1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У СНТ растет долг за общий договор по элву. Без ПД нас могли бы отключить где то к НГ. Это то что надо было решать срочно.
    Дальше есть разные варианты как имея ПД перейти к передаче сетей. Есть варианты по хорошему и есть по плохому для СО. Они это тоже понимают и на обоюдном интересе вполне можно работать над решением нашей общей проблемы.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему до 11кВт? Чем это обусловлено? Этот ГОСТ описывает объектовые/домовые распредщиты. Я как физлицо вообще не обязан никаких распредщитов делать.
    Или могу сделать 2. Или 10
    Как требования к этим РЩ ограничивают получение мною эл-ва 11-12 кВт?
    Я действительно, просто не в курсе.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вообще нифига не понятно. Заключение договора о чём и с кем? Если не с сетями и не со сбытом, то с кем договор-то? Про что?
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот теперь хоть какой-то смысл понятен.
    Ну, наверное в качестве экстренного варианта пойдёт.
    Судя по тому, что я прочитал о вашем председателе, у вас есть шанс получить не самые лучшие варианты при "совместном с СО решении общих проблем".
    Тут ещё нужно подумать, где с СО можно посотрудничать, а где лучше надавить.
    Надавить без особого конфликта.
    Т. н. "мягкая сила".
    К примеру, переход всех на 15 кВт (при маломощных сетях СНТ) создаст ситуацию когда СО должна будет или строить дополнительно свои сети (с нуля) или модернизировать СНТшные. И вот под это дело ей СНТшные и спихнуть.
    Это и будет оптимальное решение общей проблемы. Удобное для всех.
    Если же СО такой вариант не устроит, то её любой не устроит. Она будет конопатить вам мосх до упора, отпихиваясь как только можно.
    И то, что вы затягивает с переходом на 15 кВт ей только на руку в этом мозгоклюйстве. Это уловка СО с целью оттягивания необходимости что-то делать. И попытаться максимально свалить модернизацию ЭСХ на СНТ.
    Я так думаю.
    Пока Вы присоединены к СНТ, а не к СО, всю ответственность несёт СНТ.
    Присоединитесь все к СО - СНТ будет не при делах. Сети её уже по факту будут использоваться только СО. Больше никем.
    Поэтому. повторюсь, по-моему, вас обманывают.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А почему бессмысленным? ПД в любом случае заключать. Хоть до консолидации сетей, хоть после.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Потому что нет никакой необходимости делать это последовательно. Сначал заключать всем ПД, а потом начинать техприсы к СО.
    Техприс к СО автоматом даёт ПД.
    Порекомендованный Вам способ просто удлиняет путь.
    Тем более, если вам там делать ничего не нужно и вы сможете уложиться в п. 16 б) абз. 1-6, то всё это займёт всего месяц.
    В худшем случае (как у меня) - 6 месяцев.
    Но они по-любому будут эти 1 или 6 месяцев. Только начнёте вы раньше или позже присоединяться.
    При техприсе (в т. ч. увел. мощн.) вам вообще не нужно ничего делать (и тратить время) для получения ПД. Вы его получите автоматом. Мне его прислали ещё до заключения договора с СО. СО сама всё делает при этом.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гранаты у него не той системы :nono:
    3. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
    да и штрафы там небольшие, несколько тыщ всего-то :aga:
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Проснулась, золотце? :)
    "Идущие на смерть приветствуют тебя" (с)
    Пытаюсь понять, чего я изготовитель или исполнитель и какое это отношение имеет к техпрису моих ЭПУ.
    Чего я там публично заявляю-то хоть о соответствии национальному стандарту? Ну, чтобы я в курсе был.
  9. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Подала я дней 10 назад заявочку на увеличение мощности на 15квт при напряжении 220. Пришёл вот такой не однозначный ответ. Вроде как и можно, но просят уточнить и подтвердить, но если че то не согласуют, но вы все равно подтвердите, а рекомендуемые параметры вот такие. Смешались в кучу кони, люди :(
    На адрес не смотрите, снт в 25км от Нары, сети сдали наконец
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Занятно.
    То есть, не ссылаются ни на какие распредщиты. Чего и следовало ожидать.
    А "не может быть согласовано из-за опасности повреждения".
    Так распределение фазной нагрузки это как раз обязанность СО. Пусть как-то крутятся, йопта! Они за это деньги получают.
    Представляю, я бы ответил командующему: "1-й танковый батальон в бой пойти не может из-за опасности повреждения в бою танков"
    Ну, подтвердите им актуальность параметров. И попросите в случае отказа ответить, в соответствии с каким пунктом ПТП они Вам отказывают по данной причине.
    "Согласовано быть не может".
    Согласовано с кем? Вы разве просили у них что-то с кем-то согласовывать? Вы подали заявку, которую они обязаны выполнить. Не могут согласовать - пусть фигачат без согласования :)
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Разумеется нет речи, чтобы сначала все на ПД, а только потом консолидация. Можно параллельно двигать оба процесса.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не пройдет, много раз тут обсуждали. Даже находили какой то СП согласно которому по одной фазе 12кВт предел, это 40А автомат.
    Что прям на туда сдали? :aga:
    А поделитесь опытом, как в условиях развала СНТ удалось сдать сети. С чего хотя бы начать надо?
  13. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    А поздно уже, заявку аннулировала, сделала новую на 380. Уже неделю тишина, счётчик стоит однофазный на верхушке опоры с аскуэ, тоже сданной на баланс россетей. Впрочем, я как обезьяна с гранатой, сама не знаю что хочу, могу и передумать :)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СО просит Вас либо согласится на три фазы 5*5*5 кВт, АВ 25А, либо предоставить паспорт на мощный однофазный приемник, например электроплиту 7-8 кВт, что подразумевает АВ 63А :ogo:
    Чисто теоретически, они не правы, но также есть спец по недодключенным щиткам @aspav, и Гост
    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2020 г. N 873-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32395-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г.
    5 ВЗАМЕН ГОСТ 32395-2013
    На однофазные щитки до 12 кВт.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Жаль :(
    Был бы положительный (или отрицательный) опыт. Ну, ничего, я такую попробую провернуть со вторым своим участком. Очень любопытно как они попытаются отползти. И насколько это у них получится.
    Я, к счастью, в отличие от большинства форумчан не лимитирован во времени. Могу экспериментировать, так как у меня нет никакой срочности.
