Современный дом для ПМЖ. Подмосковье
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем win321, 22.09.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Разговор про 5 не хватит скорее всего был не про голую коробку на фундаменте.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По первому этажу не хватает кладовки, но её можно заменить специальным угловым шкафом типа такого
    49305f4ceb1b6aa19a36d50c483bb58d.jpg 12+ Popular Kitchen Layout Design Ideas - DIY Design & Decor.jpg МиниСУ1,2х1,3х2.,2.jpg МиниСУ11,2х1,42х2.,31.jpg
    А по второму проблемно сделать малой кровью. При этом не понятно, что значит "ванная с с/у". ванная это и есть тип с/у. Высказывание аналогично "грузовик с автомобилем". Будем считать, что нужен общий с/у с ванной и санузел при родительской спальне. Площадь санузла второго этажа достаточна, чтобы разделить её на 2 меньших. Но доступ в угловой будет возможен только со стороны меньшей спальни 13,1м2. Можно у спальни 15,1м2 отделить закуток, где шкаф. Сделать там небольшой санузел с унитазом, умывальником и сливом в полу. Разместить душевой смеситель. По типу как делают в санузлах-кабинах (см. изображения 3 и 4). При этом потребуется откусить некоторую площадь у спальни 15м2 под шкаф
    Или кардинально перекраивать планировку как на другом изображении. При этом вместо большого окна которое было в санузле сделать такой-же ширины, как на первом. Т. к. родительская спальня получается меньшей площади при ней делается гардеробная. Но другие спальни будут меньше. В немного увеличенном холле 2-го этажа можно разместить шкаф-кладовку и полки
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  4. win321
    win321
    win321
    ну в 5 у них можно уложить 150-160м
  5. win321
    win321
    win321
    В общем немного пересмотрели планировки. есть мысли чего убрать добавить?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Владимир-если те далекие рубли перевести в граммы золота и сегодня посмотреть на курс-будет Двадцать пять тысяч рублей. Вывод-от тех времен (2005 год) ушп подешевело в 3 раза.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "А теперь попробуем со всем этим взлететь!" :)]
    Вы совсем ушли от базового проекта. Там перекрытия монолит. У вас что? Есть ли внутренние несущие?
    Посмотрите проект (базовые варианты первого и второго этажа)
    Мои предложения по модернизации с изменённой лестницей по типу приведённых, при этом главный конструктив здания не затрагивается
    Проект лучше использовать в отзеркаленом виде. Есть ещё немного увеличенная вариация
    Которую тоже лучше модернизировать по образцу выше приведённому
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Но это будет "каркасник на сваях", но никак не газоблоки...или что там Вы хотите, на УШП. Ни разу не отговариваю, если что, это только ИМХО.
  9. win321
    win321
    win321
    есть такое дело)
    перекрытия либо плиты, либо монолит. несущие наверное да, пока не знаю)
    за предложения спасибо, думали кухню-гостиную вывести окнами на участок, на юг. то есть направо, от входа. на север и восток будет забор, соответственно туда тех помещения, и без видов. чего скажете? на первой странице есть мысли по посадке дома на участок, с картинкой. еще планируется гараж, когда-нибудь
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мои вариации на ту же тему
  11. win321
    win321
    win321
    интересные решения, спасибо! надо прикинуть что на участке останется по месту
    еще попался неплохой вариант Zx92
    https://z500proekty.ru/proekty/40089/Zx92,prostoy-akkuratnyy-proekt-dvuhetazhnogo-doma-s-ploskoy-krovley.html
    только в зеркальном варианте, и на втором этаже поправить немного.
    кто то видел проекты от z500 на сколько они проработаны?
  12. win321
    win321
    win321
    Второй этаж немного переделал
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нормальная планировка.
    Вот только ваша переделка не нужна. Вместо удобного проходного гардероба при мастер-спальне, который звукоизолирует от санузла, вы делаете общий гардероб, а при спальне шкаф у внешней стены (где может развиваться сырость и плесень). Если нужно общедоступное хранилище на втором, можно сделать шкаф, примыкающий к гардеробу
    Еще можно передвинуть трубу с вентиляцией вправо на 14 см (сделать проход перед лестницей 1,15м), а с ней кухонную кладовку и стенку спален на втором. Левые расширятся до 3м. Тыльные спальни станут почти одинаковыми. 12,8 и 13,4 м2, а у родительской расширится проход мимо кровати и будет удобнее, если повесить ТВ.
    Если в санузле на первом умывальник разместить у правой стены вплотную к трубе, то спальню-кабинет можно расширить на 30 см, увеличив площадь спальни до 10,3м2
  14. win321
    win321
    win321
    там вроде как дымоход камина. думал вообще убрать эту кладовку внизу. Предложение хорошее, спасибо)
    еще думаю на счет маленькой кухни, надо будет расставить мебель по ней, что бы понять минимально достаточный размер, дабы воткнуть шкафы. сейчас там 2850мм. справа слева будут шкафы, это по 675мм. кстати там чистовые размеры указаны, или без отделки?)
    и чет звонил сегодня в z500, какие то странные. на УШП ставить не будем, дорого очень. Проект из блоков D500 B2.5 с утеплением. Говорю так лучше тогда D350 B2.5. не, тогда надо монолит заливать, а то развалится... и вообще мы экономику не просчитываем, это нам не нужно. нам нужно что бы не развалилось. в общем странные впечатления от ребят. или это все проектировщики не заморачиваются по стоимости их решений?)
  15. win321
    win321
    win321
    тут кстати вопрос, что критичнее, звукоизоляция между мастер спальней и другой комнатой, или между мастреспальней и мастер санузла)
