1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 4
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 21.09.21.
  1. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Принимаю на веру. Спасибо за совет! Напишу 8кВт, т. к. побиться за 11 я не сумею, не те познания у меня. Где указывается однофазность, это "при мощности сети" выбирать 0.23 или 0.4? И кадастровый номер какого объекта лучше указать: земельного участка или жилого дома? Еще вопрос, какой договор выбрать: энергоснабжения или покупки ээ, в чем разница, я тоже не понимаю.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    8кВт на два дома- это очень мало. ГОСТ 32395-2020 допускает однофазные щитки до 12кВт,соответственно трёхфазные до 15.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Есть же правило - проси больше, дадут столько сколько нужно ;)
    До 15 включительно одна процедура, больше 15 другая. Просить меньше, чем 15 смысла вот вообще никакого нет.
  4. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Для вас - это услуга. Энергоснабжения, конечно.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это больше, чем пять. 40А на вводе. Достаточно для однофазного присоединения.
    Допускает. Но в ЛК Россетей такую цифру указать не получится. Придется по-другому заходить.
    Автор сообщения признает, что не сможет отстоять.
    Трехфазные можно больше.
    Смысл в трех фазах от 24кВт. Меньше - не смысла, но дороже.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем дороже? У ТС два дома.
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А зачем вам ПД? Я вам ещё раз разъясню, что ПД без 100% и без автоматического снятия показаний ничего не изменит. Это даже подтвердит @Арлета
    Вы как решили вопрос со снятием показаний в зиму например? Как говорила @Афина сбыту надо, сбыт нехай снимает? Причём их надо регулярно снимать, потому как при своих ПД Вы с сотоварищами обнаружите, что долг как был за СНТ так и остался. Зато почти у всех ПД.
    И поэтому я таперича и говорю, что ПД для СНТ вреден в силу добровольности ПД.
    И @Rwd111 подтверждает этот факт. Несмотря на его грозный рык, опытных юристов и пр. пр. не смогли они добиться 100% покрытия ПД. А нет 100% ПД нет и порядка.
    Кстати @DSerov а что будете делать с теми людьми у которых право собственности на участок не оформлено? Взносы они платят, а право собственности не оформили, что будет для вас первично взносы или надлежащее оформление? У @Frousi такая картина наблюдается тоже. Этим людям ПД невозможно заключить ПД.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет таких.
    А может дело не в ПД, а в принадлежности сетей? Сети сдали, все на ПД и чем это вредно для СНТ?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А в чем проблема? Кто не ездит, сдает 0. Кто не сдает, тому капает по среднему и вычитается из расходов СНТ, что очень даже неплохо в целом для СНТ.
    Кто пользуется и не сдает показания это проблема не только зимы. Но вы почему то упор на зиму сделали. В чем подвох?
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    1. Когда ЭСХ принадлежит СНТ тогда ПД доброволен.
    2. Когда ЭСХ СНТ принадлежит сетевой организации тогда ПД обязателен.
    Вот и всё.
    А как тогда рассказывать о "нехватке мощностей" и пр. пр?
    Ну вот у меня электроотопление. Я буду платить "по среднему" зимой и это очень выгодно мне, чем платить "по счётчику". А разницу в показаниях моих, покроет СНТ, только и всего.
    В этом случае, за тех товарищей оплатит СНТ, только и всего, и видите как получается, есть ПД, а платит всё равно СНТ.
    Или спецом занижает показания.
    А на зиму упор, что есть такая штука как электроотопление. Затратная штука, доложу Вам. И её очень любят использовать в СНТ... Совпадение? Не думаю.
    P. S. А так как у меня прямой техприс от ПАО "РСМР" то этот финт ушами не пройдёт. Придут, проверят. Пускать не буду то по max. мощности насчитают. Сломаю счётчик, аналогично. Видите сколько проблем от прямого техприса?
  11. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Забавно. Особенно если к примеру, на 100 Кватном трансформаторе висят 200 домов. Расскажите всем каким таким волшебным образом они добавят эти дополнительные?)
  12. Frousi
    Frousi
    Frousi
    - что это значит?
    И конечно ПД без передачи сетей - это бессмысленно. У нас условие перехода на ПД установка АСКУЭ, без них не только бессмысленно, а еще и не выгодно.
  13. Frousi
    Frousi
    Frousi
    лучше пусть расскажут, как сечение проводов увеличится.
  14. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    @Frousi, то и значит, что тем у кого участок "по садовой книжке" ПД не положен.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чушь. Хочу заключаю ПД, хочу не заключаю.
