Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы когда пургу пишите, то хоть проверяйте зрительно, перед отправкой, а если копируете то проверяйте источник.
    Достаешь букварь и начинаешь все сначала - с 1 класса. Достаточно пропустить немного и дальше уже все непонятно.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @SCHigi, Вы уверенные в своих знаниях полученных из помоек Гугла, их размножаете.
    "Авторитетно" пишите тут и плодите следующее поколение неучей Гугла.
    Так и расползается эпидемия незнаек базовых (школьных) законов физики (в нашем случае) и прочих наук.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего вы такой злой? Случилось чего аль нет?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ну нахрена Вам стаб на весь дом. Стаб ставят тогда, когда напруга меньше чем надо и надолго.
    А Что бы не пришло 380 вместо 220в ставят РН. реле напряжения. Стоимостью 1500-3000 р.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Совершенно верно. И ставят именно ПЕРЕД стабилизатором. И это РКН лучше брать не от DigiTop, а от НоваТек
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вообще-то, я там написал "если не ошибаюсь", т. к. точной расшифровки аббревиатуры DOT в отношении аккумуляторов не нагуглил и поэтому высказал свои догадки. Теперь выяснили, что фразу производителя надо читать как "до 5000 циклов при глубине разряда 80%", что-то сильно изменилось в контексте обсуждения? Всё равно - это очень хороший показатель, даже если "до 5000" означает 3000...
    ЗЫ: благодаря вам, общий уровень знаний на форуме подрс, но вы зачем-то послали всех дальше читать букварь), кстати, когда я учился физике - лиферы не были ещё даже изобретены...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Документацию видели?
    Это - враньё. Впрочем, если совершенно сырой любитель сам проектирует такую систему, то и лиферы не доживут до 5 лет.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и плодите следующее поколение начитавшихся ваших догадок
    Лифер это не физика, а в большей степени химия. :aga::)]
    И не принципиально для понимания физических процессов заряд-разряд.
    Свинец тоже нельзя разряжать в ноль.
    Да где же вы откопали свой DOT и продолжаете долдонить о нем?
    У аккумулятора есть DoD
    Ну чуть напрягитесь понять
    http://ru.smartnewenergy.com/news/what-is-dod-of-battery-18059692.html
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Понял, спасибо большое! А на сколько ампер их брать или какие параметры правильные? Я бы на али что-нибудь посмотрел. Получается, если условно в щиток подходят 200 проводов, то надо брать 200 реле? И автоматы еще нужно брать или есть реле со встроенными автоматами?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, а какие именно надо брать? А то там оч много всего на сайте у них
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Почему?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Читаем тему, там все подробно описано. ;)
    Лучше ставить на 63А.
    РН-106, РН-163, РН-260, РН-263.
    Выбираем здесь.
    Если хотите головной боли, то ищите там.
    На каждую фазу ставим реле, этого как правило достаточно.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наглядный пример, как правильно включить дурака, чтобы получить от меценатов помощь и решение всех вопросов. Талант :aga::)]
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там единственная головная боль - отключение на верхнему и нижнему напряжению 0,5 сек.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    в описании продукта у продавана на авито :), у производителя всё же DOD и там деталей больше про то, при каких условиях такое время жизни у аккума, и всё же не меньше 5000, а больше:
    "≥5000cycles@80%DOD,25℃,0.5C
    ≥4000cycles@80%DOD,40℃,0.5C"
    а 0.5C означает зарял-разряд током в половину емкости, т. е. для аккумулятора 100Ah - током в 50А, что означает в данном случае, что аккумулятор сможет без вреда для себя отдавать мощность в 2.5КВт, чего я так понимаю, для автора вопроса более чем достаточно. Я ничего снова не напутал в терминах?
    а да, страница продукта у производителя - https://www.sunwaypv.com/solar-energy-storage-system-48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery-5kwh-10kwh-battery-pack_p237.html
