Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ни слова не понял. Я не разбираюсь в фазах, в электричестве тоже.
    Насчет дурака тоже не понял о чем речь.
    По поводу дома и квартиры тоже ни слова не понял, кто строит дом у него не может быть однушки что ли? В чем связь?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @cinestyle, да все о тебе.
    Ты очередной типичный халявщик
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В каком смысле халявщик?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пупкин, куда пропали :um:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Прислала ответ та контора, которая как вы тут писали на верные данные в тех параметрах пишет:
    Доброго дня!
    У вас выделено 15квт на дом?
    В вашей система лучше всего ставить не менее 5квт на фазу, так как если взять стиральную машину и холодильник на фазе это уже огромные пуски. А еще куча других стационарных потребителей висит.
    Есть трехфазник с номиналом 2,4квт на фазу, но он стиральную машину только вытянет и все. А у вас их 2.
    Если у вас действительно при наличии сети выше 2,4квт не подымается на фазе, то тогда да, можно рассмотреть ИБП 9кВА (7,2кВт) 380В
    Но если выше, что скорее всего так и есть, то тогда вариант минимум на 15квт 380В
    Рассчитать на 15квт или все таки на 9кВА?
    Они получается еще больше путают. У меня холодильник мой прекрасно работает от двух батареек дельта. Часов 5 точно фурычит. А они говорят не будет работать. Что то тут не складывается :nono:
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Они - такого не говорили. Они говорят о ПУСКОВЫХ токах.
    И не понятно - как связан производитель батареек (Дельта) и время работы холодильника.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Денег хотят - вот и всё объяснение (впарить дорогое оборудование такому как Вы).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пусковые токи оборудования влияют на максимальный (пиковый) уровень требуемой мощности инвертора. Тот, который единицы- десятки секунд.
    И ещё- тупое складывание пусковых мощностей- ИДЕАЛЬНЫЙ способ навешать лапшу на неокрепшие уши потенциального клиента...
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что такое пусковые токи? По поводу батареек- ну они маленькие такие, не тяжелые. Не 60 кг аккумы, это имел ввиду. Я спокойно могу штук 5 сразу унести. И работает же, всего от двух :um:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот что я понимаю как делать- это поставить вводной стаб на весь дом, чтобы стабилизировал общий весь ток и поставить штук 7-10 ибп apc смарт упс 1000.
    Упсы обойдутся тыс в 20, аккумы по 6 тыс на каждый упс, итого весь комплект на 7 квт обойдется в 100 тыс, вместе со стойкой для упсов, упсы можно взять рэковые, вот такие например:
    И далее тянуть внутри стен удлинители, либо упсы расставлять прямо недалеко от потребителя каждого.
    Такую схему я понимаю, а со схемой как на весь дом сделать ибп- вообще не соображаю.
    Ну и в этой схеме преимущества:
    Простота, понятность, дешевизна (сломался упс, выкинул, взял другой, они на авито по 2 тыс), недорогие нетяжелые акки.
    Минус самый главный: нужно докупать стаб на дом и не будет при отключении ээ работать вся слаботочка (камеры, сенсоры, да вот та же калитка например, я думал о ней, как войти то, в итоге пришлось покупать за 4 тыс внешний бокс с аккумами, в который можно положить ключ и закрепить рядом с калиткой, иначе не попадешь на участок).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы на простой вопрос ещё ответьте- у Вас дом-то уже есть? Разводка проводки выполнена?
    Что сложного? Это называется "группы потребителей". В каждое помещение должны заходить не один кабель, а два-три- в зависимости от кол-ва классов потребителей в данном помещении. Свет- обычно вообще отдельно. Мощные (ну, Вы помните, к какой группе они относятся?)- отдельным толстым проводом. Маломощка важная- 2,5-4 мм²...
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дом есть, электрики внутри еще нет, дом пустой.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну вот или заказывайте проэктирование проводки, или ПО-БЫСТРОМУ сам научитесь понимать и формулироватьТЗ- чтобы кучей кабеля Вам сделали электрики так, "чтоб потом не было мучительно больно..." чтоб не возникало мысли "эх, надо было сделать вот так, а не так!". Скажу коротко- чем больше кабелей втянуто в РЩ, чем больше групп потребителей туда распределено, чем бОльшую оторопь у непосвящённого РЩ вызывает- тем правильнее домовладелец оформил свои хотелки и их воплотили...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @cinestyle,
    Вот посмотрите ИБП Российского производства.
    https://forpost-co.ru/catalog/ibp/filter/faz_na_vkhode-is-b627a5c0-0987-11ed-8f38-00155d0a7501-or-3cbd842e-0988-11ed-8f38-00155d0a7501/faz_na_vykhode-is-5614e2c9-0988-11ed-8f38-00155d0a7501-or-5cce449c-0988-11ed-8f38-00155d0a7501-or-5cce449d-0988-11ed-8f38-00155d0a7501/apply/
    Для Вас огромный выбор и по цене и по мощности. Там сможете и сами договориться с поставками и гарантией.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    На сайте у них написано что все только под заказ и что с частниками они не работают :um:
