1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @DSerov, там уже «Страница не найдена» :) Представляешь себе уровень потенциального бурления у «потребителей»?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот я тоже теперь не понимаю, что Вы хотите.
    Поэтому каков вопрос, таков и ответ.
    Максимум, что Вы можете получить при однофазном вводе 11-12кВт. Это оптимум для большинства домов и квартир.
    При трехфазном - разумное ограничение - 33-35 кВт. Оптимум - 25 кВт.
    И то и другое предполагает установку автоматического выключателю (АВДТ) 50А. Или связке АВ-50А, ВДТ - 63А.
    Если правильно помню, то Вы писали о нескольких вводах на смежные участки. Но тогда непонятно чего же Вы в итоге добиваетесь.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Бывает. Попробую объяснить.
    Я хочу отсутствия не предусмотренного Правилами ограничения на использование мною устройств мощностью выше 5.5 кВт.
    Мне нужен трёхфазный. Так как в числе моих ЭПУ есть трёхфазные.
    Мне достаточно 15кВт. Мне не нужно ни 35, ни даже 25.
    Меня устраивало даже 40А. Но СО отказывается. Настаивает на 25.
    Несколько вводов (с разными характеристиками) будут позже. Сейчас мне нужен этот.
    Тот, который будет позволять мне использовать мои устройства в пределах максимальной мощности 15кВт не накладывая на меня не предусмотренных Правилами ТП обязательств.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему? Каким НПА установлено такое ограничение?
    Потому что Правила ТП говорят о том, что я имею право получить до 15 кВт включительно.
    ЗЫ. Это мне на будущее. Так как один из участков (там, где мне не нужно 3 фазы) я буду подключать однофазным.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Законами физики. Поэтому и шлют в ПУЭ.
    Они и 11 дают только после пререканий. Но тут есть на что сослаться.
    Правда, на заре всех этих постановлений, у меня был случай, когда замученная жалобами СК в Тверской области сама написала в ТУ 15кВт по одной фазе. Мы столько не просили. Поэтому все равно ограничили ввод автоматом 63А. И замучились искать двухтарифный однофазный счетчик с максимальным током 80А. Еле нашли в линейке Энергомеры, да еще и под заказ. Два раза не тот присылали.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А именно?
    1. ПУЭ не распространяется на ФЛ не являющимися ИП.
    2. Что именно в ПУЭ не позволяет дать более 11 (12) кВт?
    Ну, это уже второй вопрос. Если я не ошибаюсь, счётчики есть до 100А.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Транс 380/220 и пользуйтесь. ;)
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    За этим в школу.
    Не от Вас первого слышу эту глупость. И не надо отсылать к предисловию. Потому что смысл там другой.
    Предполагается, что читающие ПУЭ в школе учились.
    Электроустановка - это комплекс. Граблями без черенка работать по меньшей мере неудобно. А в электроустановке разных черенков много.
    И, хотя по лбу бьет обычно черенок, это, скорее, воспитательный момент.
    Последствия протыкания зубьями ноги хуже и чреваты гангреной.
    Извините, но при всем уважении к знанию Вами ПП РФ 861, больше ничего объяснять не буду.
    Рекомендую найти грамотного специалиста, который сделает расчеты и проект электроустановки Вашего домовладения, на основании которого Вы определите потребную мощность и кол-во фаз на вводе.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, ок. На этом и ограничим тогда обсуждение правомерности данного ограничения.
    Без проблем. Вы имеете ровно такое же право иметь своё мнение, как и я. Я в общем-то, и не предлагал обсуждать здесь тему 25А.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, вот оно - вот почему все в СНТ могут бесплатно пользоваться электроэнергией! А платить должно только юрлицо - СНТ. Теперь все встало на свои места.
    :aga:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это техническая сторона дела. Юридическая по другому говорит. Потери в любых сетях, кроме сетей СО не включены в тариф. Там либо транзитёру в тарифе передачи должны учесть (если ПУ на иного потребителя в точке баланса транзитёра), либо потребитель оплачивает расчётные потери в сети транзитёра в СО.
    В СНТ всё не так. Получали мощности на всех (читаем как мощность выделена на снабжение участков), а потом оказывается (это худший вариант :)), что по мнению собрания или отдельных лиц мощность как бы СНТ и оно с ней может делать что угодно по усмотрению.
    На что СО и говорит. Выделили участкам, перераспределите им. А договор гражданско правовой мы заключим с владельцем участка.
    Просто СНТ нужно разобраться в правах и научиться ими пользоваться и пользоваться правильно.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Смеётесь? Зачем эти потери? Мы в любом варианте при 3ф вводе имеем 3х220В и соответственно ноль общий.
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    В договоре э/снабжения СНТ ясно написано кто и за что платит. Члены и нечлены СНТ не несут обязательств по оплате э/э потребленной юрлицом СНТ.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чтобы протащить 15кВт через 25А автомат. Аргумент противников 25А "у меня есть сварка на 7кВт, хочу ей пользоваться, а 25А не дает". Возможен ответ СО - так вы подключите правильно и пользуйтесь.
    Ну ладно, это в другой теме. Здесь больше не развиваю.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там написано, кто и за что платит Сбыту.
    Про то, кто и за что платит СНТ там не написано. Но вы держитесь. ;)
