Дела холодильные в автономном проживании...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем lt654, 22.09.21.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Волати́льность (англ. volatility — изменчивость) — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.
    "Волатильность является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени."
    :faq: У Вас температура это ценовой показатель являющийся мерой риска?
    Боюсь, я не вполне понимаю Ваш вопрос.
    Хорошо бы не использовать терминов которые не вполне ясны как для читателей, так и для самих писателей, IMHO.
    А это что такое? Справился в интернете. Термин "тактование" применяется по отношению к котлам, а не к холодильникам.
    Например так:
    "Автоматика каждого котла настроена таким образом, что при достижении верхнего предела температуры горелка отключается, а при падении нагрева зажигается повторно. Такой процесс повторяется периодически, в зависимости от разницы между верхним и нижним порогами, то есть происходит тактование газового котла."
    Хм... Ну хорошо, вместо термина "двухпозиционное регулирование" процесса Вы решили зачем-то применить узкопрофессиональный термин специалистов по котлам "тактование", что откровенно озадачивает. Но, допустим, я догадался, что это значит.
    Но что значит "принудительного тактования холодильника"!? Это бессмыслица какая-то, извините!
    Кто и зачем "принуждает" холодильник выполнять его работу по двухпозиционному регулированию температуры в заданных пределах?
    Есть то, что я понял. У Вас происходит "скисание творога". Вероятно в холодильнике.
    Какого творога? Магазинного? Покупаете у фермеров? Изготавливаете его сами?
    Ага. Двухпозиционное регулирование в Вашем холодильнике было настроено в двух разных режимах:
    1. +4/+6
    2. +3/+8
    И во втором режиме творог скис? Я правильно понял Вашу проблему?
    Я только не понимаю, а зачем хранить творог при таких настройках температуры холодильника при которых он скисает?
    В моём холодильнике настройка -1.9/-2.1. Я показывал это на реальном графике работы в сообщении выше. При этом режиме творог у нас не скисает! Как покупной из супермаркета, как и фермерского изготовления.
    Это в период лета/весны/осени. Т. е. тогда, когда температура воздуха на улице выше, чем -1.9 град.
    Ага! Мы потихоньку добираемся до сути Вашего текста! ;)
    Т. е. Ваш вопрос (претензия?) касается того времени года, когда наш холодильник не работает, верно?
    Как сказано выше, это происходит только в период времени, когда окружающая температура воздуха ниже, чем -2.1 град. Т. е. холодильнику некуда морозить! И так уже холодно. Т. е. творог опять не скисает!
    Конечно, может возникать другая проблема - при -20 он сильно заморозится. Но не скиснет! И чтобы такого не происходило, в сильные морозы мы помещаем такие продукты где температура повыше, чем уличная. Ну, например, в теплоизолированный погребок, куда в морозы можно поставить и долгоиграющую свечку. Или две. Сейчас есть такие что аж 7 суток горят. Или на неотапливаемую, но теплоизолированную мансарду. Т. е. из нашего опыта не так сложно подобрать такие места. Да и сильные морозы у нас не так часты и длительны.
    Даже тот же неработающий холодильник. Это же огромная теплоизолированная коробка с мощным слоем теплоизоляции чуть не 150мм! Внутри которого много воды в бутылках, которые не дают резко опуститься температуре! (Как Вы думаете, какая там температура?)
    Т. е. возможностей разместить продукты в подходящей температурной зоне ("схронах" и "зинданах" по Вашей терминологии) - предостаточно! Главное - опыт. Которым и делюсь!
    Теперь про Ваши: "Солнышко выходит из-за угла и начинает жарить по Вашим схронам и зинданам"
    Наш холодильник в закрытом, уличном, неутепленном строении. Ну какое "солнышко жарит"? На мансарде его тоже нет.
    А устраивать погребок в доступности прямого солнечного света может крайне недалёкий человек. Мне такие погребки в моей жизни не встречались.
    Напомню, для тех кто не в курсе, что тепловая энергия распостраняется двумя способами: излучением и конвекцией воздуха.
    Если излучение изолировано, а уличный воздух ниже -2 град, как мы говорили, то какая температура будет в моих "схронах" и "зинданах"?
