1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А доверенностью от СНТ можно обойтись?
    Вообще надо же такое было придумать :aga: (я не про вас, я про сбыт, если что :)])
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Будьте так любезны, разъясните нам неразумным. :flag:
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Замечательно. Вот у @DSerov, есть земельный участок, ЭПУ, разъясню энергопринимающее устройство, комплекс объектов на земельном участке @DSerov кому принадлежит @DSerov, или СНТ?
    Это как начнут движение? Меняется субъект электроэнергетики у ГБП, а ГБП остаётся там где была.
    Или Вы хотите рассказать, что ГБП при опосредованном присоединении находится в том же месте где и ГБП СНТ-СО?
    Ну так спешу Вас разочаровать, при опосреде в по правилам хорошего тона в АТП рисуют "иного владельца (иных владельцев) с полным комплектом ГБП.
    Хотя можно ограничься АТП между иным владельцем и ПДшником.
  4. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Шедеееевр, никак тоже претендент на нобелевскую? Мощность и ток, как связаны между собой, часом не подскажите? Школа мимо прошла?) ЕГЭ сдавали? И как успеваете, многостаночник наверно?)
    Тут у одного жителя деревни со степенью, помнится утечка в сто ампер была, найти никак не мог.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю вы не совсем верно трактуете. Хотя уверен, что понимаете верно.
    В процессе любого ТП определяют ГБП и ГЭО. Не важно какого вида ТП.
    А вот в СНТ (мы же про акты говорили) этот процесс не был исполнен. И формально никаких ГБП и ГЭО в СНТ при общей сети нет.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Какого присоединения СНТ? Он ничего не говорил про присоединения его участка в составе СНТ.
    Он вообще про своё присоединение ничего не рассказал. Только про СНТ.
    Из текста я понял, что он только собирается техприс своего участка на 5кВт произвести.
    "Если сначала заключим ПД (опосред подключение через СНТ) по заявке на ТП с мощностью 5кВт,"
    То есть, у него никакого присоединения пока нет вообще. Он только собирается его произвести. И заключить при этом ПД со сбытом.
    Ага. Перечитал ещё раз. Вроде, понял. Опосред, видимо, уже есть, теперь он хочет заключить ПД со сбытом, но не производя техприса к СО?
    Вот с таким вариантом я не разбирался, это нужно к Морозову наверное.
    И мне таки непонятно. Он хочет прямой договор или "коллективную" скидку, которую их СНТ даёт сбыт?
    Странный вопрос. Откуда я знаю что вам надо?
    Ну, жизнь это такая фигня. Всё время приходится делать выбор.
    Это Вам решать, чего Вам хочется. Я таких советов не даю.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот на этот вопрос я и не вижу ответа. Как можно определить где должна быть ГБП если нет ответа между кем и кем?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Давайте пока только про ГБП. Она проще устанавливается, а мы и с ней уже застряли.
    У меня в собственности счетчик и кусок СИПа до ВЛ-0.4
    У СНТ в собственности ВЛ-0.4, КТП, кусок ВЛ-10.
    Дальше СО, эт понятно.
    Имеем три владельца и между ними две границы.
    Я заключаю ПД. Где будет прозодить ГБП между мной и СО? И какие объекты будут в АРБП записаны за мной, а какие за СО?
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Нигде. У Вас ГБП будет между СНТ и Вами.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А у СО где будет ГБП?
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не с Вами.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Никаких, так как Вы присоединены опосредованно, через сеть другого владельца (СНТ). И ГБП у Вас только с СНТ, а не с СО.
    Вот у меня ГБП с СО, так как техприс прямой.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И то весьма условно. Судя по его пояснениям у него ГП в лице сбыта взял на себя только ответственность за сбор денег по ПУ участка. Даже ввод в эксплуатацию ПУ не оформили.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если у Вас плохо с чтением, поясняю: Речь о токе по фазе (специально для Вас выделил в цитате жирным). Ток по одной фазе НИЧЕГО не говорит об общей (снимаемой с трёх фаз) мощности.
    Фантазии обо мне засуньте себе ... ну, Вы в курсе.
    Начните с попыток научиться понимать прочитанное.
    Что-то мне этот текст подозрительно напоминает хрень, которую пытаются втирать СОшные дебилы.
    "О том, что 3 фазы по 5 кВт это абсолютно то же самое, что 15 кВт. Так как ток и бла-бла-бла."
    То, что физлицо не обязано обеспечивать равномерность нагрузки на фазы им в голову не приходит.
    Не из этих будете, случайно?
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну раз взял, значит есть. В ПП 442 про это написано, где ближайшая БП. Он ИМХО думает, что заключив ПД он потом будет ей тыкать раз ГБП не установлено, то всё вокруг не колхозное, а СО.
    Раз считают расчётным то оформили.
