1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Сказки. Есть коэфф. спроса и одновременности. На них тоже необходимо делить.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это было про выделенную абоненту мощность и автомат, указанный в его акте.
    Какие нафиг коэффициенты, просыпайтесь ;)
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Поищите лучше акт разграничения. Тогда хоть выглядеть будет похоже не на детский сад.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Форма договора предполагает только одну ГБП между сторона договора. Методом исключения пишется ГБП-СО-СНТ. Это получается "неаккуратненько", но в целом терпимо. Если записать в договор ГБП СНТ-Абонент это будет совсем полная дичь.
    А ГЭО пишется совпадающей с ГБП, дабы не плодить сущностей.
    Именно так. Когда и если случится передача сетей, тогда граница будет сдвигаться в сторону абонента. В финальном варианте должна остаться одна ГБП которая проходит по сжимам на ответвлении от ВЛ-04 вверху столба и туда же встанет миртек и таким образом пазл сложится.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот это ни акт разграничения ?
    Сегодня заберу у председателя договор двухсторонний между СНТ и россети, может там будут какие данные, других бумаг у нас в СНТ пред сказал нету
    Может как то можно заказать акт разграничения этот? Или где его найти ? Пред четко сказал что у нас есть только двусторонний договор, а прочих актов и техусловий нет
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Мил человек пр мощность, что Вы на 220 делите. Одновременность и спрос учитываем.
    Не более того.
    Это будет правильно.
    Впрочем раз Вы написали ГЭО в том месте, то получается лампочки у Вас в доме СНТ меняет.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет никаких оснований для включения собственности СНТ в зону балансовой принадлежности МРСК.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вы договор с собой заключаете? Вот и чертите в актах где заканчиваетесь Вы и начинается "другой владелец". В этом случае акт подписывает другой владелец.
    Если хотите красиво начертить, то все ГБП ГЭО чертите этого иного владельца у себя на схеме.
    А из вашего актика следует, что ваше личное ЭПУ является частью ЭПУ СНТ. А значит СНТ у Вас в доме лампочки меняет за членские взносы.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Еще раз:
    выделили 8.8 кВт, что есть 8800 ватт
    делим на 220, получаем номинал автомата - 40А, который указываем в акте разграничения и устанавливаем в щите
    Соответственно, если @Jago00 выделили 5 кВт и фаза одна, то автомат 25А.
    Куда здесь одновременность приделать? И спрос?
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Только он не ваш, а СНТ.
    Теперь надо изготовить для вас. И задним числом - вроде как в момент заключения вами договора с СНТ.
    Вот, есть например, такой акт https://www.forumhouse.ru/posts/28776173/
    Да, там дальше выступило много умных и особо умных товарищей. Но если вам указала сетевая, что надо чем-то мощность подтвердить, то лучше подтвердить каким-то подобием документа, а не справкой.
    У нас был другой акт, и все работало (сбыт принимал) - см. вложение
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, для ПД с ГП достаточно, но заявитель хочет увеличить мощность, по этому выделенную лучше указать меньше, например 5 кВт. И для сетей достаточно любой справки/акта/квитанции...
    Протокола ОС.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И снова всё перепутали. :aga:
    Вы если не хотите вникать в мелочи и нюансы, лучше не пишите совсем ничего.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не имеет значения, какие специалисты сидят в СО в этом вопросе. Ни один дебил из них не сказал пока, что это не техприс. Все увеличения мощности прекрасно оформляются по заявке техприса.
    Я Вам не только сылочек дал, я процитировалПТП.
    Каких Вам ещё ссылочек надо? Вам ссылку на ПТП дать?
    Где я сказал "новый", йопта?
    Не новый, а другой. Другой вид техприса.
    Разные случаи чего, йопта? Это разные случаи техприса. Читайте п. 1 ПТП. Вы же должны уметь читать, раз умеете писать. Нет?
    Интересно, я таким же дурачком выглядел, когда впервые пришёл сюда? :)
    Скорее всего, да.
    Поэтому "Спокойно, Ипполит, спокойно" (с)
    Технологическое присоединение это процесс. Он не есть или нет, а выполнен или не выполнен.
    По отношению к присоединённым ЭПУ техприс по присоединению впервые вводимых ЭПУ действительно выполнен. И повторён по причине однократности быть не может.
    Но есть ещё и другие виды этого процесса. Они все перечислены в п. 2
    Они могут быть выполнены.
    Один и тот же техприс выполняется однократно. КАЖДЫЙ из техприсов выполняется однократно.
    Это не точка зрения. Это факт.
    Увеличение мощности (и все другие виды техприса) осуществляется подачей заявки на техприс. Никакого другого способа нет.
    Вы вообще подавали заявку?
    Когда подаёшь заявку, в пункте "Вид присоединения" выбираешь: "Новое присоединение" или "увеличение мощности" или "изменение схемы".
    Всё это виды технологического присоединения.
    Впрочем, если для Вас увеличение мощности это не техприс, может пи увеличении мощности пользоваться не ПТП, а чем-то другим. К примеру, ПДД.
    Придумайте заявку на увеличение мощности которое не техприс и подайте её куда хотите. Хоть в ООН.
    Потому что СО принимает заявки на техприс.
    Заявок "на увеличение мощности не являющееся техприсом" не существует.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    При чём здесь 380в и 15 кВт?
    От Вас просят документ, подтверждающий величину ранее выделенной мощности.
    То, что Вы написали в пункте Заявки. "Ранее выделенная мощность"
    Нет. Любую напишите. Нужна подпись предса и печать.
    Если хотите написать 5 кВт, то так и напишите: 5кВт.
    В справке должна быть указана та мощность, которую Вы указали в п. 6 (б) Заявки
    б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет - кВт при напряжении -.
    Только вместо прочерков у Вас какие-то циферки. Вот их и напишите в справке.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Такие акты если я накатаю и пред, электрик распишется, печати поставит, его ненадо утверждать где то ? Тоесть председателю надо с таким актом ехать в мрск утверждать ? Или достаточно будет подписей и печати СНТ ?
