Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Баян-бабаян!
    Защита называется РКН.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Роскомнадзор?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теоретически могут. Если где-то отвалился ноль, или горе электрики поменяли ноль и фазу.
    Ибп от таких вещей может не спасти. Для защиты от пере/недонапряжения есть реле напряжения.
    Гораздо более лучше чем ИБП/стаб.
    Не надо для холодильника ИБП. от слова совсем. Или уже надо думать в сторону генератора на весь дом.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    С холодильником прикольно, когда он у меня от ибп работал. Ни у кого света нет, а у меня холодильник работает. он мало ест, когда мотор не работает вообще ничего не потребляет. на много часов хватало, здорово.
    генератор у меня был бензиновый, киловатт на 5 вроде, продал за ненадобностью, тарахтит громко.
    насчет реле напряжения погуглю, спасибо. :um:
    Вот такие надо брать?
    https://aliexpress.ru/item/4001046345556.html?item_id=4001046345556&sku_id=12000027286488704&spm=a2g2w.productlist.list.0.252731ddNSqizR
    А как понять, сколько их нужно, какого типа и на сколько ампер?
    Я в этом вообще ни бум бум.
    Вот еще какие то есть утечки заземления, для чего они хз. их тоже купить?
    https://aliexpress.ru/item/1005003982971400.html?spm=a2g2w.productlist.list.10.6f7d5fb9uwsS6L&sku_id=12000027637141135
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у меня ничего не происходит с холодильниками, если несколько часов нет электричества.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И правда прикольно наверно когда нет света в доме и единственная работающая лампочка при открытой двери холодильника :aga:
    Как верно выше замечено - смысла питать при краткосрочных перебоях именно холодильник нет. Они если дверцей не хлопать раз в 10 минут довольно долго хранят холод.
    Смысл есть сделать чтоб работало ВСЁ необходимое - свет, насосы отопления, септика, скважник (если есть таковые) и уж дальше идут телики, холодильники, компы (хотя для некоторых при удалённой работе компы можно и в первую необходимость записать)..
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не имеем права по правилам данного форума;).
    Реле контроля напряжения.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну да, как будто жизнь продолжается)
    как бы все сделать чтобы нормально :um:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вариантов не особо много...
    1. становиться "бум бум" для этого читать и усваивать много много новой информации.
    2. нанять кого то с должным уровнем прокачки бум бум чтоб всё сделали красиво (но будет однозначно дороже).
    Что насчёт этого
    не рассматривался вариант, что всё таки было сделано по уму, а те кто приходил по степени бум бум были не далеко от Вас в теме водоподготовки?
    И да... ещё народная мудрость "плох тот мастер который не похает работу другого мастера".
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, ну там правда чушные фильтры были, которые по функциям вообще ничего не несут, только место занимают.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реле Контроля Напряжения.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выбор именно пункта 1 гарантирует ещё в будущем:
    способность сопровождать собранную систему;
    решать любые проблемы в процессе эксплуатации;
    создавать новые подобные для любовницы/тестей/друзей/питомцев (нужное- зачеркнуть)...
    Ну, а п. 2 гарантирует:
    зависимость от честности собравшего;
    от опытности/дальновидности его же;
    любые проблемы сможет решить няп только собравший;
    при обращении к другим специалистам в случае смерти/отъезда за рубеж (неактуально) или в мир иной (вероятнее), смены пола или вероисповедания собравшего (гретатунберговость и прочие психодевиации) с вероятностью 999‰ сначала выслушать сентенции про "кто такс собирает?", "кто из ТАКОГО собирает? ?", "кто так НАСТРАИВАЕТ? ? ?"- а потом только решение проблем. Но это неточно.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Предлагаю поделиться опытом или мыслями на тему применения солнечных батарей для продления автономости аварийного энергоснабжения частного дома на время отключения сетевого электричества вот в таком сценарии:
    зимняя дача без постоянного проживания, ставится задача организовать аварийное электроснабжение самых важных электропотребителей:
    - скважинный (колодезный) насос ~ 1 кВт.
    - котёл и циркуляционные насосы ~ 150-200 Вт
    - холодильник 80 Вт(?)
    - освещение (светодиодное, 300 Вт max)
    - при наличии: АУ, система видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации
    Сейчас такая задача решается с двух подходов:
    - генератор с АВР (установленный либо в тёплом помещении, либо отапливаемом контейнере, либо с подогревом только стартового аккумулятора и карбюратора)
    - ИБП со внешними аккумуляторами в теплом помещениии.
    С точки зрения срока автономности:
    Первое обеспечивает от 4 часов до 24х (в большинстве случаев). ДВС воздушного охлаждения работать может часы; все они ограничены ёмкостью бака (кроме газовых вариантов). ДВС жидкостного охлаждения могут работать дольше, ограничены сроком смены масла, но - это уже другие деньги плюс вопрос ёмкости бака. Впрочем, этот вопрос можно решить подземным хранилищем топлива плюс топливным насосом; Тогда, впрочем, встаёт вопрос срока хранения всего этого топлива, и если ставиь целью длительный срок автономии, то ротацией этого топлива (черпать на мотоблок и т. д.) вопрос можно и не решить. Также тут часто возникает необходимость вмешательства оператора, если генератор не заводиться с трёх попыток.
    Второе обеспечивает часы, но как генератор можно дополнить хранилищем топлива, то ИБП с аккумуляторами можно дополнить солнечными батареями. Чтобы убрать вопрос очистки батарей от снега и повысить тем самым надёжность системы, солнечный батарей ставим вертикально на южные стены дома.
    Смогут ли эти батареи обеспечить нам неограниченное продление срока автономности, иными словами, за световой день зарядить аккумулятор на следующее темное время суток, исходя из означенных потребностей? Самое сложное время для этого - метель на 23 декабря.
    Каковы будут капитальные расходы на строительство такой системы (уже понятно, что ИБП + аккумуляторы это 200-250К)?
    Каков риск несработок, требующих вмешательства оператора, подобно как в случае генераторов? (Отсуствие такой необходимости- потенциальное ценное преимущество для применения на зимних дачах)
    Как будет стареть капитальные расходы (понятно, что аккумуляторы на 180-200 к из 200-250 превращаются в тыкву за 5-7 лет и потребуют замены)?
    Какие еще преимущества/недостатки вы видите против генераторной системы?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нет.
    Посмотрите это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/24135253/ и три следующих. Там делалась симуляция, на исторических данных для Москвы.
    Для неограниченной автономности, в декабре потребовались бы аккумуляторы на 10 дней работы, и панели, примерно по 5 Вт номинальной мощности на один Вт*ч потребления за день.
    У Вас, планируемое потребление в районе 40 кВт*ч в день, соответственно, нужны панели номинальной мощностью в районе 200 кВт. В сотни квадратных метров, пересчитывать не буду :aga:
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Начиная с 1 ноября солнца под Москвой нет до 15...25 февраля - сплошная облачность и низкий угол над горизонтом плюс короткий световой день (с 9 до 14).
    На разные аномалии рассчитывать не стоит. Конечно, бывает много солнца, ИНОГДА, это просто зависит от ГОДА. Но в основном 1...3 солнечных дня в мес, не более.
    Зимой выгоднее использовать ветряк.
