Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про синхронизацию для трёхфазности пока молчу. :close:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это очень актуально, например, постом ранее:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего там устанавливать и ставить? У акков две клеммы, подсоединил и вперед. Что там обслуживать? Аккумы слохли, купил новые :um:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если готовы столько денег постоянно вбухивать, лучше тогда бензо генератор с автоматическим запуском при пропадании сетевого. У Вас наверно даже дешевле выйдет в топливо вкладываться, чем акб постоянно менять при таком подходе .
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Десять настроек. ТРИДЦАТЬ настроек.
    И главное- выбор правильной стратегии и правильного оборудования для воплощения. "Чтобы не было мучительно больно за бесцельно..."©
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Правильно писать: "аккумы С ЛОХА"! :victory:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Постоянно-это как часто? Насколько я понял, 2 аккума стоят в районе 60 тыс.
    Бензогенератор у меня был, я им ни разу не пользовался, продал. Его запускать надо, он тарахтит, бензин лить, для дома не вариант вообще.
    Мне нужен чистый минус на выходе и ибп. Ну и то что 2 больших аккума- оч удобно менять, не то что 60 каких то мелких внутри ибп выковыривать.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну вот мне выше ссылку присылали, нормальная система? Там 3 агрегата на стену вешаются и 2 батареи по 200 мач :um: мне впринципе больше и не надо, ну и синус на выходе написано что есть и стаб
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что мне нравится, как продаваны "тихонько" врут.
    ИБП 9 кВА (18 кВА) 400 Вольт (380В)
    (4.8 кВт\час запас энергии в 2-х 12 вольтовых АКБ 200 А\ч.)
    9 кВА мощность, говорите.
    Посчитаем по АКБ
    АКБ 200 А*ч при нормальном токе отдачи 0,3С = 0,3*200=60 Ампер.
    Возможная мощность отдачи 60 Ампер х 24 Вольта = 1,44 кВА и это в сумме по всем трем фазам.
    Вот все что получите на выходе, а не 9 кВА.
    Если нагрузка имеет существенную реактивную составляющую, то 1,44 кВА волшебным образом превратятся в 1 кВт активной мощности.
    п. с.
    Да и "забрать" 4,8 кВт*ч с АКБ проблематично будет, 4,8*0,8 = 3,8 реальнее и то не часто.
    п. п. с.
    у продавана одаренные менеджеры придумали новые единицы измерения
    кВт\час и А\ч, применить backslash прикольно.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если бензогенератором не пользовались, значит особо проблем с электричеством и не испытывали. И никто в дом его не предлагает заносить, в отдельном боксе есть варианты с автозапуском - т. е. пропала сеть городская, а он сам включился (и наоборот).
    Вы думаете поставил ибп и забыл на годы, тоже всяких заморочек хватает. АКБ также не вариант что хорошие приобретёте, и на свинец можно нарваться не пойми какой. Поэтому если средства есть лучше к продавцам обратится кто установит и коснись чего заменит по гарантии.
    Для примера первый попавшийся сайт -https:/rybilnik.ru/articles/podklyuchenie-generatora-k-domu.html
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! А что же тогда взять? Я уже всю голову сломал.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для начала минимизировать свои хотелки, а иначе:
    Можете докупить аккумуляторов к этому комплекту 55 840 рублей на каждый киловатт мощности
    Чтобы выйти на 2,4 кВт х 3 = 7,2 кВт (реальная активная мощность приведенного выше аппарата) понадобится еще 6х55 840= 335 040 рубликов.
    Вес всего комплекта АКБ составит 7х2х (60-65)=840-910 кГ.
    Занимаемый объем 193 литра - нетто (без учета шин и кабелей). В литрах представить проще
    Да и заявленный срок службы 10-15 лет, опять обман.
    10 лет - это если будут стоять в идеальном режиме хранения и не будут использоваться от слова "совсем".
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да и производители некоторых AGM указывают срок службы 12 лет, кое кто начал дописывать в буфере до 8 лет. На самом деле в бесперебойнике они реально так и будут служить при коротких отключениях. Видимо данный срок службы ими указан не на ориентир оставшейся ёмкости, а именно до терморазгона либо коротыша в одной из банок. Фиам в наличии был 2012 года выпуска, 100 Ач до 2020 года с бесперебойником без проблем работал. Только когда сетевое надолго отключали он довольно таки быстро и инвертор отключал, остаток ёмкости чуть более 10 Ач был. Причём батарея до того момента как скупщикам её продал прекрасно НРЦ держала месяцами выше 13 вольт, не знаю что с ней дальше было, сдали её или кому нибудь как нормальную продали. Даже внутреннее сопротивление значительно меньше 4 mOm было .
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Понял, зачем они тогда на своем сайте вводят в заблуждение интересно? Просто пытаюсь понять логику. Если допустим я хочу поставить ибп на 3 фазы при вводе в дом, чтобы была чистая синусоида и еще он работал как стабилизатор, по мощности ибп думаю мне хватит в районе 2-3 квт. Но и нужно какое то оповещение. А то например я сижу на втором этаже за компом и знать не буду, что оказывается электро отключили, просижу 5 мин и комп вырубится внезапно. Мне нужно как то понять, что его нет и чтобы я мог быстренько сам успеть все отключить.
    По поводу 335 тыс за батареи- это оч дорого конечно, если еще лет на 10-15 то можно подумать, а если раз в 3-5 лет менять- то не вариант совсем, золотое какое то оно получается.
    В общем мне главное вот это:
    1) Стаб на весь дом, чтобы никаких всплесков либо просадок наоборот.
    2) синус на выходе нормальный, чтобы я не расставлял мелкие ибп около котлов.
    3) ибп с оповещением, чтобы могли холодильники работать несколько часов, всякие 12 вольтовые камеры и так далее, котлы. И чтобы оповещение было сразу при пропадании электричества, чтобы я успел быстро поотключать все сильно жрущее.
    По деньгам за комплект не хотелось бы платить дороже 250 тыс. И особенно не хотелось бы потом докупать какие то очень дорогие батареи через несколько лет.
