1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И комиссию тоже надо оплачивать :)]
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А вы им расскажите своё видение ограничения мощности и принципа работы электроплит. Больше не будут говорить:)
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Блин, да не может СО присоединять никого опосредованно. Нет такого в правилах. Она может присоединять только к своим сетям.
    Опосредованно присоединяет только СНТ.
    Если заявка СО - опосреду конец. Нет его больше.
    Если его присоединение превысит параметры имеющейся сети?
    А куда она денется?
    Будет или модернизировать сеть или строить новую.
    Ну, или присоединит с нарушениями ПТП. Что можно обжаловать.
    Всё зависит от действий заявителя и предса СНТ.
    Если предс скажет сетевой: "Я не разрешаю Вам нарушать ПУЭ и вредить нашему ЭСХ, повышая нагрузку сверх допустимой", то СО ничего не останется кроме как или модернизировать сеть СНТ или строить свою. Всё зависит от того, где именно узкое место.
    Потому что не присоединить Заявителя она не может. Нарушать ПУЭ и использовать чужие сети вопреки правилам тоже.
    Ну, а если предс будет сопли жевать, и они вместе с заявителем засунут свои языки в клоаку, то конечно, возможно всё, что угодно.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня своя внутренняя. А что касается ЛЕНэнерго, то да. Курсы, шмурсы и приём экзаменов.
    А дальше как пойдёт. :aga:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле?
    Что касается ограничения я честно не сталкивался. Вчера сколько не копал эту "шляпу" толком описание нашёл для однофазников и в качестве ограничителя контактор. А он прибор токовый (в смысле разные управления есть, но простейшее по току).
    Что касается электроплит, то там опять весь принцип на 220В строится. В бытовых на 380В обмоток не встречал :aga:. Так что как скоммутируете, элементы нагрева так и будет. Даже варочные котлы в большинстве случаев очень похожи на это.
    А вот чтобы контроллер ПУ мерял токи фаз, потом преобразовывал это в Ватты, суммировал и ждал превышение номинального значения это я не знаю. :)
  6. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Тогда возникает такой технический вопрос: на сегодняшний день имеется кабель сип 2х16, идущий от дома к верхушке опоры ЛЭП 0.4. Там же где то стоит матрица. Пока рассматриваем вариант однофазного подключения, допустим у меня сломался счётчик. Если заменят матрицу на Миртэк, ящик с автоматом на столб тоже должны будут поставить? На сегодняшний день вводной автомат установлен в доме. И если будут ставить ящик с автоматом, то в какую точку воткнут уже имеющийся сип? Его нарастят и опустят вниз по столбу, заведут в ящик, а затем, пропустив через автомат, поднимут наверх к новому счетчику? Или наоборот, сначала воткнут в счетчик, а от счётчика уже пойдёт новый кусок сипа (за счёт россетей) вниз по столбу к ящику, пройдёт через автомат и вернётся наверх к одной из фаз линии 0.4?
  7. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Ну я по рабоче-крестьянски считаю. Если в пятницу осенним вечером по приезду на дачу включить три обогревателя мощностью 1500, водонагреватель на 50л (не знаю какой мощности) и догнаться чайком из электрического чайника, то может случиться упс :( Бывали у меня эксцессы, когда 32а выбивало
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А селективность?
  9. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    А попроще? :)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подбор автоматов по группам
    Вы делаете распределительную сеть. Разводите нагрузки по отдельным АВ. Дальше если выбьет, то что то одно, а не всё разом.
    Если вы хотите просто обосновать максимальные заявленные мощности, то будет коммерческое предложение о покупке доп. мощности и всё. Если присоединены напрямую к СО это пол. беды, но при условии возможности. А если опосредованно через СНТ, то счёт на реконструкцию приятно обрадует. ну разве что все скинутся за вас.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А как же
    Пункт 40.4 дополнить предложением следующего содержания: "Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации."
    А как же я? У меня не было присоединения к СО, а теперь ПД и в нем "ТП к МРСК опосредованно через СНТ", "СО является МРСК".
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Вас, по мнению @aspav, не существует. :)
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И что? Прочитайте что такое опосредованное присоединение и кто его выполняет. Какая разница когда оно может быть выполнено?
    Ну, может. Кем? СНТ оно может быть выполнено, а не СО. Не может кто-либо присоединять к чужим сетям. Только к своим.
    Опосредованное присоединение выполняется владельцем ЭСХ, присоединённого к СО. Не СО.
    И чо? А при чём здесь ПД?
    Вы продолжает путать техприс и договор со сбытом.
    Это разные вещи.
    "и в нем "ТП к МРСК опосредованно через СНТ"
    И что? Это присоединение выполнила СО или СНТ? Если у Вас опосред через СНТ, то техприс выполнило СНТ.
    Что ту неясно?
    А при подаче заявки в СО после выполнения техприса вы будете присоединены к сетям СО. Непосредственно, а не опосредованно.
    Или техприс выполнен в противоречии с законом. Это техприс, выполненный ненадлежащим образом. Противозаконный.
    Тоже бывает.
  14. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Водогрей скорее всего 2500. Итого 7000. Должен держать.
    С чайком пожалуй случится. Если на время закипания не выключить один из обогревателей.
    Не должно на таком наборе.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А попроще 1 фаза и 40А. ;)
    А сколько стоит коммерческая замена счетчика? Может дешевле оплатить миртек, чем на 3ф переходить.
