1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Определение точки поставки сформулировано несколько по-другому.
    ."точка поставки на розничном рынке" - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики;
    субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На случай совсем глобальной жоппы у меня в 6м от границы участка проходит деревенская ВЛ-04. Кончится элво в СНТ, подключусь туда. Пока не хочу, потому что у них транс ну совсем уставший и прокол под/над дорогой делать неохота.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @morozov, договор будете ПД подписывать. Читайте раздел "обязанности сторон" и "гарантии". Тут @DSerov, давал почитать. Там точка ответственности СО прописана юридическим языком, а не техническим. Понятно, что от ТП СО никто тележками не повезёт. Но ответственности за это СО не несёт.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @DSerov, вам легче. У нас рядом только мы и лес. :aga: Я думаю даже АЗС не пошла на условия СО в расчёте на реконструкцию трассы. Будут разводить освещение и прочее, они к ним и присоединятся как к СО.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    По Договору энергоснабжения за все отвечает Сбыт (продавец).
  6. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Откуда СО взяли автомат на 25А, я разве указала где-то, что хочу 15кВт с автоматом в 25А? Почему автомат не 40А или 50А, и т. д?
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Меня этот вопрос тоже очень интересует.
  8. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Так они вынуждают увеличить мощность с 5кВт до 15кВт при трехфазном подключении, по 5кВт на фазу. А я хочу до 15кВт на одной фазе. Где же это надо было указать в заявке? И как мотивировать желание установить вводный автомат на 50А или более?
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если хотите, стукните в личку, я кину свои версии мототказов на эту тему и ответы ЛЭ.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Можно было попросить 10кВт - указать эту мощность и напряжение 0,23 кВ.
    15кВт на одной фазе - это проблема.
  11. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    То есть указанные в заявке 15кВт при напряжение сети 0.4кВт означают трехфазное подключение и автомат на 25А? Придется новую заявку оформлять, эту отредактировать не дает.
  12. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Хорошо, спасибо.
  13. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    В заявке надо было просить 15квт при напряжении 220. Но вам бы все равно отказали. По каким то негласным нормативам при заявленной вами мощности 15квт положено иметь напряжение 380в с автоматом по 25А на каждую фазу. Выгрызть из россетей автомат на побольше aspav пока не удалось и не факт что удастся. Второй вариант просить 11квт при 220в, здесь шансов больше, но это тоже для сильных духом :)
    Может вам и 8квт хватит? Все лучше чем пять :)
  14. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Потому, что попросили 15 квт, а не 11 для 50А.
    @Belonvl, а что у вас с внутренней проводкой в доме? Сечение какое поводов?
  15. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Ну значит, эту заявку не оплачивать, подавать новую, или написать в СО, что у меня два жилых дома и хочу 15кВт при 0.23 мощности сети.
    С внутренней проводкой в доме все отлично. Сечение проводов на свет 1.5 квадрата, на розетки 2.5квадрата, на кухню отдельные автоматы, на санузел отдельно, на стиралку свой провод и автомат, на бойлер свой, на насос тоже, автоматы в доме на 16А.
