Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    прожектора, инвертор - спокойно выдерживают до 15 вольт, а вот настольной лампе ледовской напряжение 14 с хвостиаом вольт не понравилось: светодиоды перегрелись и лампа начала плавиться и дымиться, если бы забыли выключить на время зарядки и роутер, питаемой от сети 12 в - он наверное накрылся бы.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1HAL0WZd2ledopRVFlJL3cEAhwSmsi0BZ/view?usp=sharing
    Вот так окончательно на дом установил бесперебойное питание. Инверторы (ибп) Эко Мастер 1800 (1) и Эксморк 400 (2), нагрузки максимум до 300 Вт на Мастере, до 150 Вт на Эксморке.
    В буфере LTO (6S) напряжение поддержки 14.0 (1) и 13.9 (2) соответсвенно, напряжение окончания заряда 14.2 (1) 14.0 (2). Ток заряда 6 ампер (1), 8 ампер (2), переключение на резервные лифёры на Мастере с помощью обычного подключения блока питания запитывающего реле (Когда заряд дозаряд лифёра нужен внешнее ЗУ использую).
    На Эксморке всё в автоматическом режиме и переключение на резерв при пропадании сетевого, и затем дозаряд лифёра до 13.9 вольт с отключением батареи от инвертора. Также дополнена плата до какого напряжения можно высаживать литий, на Эко Мастере для этого есть настройки.
    По балансировке на LTO cо (2) от VladNSK на видео сейчас в работе после разряда на Эксморке, первый раз кстати два крайних светодиода засветились. На LTO c (1) дешёвый китайский https://aliexpress.ru/item/1005003497071141.html, якобы активный но он только способен предупредить когда напряжение на ячейке до 2.7 вольта дойдёт. Чисто для само успокоения этот балансир, вольтметры только три поставлены на последовательные пары.
    По лифёрам 140 Ач резерв (1), 56 Ач резерв (2) на каждой сборке пассивные балансиры и ёмкостные. По ёмкости LTO 30Ач хотя и с завышенным внутренним до 0.5 mOm но по факту 30 Ач отдают. LTO 40 Aч два фугаса всё портят только 30 Ач реальный остаток. Но в тех рамках напряжение при которых использую (отключение при 12.4 вольта, заряд до 14.2 (14.0) всё равно только снимем 16-18 Ач.
    Естественно также зависимость от продолжительного нахождения лифёра при не использовании, я решил достаточно один раз в два месяца дозаряд делать на (1) и на (2) достаточно обесточить Эксморк на несколько минут. По ёмкости 130 Ач (1) и 60 Ач (2) минимально пока гарантировано, надеюсь в таком подключении на годы с такими показателями прослужат. Винстоны (с хранения 2012 г. в.) 140 Ач второй год использую, а 56 Ач куплены в мае 2019 -го (заявлены были как новые, но особо не верится).
    Забыл добавить потребление самих плат 0.125 mA, подключать к батарее которая в буфере. Питание реле на понижайке убавил до 8 вольт, на прямую если 13.9 вольт подавать 0.220 mA кушать будет и обмотка реле прилично греться.
    Самое главное забыл добавить, у кого AGM батарея прилично ёмкость потеряла такое подключение как вариант. Продолжаем её дальше буфером мучать, а на резерв уже покупаете новую всё от кошелька и места установки зависит. Возможно и наливной кальций ставить, использование только циклически и всегда её в заряженном состоянии держать .
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А мне все время тут пишут, что лиферы взорвутся и весь дом разнесут
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Немного по теме, платы подобрал из дешёвых возможно кто то другие получше найдёт. Понижающий LM2596 за глаза хватает для питания реле - 50 рублей цена. Сама плата управления XH-M609, первые мне китайцы прислали 605. На них все настройки удалось без проблем поставить, а последний заказ именно 609 положили. Сколько не бился так и не попал в настройку чтобы синхронизировать входное напряжение и таймер времени. Основные - напряжение переключения и отскок доступны, хотелось бы конечно ещё и минуту задержки включить (сейчас ноль как по умолчанию). Цена от 150 рублей за эту платку, реле если с током коммутации 200 ампер покупать ещё 600 рублей. По отзывам на реле про 200 ампер не верьте, 80 ампер хорошо держит.
    https://aliexpress.ru/item/1005003104745806.html
    https://aliexpress.ru/item/32464248769.html
    https://aliexpress.ru/item/32830624040.html
    По температурному режиму замерял все места где возможен нагрев при разряде и заряде. Результат максимум что видел 37 градусов при температуре поверхности рядом плюс 27. Но в котельной обычно прохладнее, так совпало что на максимуме в данном помещении измерения проводил .
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Доброго дня коллеги!
    есть такая задача, как сделать резервирование между двух блоков питания.
    Тоесть есть 2 БП, один работает на питание, а другой вхолостую. При выходе первого, второй начинает работать. Есть какие то готовые схемы или уже устройства с защито обратного тока и все такое?
    Нагрузка пиковая примерно плюс минус 12В 8А одного БП
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас источники постоянного тока? Запитайте одновременно с обоих через диоды шотки.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел в обзоре такие.
    Аккумулятор емкость пишут по внутренним элементам.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да
    кстати, как вариант... что-то про них и не подумал:)
    а стабильность нормальной будет, насчет перекосов по токам и т. д?
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    это бэкап блоков питания, там нет аккумуляторов (они к упсу подключены)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не считать, что суммарная мощность будет двойная, то - без разницы. Предельная мощность этой конструкции будет равна мощности одного БП.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    как нет ?
    А синим что замотано?
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в моей схеме)
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    немного поизвращаю вопросы, если позволите
    а если один БП 5В 20А, второй 12В 8А, далее соединены через диоды, следом будет DC-DC преобразователь 5В-12В в 5В... такое имеет право на жизнь?
    правильно ли я понимаю, пока жив 12В источник, все питается от него, как только он умер, в работу вступает 5В источник
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tuna ga. Только
    должен эффективно работать и при входном 12, и при 5,0В (точнее, минус падение на Шоттки...)
  15. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    отлично, тогда надо делать бэкап на два БП для устройств... ИБП-2 БП+диодное совмещение - устройства
