1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    7.1.21
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Вам лично пульт вручат.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У @Belonvl, три фазы, 0.4кВ, наверное будет :)
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что-то у Вас много вопросов по теме - как получить побольше киловатт.
    Я так и не понял, Вам отдельный трансформатор поставят?
    Если нет, то, у нас, например, после второго подряд за вечер отключения автомата в трансформаторной, вся подача электроэнергии затихает до светлого времени суток. Ибо, кто тут хочет получить побольше - пусть сам подпрыгивает и включает всю ночь. Но есть варианты - вызвать авварийку :aga:
  5. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    А как лучше? Хотелось бы понимать что они там наколхозят, ежели в моё отсутствие приедут. У меня сип по воздушке к опоре идёт. И я так и не поняла, если я на зиму этот автомат отключу, со столбового счётчика показания будут считываться? Или он тоже обесточится? Точка подключения это ящик с автоматом или счётчик?
  6. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Мне вручат, чтобы я своевременно передавала показания в Сбыт? Я об СНТ переживаю, они то как будут контролировать передачу показаний, вычли их из общего ПУ или нет?
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сколько "отгоревших нулей" устранили самостоятельно? Певец, народный.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сколько ж вы нажигаете в месяц? :) Чтоб это на бюджет СНТ повлияло.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Вычитают не показания, а рубли.
    Оплатите вычтут, не оплатите-не вычтут.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Она означает, что вы можете этот несчастный АВ эксплуатировать - включать и выключать когда вам этого захочется.
    А какая ответственность предусмотрена, если параллельно с этим АВ появится еще один?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    ПОТЭЭУ в чужих ЭУ копаться не разрешает, а в своей таких проблем не было.
    Про певцов предлагаю Вам открыть свою тему,
    заодно звездочку на аватарку получите.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хех, откуда рубли вычтут? :faq:
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :)]:aga::)]:aga::)]:ogo::um::pioner:
    Точно теорЭтик
    Вычитают киловатты, но и вы тоже держитесь
  14. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Я не против отдельного трансформатора, даже готова заплатить, но увы за 550р, через ЭСХ СНТ, от КТП СНТ. Не волнуйтесь, наш транс на 160кВа задействован на 47%, никакого перегруза не может быть. Мои 15кВт с автоматом в 25А не гуще, чем участки предса, буха, правления и иже с ними по 10кВт на участок на однофазке с автоматами в 50А.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Так они уже:aga:
