Увеличение мощности это тоже вид техприса. И форма заявки на него одна и та же.
    Все Правила техприса про техприс. Более ни про что.
    "1. Настоящие Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения"
    Все виды техприса и перечислены в пункте
    "2. Действие данных правил распространяется"
    присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
    это точно такой же вид техприса, как и все остальные.
    Нет никакой специальной заявки на увеличение мощности. Есть заявка на техприс.
    Просто, при присоединении впервые водимых устройств, "б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
    присоединения энергопринимающих устройств составляет 0 кВт
    А при увеличении мощности - не ноль.
    Потому что все перечисленные в Правилах техприса случаи это техприс.
    Только если начать выдумывать то, чего там не написано.
    Всё предельно прозрачно.
    Кроме того, можно подать заявку не на изменение мощности, а на изменение точки присоединения.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Не согласен. Техприс имеет однократный характер. И если от него не отказывались, то повторно техприсоединить нельзя.
    В том пункте перечислены случаи
    "присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
    изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств; присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";
    предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил."
    Из них техприс только первый абзац.
    Давайте не будем выдумывать. И выдавать желаемое за действительное. Вы знаете, что такое технологическое присоединение?
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не имеет никакого значения, согласны Вы с этим или нет.
    Главное, что с этим согласны Правительство, ФАС, суды и СО.
    Ещё раз: Все перечисленные виды техприса осуществляются подачей заявки на техприс.
    Не существует никакой отдельной заявки на увеличение мощности. Оно осуществляется подачей заявки на технологическое присоединение.
    Да. Любой техприс однократен.
    Но присоединение впервые вводимых устройств в эксплуатацию и увеличение мощности это разные техприсы.
    Каждый из них однократен.
    Однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что: – плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения.
    Вот что означает однократность техприса.
    А не то, что выполнив один техприс нельзя выполнить другой.
    То есть, если Вы присоединили впервые вводимые устройства, то за это уже нельзя потребовать плату ещё раз. А поэтому, естественно, нельзя и выполнить вторично.
    Если увеличили до 5 кВт, то больше увеличить до 5 кВт нельзя.
    Если увеличили до 15, то второй раз до 15 увеличение произвести нельзя. Но можно, к примеру, до 16.
    Так как техприс однократен. Но это не означает, что нельзя выполнить разные техприсы (каждый однократно).
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С чего Вы это решили? Где такое написано? Не нужно фантазий.
    Совершенно ясно, русским по-белому написано, что нет.
    Ещё раз:
    "2. Действие данных правил распространяется на"
    Поэтому всё, описанное в п. 2 это технологическое присоединение.
    Абз. 1 пункта 2 ничем не отличается от других.
    Он - один из. Никак от других не отделён. Где написано, что техприс это он? И где написано, что другие пункты - не техприс?
    Хорошая идея. Читайте что написано, а не выдумывайте.
    Покажите, где написано, что присоединение впервые водимых устройств это техприс, а увеличение мощности - не техприс.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В снт нету такой мощности чтоб выдать мне 380 и 15квт ,не из чего поднимать мощность, а россети пусть меня перекидывают на свои 100квт подстанции или меняют точку присоединения,
    Справку о выделенной мощности попробую накатать а пред я думаю поставить подпись и печать где нужно ,(случаем нет никакого образца о такой справке?,может подскажете как накатать такую и какие значения указать например о том что выделено 5квт на участок)
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну там еще те "специалисты" иногда сидят:aga: Дадите ссылочек почитать? Где будет написано, что увеличение мощности это новый техприс?
    Это разные случаи, описанные в обсуждаемом НПА. Техприс он один:)
    Относительно одного объекта? У него уже есть техприс.
    А вашу точку зрения еще где-нибудь разделяют? Где про это почитать?
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пока никаких таких требований небыло, ещё комплектую заявку которую отложили на 20 дней вот такая вот справка с тем же числом что и договор заключили если сделать как думаете ? О том что выделена, мощность 5квт и пред распишется и печать поставит
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Сказки. Есть коэфф. спроса и одновременности. На них тоже необходимо делить.
