1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    7-10 тыр
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Это уже положено.
  3. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Нет. ТУ читаю, п. 15 должна обеспечить им место установки прибора учета и доступ к таким местам. Обеспечить я могу, но полагаю, они установят где сочтут нужным, на опоре СНТ, например, а мне этого не хочется, я знаю, чем это черевато при желании сделать пакость.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Не надо ставить всякую фигню без острой необходимости.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Может лучше потратить на дополнительную мощность?
  6. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Где безопаснее?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
    1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
  8. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    В ту написано в случае невозможности. Но думаю, за отдельную плату разумеется, могут и на дом повесить. Главное предупредить за 7 дней, как я понимаю. И все таки почитайте инструкцию, возможно какие то вопросы сами отпадут. Инструкцию ищите в личном кабинете.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В карман, ага.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот она - теория - сила! :victory:
    Мало того, что экономные("за 550 руб") это обычно не ставят, так еще это не поможет ни от чего. Ибо у нормальных сетей не надо выбирать "лучшую" фазу, а у ненормальных - все накроется медным тазом из-за перекоса.
  11. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Это интересно как? Платишь электрику СО трешник и он, нарушая ТУ, где прописан автомат в 25А, ставит 63А?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    При 16 мм2 и выше плохой контакт может быть только от косолапости или криворукости
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаю :(, теоретически на опоре.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Если будет на опоре, то отвечать будет СО.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Тоже теоретик?
    Еще от времени начала того контакта, как минимум.
    Причем не на своих 16-ти, а на общих 50-ти, 75-ти, 90 и т. д.
