1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, поменяли И-21-00-653197/103/З8от 16.11.2021г.;), встречались 4 варианта, возможно, что у@Belonvl, другой, ненайденный. :aga:
    В любом случае заявитель не обязан что-то делать за границами участка (дома).
  2. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Ну это вам виднее, вы же заявку заполняли. Сами же и написали что имеете 10, а хотите в итоге 15. Что-то напутали значит, когда заполняли.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Что бы изменил я.
    7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) коммутационного аппарата, установленного в составе измерительного комплекса, расположенного на опоре, подключаемого от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № ТП 446 (балансовая принадлежность ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0,4кВ № ТП-446 - СНТ «Дубки») – 15 кВт
    Местонахождение ТП не указано. На какой опоре? Где она? опора должна быть на ГБПиЭО. Т. е. на границе участка. Хотя если устраивает существующая, то всё ок. Только тянуть от неё придётся самостоятельно.
    Обязательно заставил бы убрать это СНТ Дубки. В ТУ не предусмотрено упоминание третьих лиц, не являющихся сторонами договора. И присоединение производится не к ЭСХ СНТ, а к ЭСХ СО.
    Поэтому из всех ТУ упоминание о балансовой принадлежности СНТ убрать.
    до устройств защиты энергопринимающих устройств,
    Что за устройства защиты энергопринимающих устройств? До выходных контактов коммутационого аппарата, расположенного в на границе участка
    контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.
    Автомат защиты не является устройством контроля мощности, а устройством защиты от перегрузки/КЗ. ПТП не предусматривают их упоминания в ТУ.
    Ну, и мои любимые 25А, конечно. :) :) :)
    Какое-либо ограничение тока по фазе ПТП не предусматривают. Они предусматривают лишь контроль общей максимальной мощности. Не ограничение тока по фазе или мощности, снимаемой с одной фазы. Осуществление контроля СО может осуществлять приборами контроля мощности. Которые в общем-то, входят сейчас в состав приборов учёта.
    Что из этого Вам подходит, что - нет, решать, конечно, только Вам.
  4. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему поздно? Вы можете не оплачивать счёт, аннулировать заявку и подать заново.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А как же быть с однократностью тп?
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    "Шо? ! Опять? !" (с)
    Увеличение мощности это другой техприс.
    Однократность ТП означает, что ОДНО и ТО ЖЕ однажды выполненное действие не выполняется дважды и дважды не оплачивается. Его нельзя повторить. Но другой техприс выполнить можно. Сколько угодно можно выполнять РАЗНЫЕ техприсы.
    Выкладывали камрады определение ВС кажется на этот счёт. Разъяснение того, что такое однократность техприса.
    Заявка данная на что была? На технологическое присоединение.
    Вид присоединения - Увеличение мощности до 15 кВт.
    Предыдущее присоединение было иным - присоединение впервые водимых. Вот его повторить нельзя. КАЖДОЕ присоединение - однократно.
    После этого техприса нельзя, например, будет заново увеличить мощность до 15кВт.
    Но можно другой техприс осуществить. Например, до 20
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @aspav, чтоб сделать ТП к сетям СО надо отключить ТП от СНТ. А на каком основании СО полезет в ЭСХ СНТ с кусачками? ;)
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Где Вы такое прочитали?
    Процитируйте, плз.
    СО согласно правилам любой техприс осуществяет только к своим сетям. Опосред осуществляет только владелец присоединённых ЭПУ (например, СНТ).
    СО принципиально не может присоединять к чужим сетям. Только к своим. Прочитайте что такое техприс и что такое опосредованное присоединение. И кто их к чему осуществляет.
    Подсказываю. П. п. 1 и 40 (4) ПТП
  10. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Почему? Я же указала, макс мощность присоединяемых устройств 10кВт, ранее присоединенных в данной точке 5кВт. Макс мощность присоединяемых и ранее присоедин. 15кВт.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну т. е. можно один участок подключить и к СНТ, и к СО?
    ps. Мне то не жалко. У меня у самого три подключения на один участок. Мне интересно как СО будет выкручиваться, что им надо от СНТ отрезать, а свое сделать.
    pps. Обычно после таких перекосов в законах в одну из сторон (потребителя), потом маятник качается в другую сторону. Надо успевать попользоватьтся. :)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
    Но в данном варианте - увеличение мощности.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Откуда такой вывод? Если одна точка присоединения, то нельзя. Если больше, то можно.
    Естественно, подключаясь к сетям СО присоединение к сетям СНТ будет разорвано. Вы это имели в виду что-ли?
    В каком смысле как она будет выкручиваться? Отцепит от устройства СНТ, прицепит к своему.
    В чём проблема?
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Подключаем к СНТ 1кВт. Заявкой на увеличение переводим в 15кВт к СО.
    Повторяем.
    :aga:
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, это СО как будет делать?
