Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, это я "привёл":
    При никому- да ясно, всё нужно. И объёмы/цены заказов на тераджоули- вкуснее для заводов. Только рынок двигают не они. А мы- мелкое, неинтересное.
    :no::no::no:
    "Зря вы так! Я..." (с) Данила
    Ну или "по себе не судят" (с) народное
  2. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Простите что перебиваю своими детскими вопросами :)
    А что будет если...
    СП 13 шт по 120Ватт. Понимаю что одна панель ампер 7-8 даст в лучшем случае. Но 13 на 7 это 91А. А бмс 40А на заряд даёт. Что произойдет с этой бмс при этом, она отрубает весь ток или как? Куда мощу сливает. Ну и аккумулятор тоже ж при заряде меньше через себя пропускает, или с лиферами как то иначе?
    Опишите пожалуйста этот момент, кто в курсе. И как его правильно решать, отрубать часть СП на лето?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам продали очень ценный мех. 12-вольтовые СП на 120Вт обычно дают 7-6 ампер. В паспорт. В реале если они уже 36-элементные- то могут фактически при неоптимальном угле выдать и 5, и, О. ужас!- даже 4!
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    перегорит от перегрева, и всё.
    например так:
    - берете простые (не умные, не навороченные, без балансиров и прочего) БМС на большой ток, несколько штук
    - подключаете их к батарее, точно так же как одну, но несколько
    - делите поле солнечных панелей на куски, скажем, 7 + 6 панелей
    - и пускаете каждый кусок через свою БМС
    Пока все нормально заряжается - все и будет нормально. В случае перезаряда сработают БМС и отрежут зарядный ток.
    ЗЫ: по току БМС надо брать с запасом раза в два, иначе они будут греться как утюг и скорее всего быстро сгорят.
    Китайцы любят указывать предельные значения - то есть 40А означает, что при 40А оно сразу не сгорит, но не означает что будет долго работать.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она не даёт. Она пропускает. Если ей не понравится входной ток- она попробует отключить ключом на FET. Как получится- хз. Скорее всего Ваша ЖУТЬ (Juta) здохнет!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не нагнетайте. Нагреется, не более.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СК вычёркиваем? ;)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, тогда понижайки тупые с UVLO u float charge mode...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    нагреется и перегорит :)]
    а это обсуждалось в соседней теме: СК до БМС, БМС зашунтировать диодом, обеспечивающим питание СК при отключении заряда.
    Работает :hello:
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    13 штук СП 120 Вт в параллель на 12 вольт СЭС. Я что то прозевал в развитии СЭ?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А что конкретно вас в этом удивляет? Если использовать достойные СК, то никакой проблемы вообще нет. У меня несколько лет работала 12 вольтовая СЭС на мощности подлюченных панелей 1300 Вт (4 шт по 330 Вт). Да, использовал 3 направления (Ю-В, Юг и Ю-З) и три СК (два по 30 ампер и один на 60 ампер). Каждый контроллер допускает "перегруз" по входной мощности панелей до 3-х раз. Т. е., я и планировал удвоить на каждом контроллере максимальную мощность панелей (общей мощностью около 2,5 кВт), чтобы еще больше растянуть "световой день", покрывающий солнечной энергией мои нагрузки.
    Так что 1,6 кВт на 12 вольтовой СЭС это далеко не предел. У меня на аккумуляторах (общая емкость около 880 АЧ при 12 вольт) были задействованы 3 инвертора (3 кВт+3кВт+1,5 кВт), нагрузки были по ним распределены.
    Все отлично работало несколько нет.
    Теперь перешел на 48 вольт (сейчас паспортная мощность установленных панелей около 3,38 кВт) и тоже планирую, как минимум, 2 инвертора и несколько СК на общей для всех устройств аккумуляторной сборке.
    Считаю это самой рядовой конструкцией с резервированием.
  12. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Ужас - это понятие растяжимое, кому ужас, а кому и отлично :)
    Я написал на вскидку, надеясь что 7А там иногда бывает :)]
  13. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Это не моя система, но что не так, хоть обозначьте. и не все 13 в параллель, а на двух контроллерах две ветки.
    Ткните, что то не найду эту соседнюю тему
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    https://www.forumhouse.ru/threads/448052/page-151#post-28868594
    бытует мнение, что 12В система это только для небольшой мощности.
    Как обычно бывает, основания для этого есть: большая мощность при 12В системе требует большого тока, поэтому начинаются специальные требования к проводам, контроллерам, инверторам и т. д., поэтому предпочтительнее ориентироваться на более высоковольтные системы, что позволяет снижать токи, использовать другие контроллеры солнечных панелей и т. д.
    Это не значит что "так нельзя!", это просто значит что придется делать по-особому - и вот этот тонкий нюанс многие просто пропускают мимо памяти, запоминая только то, что для 12В хорошо подходит для небольшой мощности.
    В реальности всегда есть баланс между плюсами и минусами, причем со временем они могут меняться.
  15. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Сразу скажу, вообще только-только начал вникать в тему, новичок, просьба не кидаться тапками)
    В общем, ситуация следующая: задумался о резервном питании важных групп потребителей в доме.
    Исключая мощных эл. приборы.
    Начал смотреть - есть выбор - либо ибп, либо инвертор + аккумуляторы.
    1) Везде написано, что инверторный вариант будет дешевле, чем ибп. Но, я не понимаю, где эти недорогие инверторы взять? Везде, где бы ни находил более-менее мощные инверторы, их берут только из Китая.
    А брендовых заводских вариантов, купленных в местных магазинах нет вообще? Почему так? (Или не там ищу?)
    2) По поводу ИБП: если брать до 3квт вариант, там колодок для подключения проводов к щитку нет. Колхозить как-то? Или раскошелится и брать вариант подороже?
    Спасибо заранее за ответы, сильно не бейте)
