1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну или разглядеть наличие трансформаторов тока:)
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    УФАС в ответ, дней эдак через 30, упоминает, что сперва надо обратиться с жалобой (не заявкой) в письменном виде в компанию и получить в письменном виде отказ на рассмотрение этой жалобы ;)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да уж. :aga: Это программер писал, а не электрик.
    Давайте так. Я получил 15кВт суммарно разрешённой. Счётчик на 50А выдержит сверх того. Я нагружу одну из фаз на все 10кВт. (автоматы пока не в счёт), остальные без нагрузки. Ограничение будет?
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Нет. Ограничение будет, когда нагрузка суммарно по трем фазам превысит 15кВт в течение заданного времени.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А в чём разница заземления между 220 и 380В?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это бред какой то... :aga:
    То есть если все сядут на одну фазу, то ограничение по превышению тока на фазе не будет. :ogo:
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Да, я в курсе. Сам из социализма:hello:
    Но это были, скорее, исключения.
    В настоящее время практически вся бытовая техника, в т. ч. и инструмент рассчитаны на 230v.
    Исключениями в загородном доме могут быть электрический котел, электроплита или электрокаменка.
    Если подходить строго, то для использования названных приборов следует получать разрешение.
    Впрочем, тут проблема техническая. Мощность перечисленных приборов составляет обычно около 9кВт. Т. е. по 3кВт на фазу. И что остается?
    При наличии магистрального газа более чем достаточно однофазного подключения до 11кВт. Удобно, экономично и безопасно. Причем, эта самая безопасность достигается меньшими затратами.
    Сравним:
    Ввод - две или три жилы против четырех-пяти при трех фазах. Причем сечение жил одинаковое, т. к. минимальное сечение проводников на вводе должно быть не менее 16кв.мм-алюминиевых и 10кв.мм - медных.
    Автоматический выключатель или АВДТ - двухполюсный против трехполюсного или четырехполюсного.
    При применении "связки" автомат - ВДТ (УЗО) - ВДТ двухполюсный, а не четырехполюсный.
    Защита от импульсных перенапряжений (обязательно при питании от воздушных линий)- 1 шт против 3-х при трехфазном вводе.
    Защита от повышенного и пониженного напряжения (типа УЗМ) - один прибор против трех.
    Сопротивление растеканию тока заземлителя допускаются более высокие значения при однофазном вводе. Значит, дешевле и больше вероятность достичь этих значений.
    Потом начинаются танцы с бубнами при составлении монтажной схемы ГРЩ. При однофазном вводе щит примерно на треть компактнее. Значит, экономим на размерах.
    При трехфазном вводе следует особое внимание уделять распределению нулевых проводников. Появляется несколько "лишних" соединений с высокими требованиями к их надежности.
    Список дополнительных, искусственно созданных проблем, можно продолжить.
    В подавляющем большинстве квартир и домов - три фазы не нужны. Даже вредны.
    Тем более по 5 кВт на фазу.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Автомат фидера сработает рано или поздно. И перекос напряжения получите по самое немогу. Пока едет аварийка, будет время подумать, почему СО настаивает на автомате 25А.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вы правы, отгорание нуля это серьезный аргумент против трех фаз.
    Но и при однофазке может не повезти, если ноль на воздушке отвалится где то после вас, а по фазам есть перекос в мощности нагрузок.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Перекос начнётся при превышении тока на 15% одной из фаз. Дальше начнутся процессы выгорания техники. Потому что точка нулевого потенциала сместится и т. д.
    И не нужно нагружать на полную даже автомат.
    Тот кто писал прогу по счётчику совсем не понимает что делает.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Дальше с ними подавать заявку на увеличение мощности, так как подав заявку без этих бумаг россети просит эти бумажкив итоге сколько киловат то получается на участок ? Если ТП 200 и 200 участок присоединено
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А пофиг. С трех на одну всегда успеем вернуться и делается это легко и непринужденно.
    По одной фазе по умолчанию тоже дадут 5кВт и 25А автомат. А большее еще попробуйте получить. Отказ был выше.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну это один вариант. А второй заявку в сбыт на заключение договора.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    И на прямой договор тоже буду подавать, пред запел песню снова что ниче у меня не получится, и что будем скидыватся на новый ТП хотя бы 100 участок чтоб скинулост надо (это 4 года уже собираются, выбивают тех условия или что там ещё нужно)
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну если с нулем всё хорошо, то до выгорания техники от перегрузки одной из фаз далеко.
    Угу. У нас прибор учета уже должен о равномерной загрузке фаз заботится. А крайний программист, как обычно:aga:
