Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Снизьте напряжение поддержки и поставьте в прохладное место качественные аккумуляторы и они проработают 10 и более лет.
    У меня уже 10 лет и продолжают работать.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Как правильно на зиму на 5 месяцев отключить кибер пауер. ИБП CyberPower CPS5000PRO с 4 акумуляторами. Установить в режим офф и выключить клавишей или поставить в режим бай пас и выключить клавишей?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  4. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Здравствуйте всем. Если есть возможность подскажите.
    У меня есть инвертор теплоком600 и к нему 2 свинцовых акб по 60 ач. нагрузка это котел, один насос циркуляционный и блок управления "зонт" примерно думаю не больше чем 350 ватт нагрузка. вопрос, как рассчитать время работы на аккумуляторах при отключении сети. на самом деле хотелось бы акб большей емкости чтоб хватило работы хотя бы на 10 часов. Обьясните простым языком что на сто надо умножать или делить чтоб получить такое время работы от акб .
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Зависит от того - какой вольтаж у Ваших аккумуляторов (12 или 24) и от того, - как они соединены (последовательно или параллельно).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Две АкБ по 12 Вольт по 60 Ач = 1440 Втчасов (перемножаете все три цифры).
    А потом делите 1440 на 350 и получаете количество часов.
    Это - голая теория.
    А практика такая:
    1. Ваши АкБ могут иметь емкость меньше, чем 60 Ач, тем более, если они - стартёрные. А если они еще и б/у, то тогда там вообще мизер.
    2. Разряжать свинцовые АкБ до нуля категорически не рекомендуется, поэтому берите для расчета 2/3 от реальной емкости. При этом на ИБП (если он это может) поставьте напряжение отключения АкБ на 11, 5 Вольт. Тогда АкБ проживут дольше. Особенно - стартерные.
    3. Думаю, что котел и цирк. насос имеют мощность заметно меньше, чем 350 Вт. Тем более, если насос запитан через котел и тем более - при не самых больших морозах и тем более - при наличии комнатного термостата (т.е., если отсутствует частое тактование).
    Не зависит. См. выше.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Напряжение аккумулятора умножаете на суммарную их ёмкость и делите на мощность нагрузки.
    В вашем случае 12В * 120Ач / 350Вт = 4.1ч
    Это теоретически и довольно грубо, без учёта глубины разряда, КПД инвертора, коэффициента мощности и т. п.
    Реально - эту цифру делить на 2, итого у вас 2 часа есть. Не думаю, что нужна бОльшая точность.
    Не зависит.
    ПС: Смотрю, Андрей меня опередил:hndshk:
  8. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Спасибо за ответ. инвертор у меня 24 вольта т. е. акб соединены последовательно и общая емкость всеравно 60а. Получается что в моем случае 24 на 60 ина 350, и еще учесть что инвертор не дает полностью разрядиться акб отключается раньше. Результат получается тот же 4 часа. В реальности я хватает на 30 минут при том что акб новые. Это не верный расчет или что то другое .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все советчики забывают, что активная мощность не соответствует полной потребляемой мощности.
    Если активная 350 то полная может быть и 500 и 600. Насосы !
    Даже Ваш инвертор кушает около 20-50 Вт сам в собственное нутро от АКБ (уже не помню точно).
    АКБ новые, Вы покупаете молоко просроченное?
    Как думаете АКБ Вам продают прямо из под коровы?
    У Вас в лучшем случае энергии в АКБ 720 Вт*ч (при идеальном раскладе)
  10. doctor44
    doctor44
    doctor44
    МОЙ ВОПРОС ТАКОЙ В ОБЩЕМ ТО БЫЛ. сколько мне надо купить акб чтоб продержаться на них 10 часов. с условием потребления 350 ватт и инвертор на 24 вольта
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нисколько!
    Ваш инвертор такую емкость не сможет зарядить за адекватное время.
    На свинце 4х100 А*ч + 4х100 А*ч итого 800 А*ч свинцовых АКБ по 12 вольт.
    :)] Вас удовлетворяет такой вариант + замена инвертора?
  12. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Спасибо. очень убедительно !
    Но как же тогда быть ?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Замена инвертора не обязательна. Можно доп. внешнюю зарядку.
    1 - замерить точное потребление всего хозяйства. И уже тогда считать.
    2 - В плохом случае маленький (или не очень ;)) генератор, хватит еще и на телевизор, лампочки и пр.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Умерить 10 часовое требование автономности.
    Измерить реальную нагрузку и критически с ней поработать.
    Например отключить дополнительный циркуляционный насос (если насос есть и в самом котле). Перевести котел в случае отключения сетевой ЭЭ в другой режим. Вариантов масса.
    Измерить реальное потребление инвертора по постоянному току от АКБ (нужны токовые клещи для постоянного тока и вольтметр)
    Ну и разобраться с вашими существующими АКБ, что с ними не так, а ведь возможна проблема и в инверторе (отключается значительно раньше, чем должен)
    Да выглядит хлопотно, но разбираться только самим.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все требует ручного вмешательства, а человеку нужна, как я понял, полная независимость и автоматизация на 10 часов
