1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Мощность КТП 250 кВа. При пересчете из кВа в кВт с косинусом фи 0,8 получим 250 кВа -> 200кВт. Ну и далее тоже сказки.
  2. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Вроде как это одна проблема... А счётчик меняется, в частности, при его неисправности:aga:
    Регуляторы на всех приборах, где они есть (нагреватели и холодильники, к примеру), обычно релейные - они сами включают и отключают.
    Вы не пробовали посчитать, сколько будете платить при такой нагрузке? У меня кухня и два конвектора по 1,5 кВт сидят на одной фазе 25А - ни разу автомат не срабатывал. Но хозяин - барин.
    Ничего иного, чем ответили Анне, нет. Я сам строил сети: по улице идёт линия - 3 фазных провода и ноль. Дома к фазам подключаются через два на третий, чем и обеспечивается баланс нагрузки. Так же и по улицам раскидывают. Тогда, кстати, было вообще запрещено подавать в жилые дома трехфазное питание - это появилось лишь в 90-х. А если три фазы в дом, где гарантия, что наши шибко грамотные граждане не повесят всё на одну фазу? Хотя статистически они могут и уравняться, но энергетики, как показывает практика, в статистику не очень верят. Это вообще очень консервативная область техники - по сей день почти все технологии 19 века, хотя уже в 60-х было много нового, но не внедрялось, чтобы не перестраивать производство. Работает, и ладно, а экономика тогда была "экономной". Элегаз уж когда был изобретён, а трансформаторы и сейчас выпускают масляные.
    У вас просто не было трёх фаз, поэтому ваша фантазия ограничена. У меня как-то аккурат перед сном в мороз отгорела одна из фаз - искать, где именно, в мороз... Перекинул всё критичное на другую и лёг баиньки. Бывало, что и во внешней сети фаза пропадала. Не вторая категория, как тут некоторые мечтают, но какой-никакой резерв по надёжности.
    Пишите ещё - вы мне очень интересны с точки зрения человеческого зоопарка. То ли политрук несостоявшийся или бывший, то ли из тех, что стучатся в двери с вопросом "вы верите в бога?". То ли просто идиот (юбилей Фёдормихалыча напомнил). Пишите - бог даст, включу вас в следующую свою книгу. Даже ник могу оставить, как есть - с цифрами. Обессмертю, так сказать:aga:
    Я тут одному соседу вечный памятник поставил: назвал в Викимапии пруд его именем. Теперь он на всех картах красуется:)] Рядом ещё кладбище есть безымянное - хотите, вашим именем назову? Очень посещаемое, кстати, место - люди туда так и тянутся. Так и будут говорить: "Пошёл к Егорычеву". Или ушёл. Могу скотомогильник назвать:aga:
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Anna2020, у нас деревенские миртеки уже сами передают показания. И в СНТ на КТП поставили умные счетчики которые сами передают.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня так не получится. Решу вопрос, поговорим о заявке.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нам далеко до идеала. А лично в моём случаи почти невозможно. Это долго объяснять, если хотите просто поверьте, нет так нет. :)
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    ГОСТы ПУЭ, СП и прочие нормативные документы - правила по которым выполняется любая электроустановка в части, которую они рассматривают.
    Указанное ограничение связано с номиналами линеек защитной автоматики и счетчиками, которые применяются в быту. Большинство счетчиков прямого включения рассчитаны на максимальный ток в 60А. Есть исключения, но попробуйте их найти.
    Перед счетчиком, согласно 1.5.36 ПУЭ устанавливается коммутирующий аппарат, который, в том числе, в случает установки автоматического выключателя или АВДТ, выполняет защитную функцию. Логично установить перед счетчиком, рассчитанным на мах. ток 60А автомат или АВДТ 50А.
    Остальная автоматика также согласуется между собой по току.
    Это не та тема, которую следует обсуждать в юр. отделе.
    Однако, в любом случае, удобнее, выгоднее и безопаснее иметь однофазный ввод 11-12 кВт, чем трехфазный 15кВт. по целому ряду причин. Разница в стоимости может составлять от 50 до 100 т. р, если делать все правильно, обеспечивая высокий уровень безопасности. Кроме того, распределить равномерно между фазами нагрузку практически невозможно, особенно если учитывать резервное питание от генератора или инвертора и прочие особенности электроустановки в загородном доме, который насыщен существенно больше, чем квартира.
    Логично подключать три фазы при общей мощности от 24-25 кВт.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @DSerov, вы вроде говорили про свой ПУ, но я что то пропустил. У вас ПУ в доме?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Уже присоединённым ещё раз ТУ?
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Угу. И на каждого ПДшника перераспределение мощностей в СО оформлять. Ну это же @morozov.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это бесспорный факт, но логика в пользу потребителя. Трёхфазный ввод и делают, чтобы уйти от перекоса фаз.
    И, по моему (могу ошибаться), умный счётчик делает ограничение при превышении по любой из фаз, а не по суммарности потребления.
  11. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    При социализме 3 фазы подключали по большому блату, чтобы работали сворованные на родном заводе трехфазные двигатели. Циркулярочки всякие делали и пр. В магазинах-то - шаром покати, да и денег тоже.
    Однако, как изменилась жизнь:aga:
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ограничение устанавливается в кВт. Без разделения по фазам. В Меркуриях во всяком случае.
  13. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Ну если сами передают, то уже хорошо. Правда у меня тут коллега тоже думал что его Миртэк (установили взамен сломавшегося) сам передаёт, ан нет, оказалось что ему просто по среднему начисляют :) А понял он это через год примерно, когда подключил с нуля второй участок, тоже с миртэком. Счёт прилетел по нормативу, начал звонить и разбираться, тут то и прозрел. Как ему объяснили на горячей линии, в их краях миртэков пока мало и их в систему аскуэ не объединяли. Типа для этого нужно энное количество миртэков, чтобы это было целесообразно.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А на этот случай есть СП в котором на участок минимум 4кВт.
    Неисправность. Утеря (не передача показаний 180 дней и не пущать сетевиков для снятия показаний). Истек срок поверки. Ну и есть право СО заменить счетчик за деньги и по заявке абонента, но к сожалению это именно право, а не обязанность.
    А массовый переход на интеллектуал счетчики пока не спланирован. Пока правительство решило растянуть удовольствие лет на 16 (в среднем интервал поверки такой).
    У меня на опоре.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Калуж область попала под пилот проект. Выступали в роли подопытных кроликов. Зато теперь мы оказались впереди планеты всей.
    В москве наш дом тоже попал под пилот. 1.5 года назад поставили новый счетчик. А недавно он начал показания сам передавать.
    Вы писали у вас показания с матрицы и внутри дома на 20% отличаются. А вы в какой момент сравниваете? Может быть с АСКУЭ сняли 25 го числа, а вы свои показания внутри дома берете за календарный месяц с 1 по 31?
