1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    8кВт по однофазному вводу получается без вопросов. Больше с вопросами.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наши все, кто на одной, получили 8.8 кВт без разговоров.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Как минимум в том, что 220 В можно не заземлять и не занулять в обычных помещениях.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    8.8 вы получили как 40*220 ? Это годный вариант. У нас электрик сказал 32А и баста, больше не положено. А по трем фазам тоже 32А. Так что думать особо было не о чем.
    Отлично если СО разрешают 40А. Значит 3ф 15=3*5 всегда без проблем и к всеобщей радости можно обменять (перераспределить, а возможно даже продать кому-ндь) на 8.8=40*200.
    Значит тем более нет поводов не просить 15кВт. Сплошные плюсы! ;)
    А еще наличие 15кВт подключения повышает капитализацию. Если на участок заведены 15кВт об этом обязательно в объявлениях о продаже пишут. ;)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С нулём физическим или нулевой центральной точкой?
    Перекос фаз на то и перекос, что он создаёт повышенное фазное напряжение и пониженное для разных фаз.
    Остальное как повезёт.
    Он должен правильно делать свою работу. :)]
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извините чой-то? У меня двигател на 380В вообще нуля не требует.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Получится ли заключить ПД со счетчиком в доме? А вы с какой целью интересуетесь? ;)
    Можно заключить ПД вообще без счетчика вот на основании такого: "Вышеуказанные сведения, предоставленные мною в соответствии с подпунктом п. 34 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, прошу использовать при определении объемов поставляемой электроэнергии по договору энергоснабжения до ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета".
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, и если он не обеспечит (не отключит), то что? СНТ и является нарушителем. Именно у него долги. Зачем оно станет способствовать своему отключению? А у гражданина нет долгов. Поэтому и отключить его нельзя.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    С физическим проводником. Отдельная тема.
    Он считает.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я, кстати, и предложил в своём первом МО разумный компромисс - установку автомата 40А. Так как 40 мне хватило бы.
    СО отказалась. Значит, будет автомат 63А.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Затем, что этого требует
    Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24
    "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
    и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Со шкурной конечно. :)] Мне вынос ПУ на участок совсем не интересен.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело в том что ограничение вводится как раз (ИМХО) для правильного использования ресурса.
    А получается (для примера) имею я 15кВт на 3 фазы. Понятно, что 100% я не использую никогда. Ограничат мне общую до 10кВт. Я посажу всё на одну фазу. (грубо конечно) И ничего не потеряю, кроме неправильно работы общей схемы.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, это какое-никакое обоснование. Спасибо.
    Но формально, это не проблема потребителя, что и где будет искать СО. А если у неё будут под рукой только счётчики на 5А? :) :) :)
    Это тоже будет основанием для отказ в законном праве получить 15кВт?
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И еще у гражданина согласно договора "энергопринимающие устройства Потребителя технологически присоединены к электросетям ПАО "Россети Центр и Приволжья" филиала "Куалугаэнерго".
    Этого хватит, чтобы устроить много шума, если это ТП вдруг будет обесточено чьим либо умышленным действием.
    У сетей остается вариант отключения путем создания аварийной ситуации или например выписать акт на несоответствие тех. требованиям на объектах ГБП СНТ, выдать предписание на устранение и тогда можно отключать до тех пор пока балансодержатели не приведут свои объекты в порядок. Но это могут сделать только сети, а сетям до долгов в сбыте ну может не совсем фиолетово, но близко к тому.
