Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пришел ответ от конторы:
    Причет тут отдача по АКБ?
    Вопрос в проспускных автоматах, встроенных в ИБП. Если вы потребляете переменного тока свыше 13А на фазе во время наличия сети в любой момент времени (исключаем пуски), то прибор в 3кВА на фазу вам не подходит. Его пропускная способность по переменному току от в режиме от АКБ 13А, в режиме от сети 22А.
    Превышение этих токов приведет к отключению ИБП.
    А теперь посчитайте сколько будет потребление по току на фазе при условии того, что на ней стоит холодильник, стиральная машина, и хотя бы компьютер.
    Одна стиральная машина это уже не менее 9-10А тока. А еще есть переодически ток зарядки АКБ ко всему прочему.
    Аккумуляторы лишь будут влиять на время работы, а не на то, сколько вы тока можете пропустить через ИБП.
    Учитывая, что ток от городской сети всегда 24/7 проходит через ИБП, то если у вас на вводе стоят автоматы по току допустим 25А (хотя бы), то поставив ИБП с автоматами на 22А режиме от сети вы себе обрезаете сеть до 22А на фазе!
    ИБП стоит между вашим вводным автоматом и автоматами потребителей.
    Вы вправе делать то, что считаете правильным, но я вас предупреждаю заранее о проблеме, с которой вы столкнетесь 100%, если при выделенной городской сети в 15квт поставите на весь дом ИБП в 9кВА/7,2квт номинала. Так как вы не первый, кто хочет так сделать, а потом звонит и жалуется, что у него не работает ничего и весь дом отключился.
    Клиенты как правило не осознают, что ИБП врезается между вводным автоматом и автоматами распределения нагрузки. И что сеть у них идет всегда через ИБП. А пропустить любое количество энергии он может только в режиме байпаса - т. е. физически выключенном состоянии. А следовательно при отключении сети, он не сработает, так как он выключен.
    Что касается разрядных токов АКБ, то считает ваш электрик не совсем корректно
    Наши аккумуляторы выдерживают разрядные токи (пусковые на 5 сек) до 2000А! Как понимаете, рабочий режим у него далеко не 60А, при условии что он выдерживает пуски до 2000А.
    Рабочий ток нужно смотреть по характеристике КОНКРЕТНОГО аккумулятора. А не считать по формуле.
    Скорее всего ваш электрик спутал формулу 0,3С с зарядными токами на АКБ. Да, 0,3С это максимально допустимое для него. Если вы хотите, чтобы АКБ проработал долго, то нужно ставить зарядный ток 0,1С.
    Но к разрядному току это формула неприменима.
    И обратите внимание какие разрядные токи указаны в буклете на АКБ при работе до 5 мин работы. Как видите это далеко не 60А максимально допустимые. как считает ваш электрик.
    Кто-нибудь может перевести, о чем тут речь хотя бы вкратце?
    PPS как плохо быть тупым :um:
    :um::um:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    5 минут Карл :)]
    Я действительно ошибся. Ошибся потому как это гель, а не AGM.
    С гелем все еще хуже 0,2С, т. е. не более 40 Ампер. Да это предельный зарядный ток!
    Но если хочется чтобы аккумулятор жил свой срок, то и разрядный такой же (долговременный).
    А не 5 минут :aga::)]
    Нам дом питать, а не стартер крутить :mad:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что Вы им написали про собств. потреб. ? Кроме того, что у Вас mpu no nRTb=15kBm?:faq:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я написал что у меня ввод 15 квт 3 фазы и ваш текст разоблачение, что у них в описании написана шляпа.
    Она говорят что вот только это мне подойдет:
    "Тогда вариант на 15квт на модулях вот этих
    https://energywind.ru/katalog/moduli-ibp/silovoj-modul-ibp-5kvt-online-48v
    Это онлайики. Они всегда держат 230В на фазе в независимости от режима работы
    Есть в наличии"
    по цене- 400 тыр :faq:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Работает передастом.
    Будет туда-сюда транслировать, называя форумчан электриками :aga::)]
    Хорошо придумал, почти как "лакмусовый" товарищ
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а что мне надо написать было что с форума написали? :|:
    так они сразу скажут что там только дураки сидят. Вон я когда своему строителю говорю что на форуме то или се- он сразу говорит да не слушай ты этих дураков, только с матом. :um:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блжадж! Да поймите же Вы. ВАМ НЕ НУЖНА ТРЁХФАЗНАЯ СИСТЕМА! Всё! Точка!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, в ранге повысили. Меня как минимум. Никогда не был электриком. :super:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Понял, мне запросить у них инфу все тоже самое, 15 квт только однофазное да? я просто не понимаю что это такое фазы. вот я подключаю розетку или любую панель, у нее есть заземление обычно, есть нейтраль и вот трейтий что остается, фаза или как оно там правильно называется. а что такое 3 фазы, я вообще без понятия. :faq:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :faq:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В первый раз это не больно ;)
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего вы вчера на меня наезжали, а ни на один мой вопрос не ответили? :um:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня электрик, когда в однушке тут все подключал кстати, он не пользовался никакими тестерами, автоматы не вырубал. Он как то она ощупь в основном, тряханет иль нет, быстро пальцами щупал. А когда было напряжение говорил- вот сука. есть... Вспомнилось вот :|:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про звание, должность, квалификацию. Так-то с детства то шпилька, то просто монополь (гвоздь там, шуруп).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Физика. 8 иль какой там класс. Популярное что-то. Надо КОГДА-ТО начинать!
    Ну нахрена Вам 15-киловаттная система? :faq:
    Для каких пирожных мы тут распотягиваем уже СЕМЬ страниц? *wall*
    Повторяю:
    Завязывайте по кругу ходить!