    Т. е. человеку может быть жарко в морозный солнечный день. Его разогрело излучение солнца. Даже снег может начать таять. Но в тени, температура воздуха будет по прежнему низкой! Каждый мог это видеть по весне в лесу. На открытых местах снега не будет, в тени же он будет лежать еще весьма долго. А в теплоизолированной коробке недоступной прямым солнечным лучам и подавно!
    Но, вообразим невообразимое. Вдруг температура в нашем холодильнике зимой, каким то чудом стала подниматься. И как только она превысит -1.9 град компрессор автоматически включиться и понизит её до заданных пределов! И творог снова не киснет! Вы следите за мыслью?
    Уф! Мне кажется, мне удалось развеять все Ваши сомнения. :|:
    Есть просьба. Пожалуйста не используйте некорректных терминов. Они только вводят читающих в заблуждение. Хорошо бы более конкретно формулировать вопросы. Тяжело проламываться через такой "лес". И хотелось бы обычной доброжелательности к собеседнику. Ваше сообщение прямо сквозит негативом и агрессией. Извините за прямоту.
    Но в целом было интересно. Спасибо за вопросы! И хорошего Вам дня! :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, мля, лонгрид опять! @lt654, даже читать не буду. Тезис- перла с нравоучениями достаточно. Мимо проходите. Можете меня просто в игнор отправить, ежели для Вашего нежного ганглия волатильность применима только к економике...
    Буэ!
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Непостоянство тогда - без иноязычных корешков типа стабильности. А почему твёрдый знак в слове объём не любите (если уж докапываться до орфографии)?
    @lt654, сколько циклов отработал аккумулятор и его предполагаемый остаток ресурса срока жизни при такой глубине разрядов?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Увидел подобное в наградных листах своего деда. Не стал ковырять орфографию сталинского периода- просто перенял. Волатильность им панимашь не нравится. Этот термин гораздо более ЁМКИЙ чем "нестабильность" и пр. русские синонимы. Посему, сотоварищи, не будем до старославянского опускаться без великой на то надобности. Иже херувимы! :victory:
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ветреность? :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tuna ga. :)
    Henpegcka3yeMocmb u m. n...
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хм... А есть методика расчёта подобных вещей? Мне она неведома. Если знаете, может поможете рассчитать?
    Могу только предположить, что ресурса мне хватит примерно на 12-15 лет. Может даже более...
    Эти прикидочные данные основываются на следующих соображениях.:
    Вот данные за пару дней в середине мая. Солнце было не сильно активно, в сравнении с июнем:
    Как видно по графику энергии более 12 часов из 24-х поступающая энергия перекрывает потребляемую холодильником. АКБ не расходует энергию. Остальные 12-часов мах расход порядка 0.09 кВт/час (60-65Вт), мин 0.01 кВт/час. В среднем 0.05 кВт/час, 12 часов разделим еще на два. Интервалы работа/отключение компрессора равны. Итого 0.05*6 = 0.35 кВт/час за сутки забираем из АКБ.
    Далее, посмотрим на график батареи:
    Процент рязряда 50-60% ро графику емкости, если этому можно верить. Минимальное напряжение на АКБ 12.45В Если верить напряжению то разряд гораздо меньше, менее 20%. Т. е. практически буферный режим.
    Т. е. полный цикл разряда до 100% - 5 дней. Учитывая что АКБ в зимние месяцы не разряжается: 12-3=9. 9мес*30дней/5 =54 цикла разряда/заряд в год.
    10 лет 540 циклов. По-моему это очень мало.
    Данные на АКБ говорят, что у него > 1300 cycli (70% DoD) & tot 1000 cycli met 80% DoD
    С другой стороны, производитель дает для моего АКБ среднее время жизни 12лет. Насколько я понимаю, это для постоянной цикличной работы. В моём случае у АКБ гораздо более мягкий режим.
    Так что лет 15 должен протянуть. ;-)
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не вижу повода для гордости в желании намерено калечить русский язык. Фактически принижать свою культуру. Казалось бы чего проще - есть сомнения в применении слова или его значении - загляни в словарь русского языка. Иначе путь к "Эллочке - людоедке".
    С другой стороны, пишет сообщение один человек, а читать и спотыкаться об этот текст будут сотни, если не тысячи читателей. IMHO, прямое неуважение к читателям! Но, выбор, безусловно, за Вами.
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @lt654, киньте ссылку пожалуйста на "SECOR: Electronic unit 10-45V DC - Solar 101N0420" Сам ничего не нашел:|:
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
