Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Добрый день, уважаемые.
    Планирую в частном доме (160 км, подведено 15 кв, 3 фаза) сделать так:
    Всё электронику в доме, (кроме котла) сделать так, чтобы на случай отключения электричества - всё питалось от аккумулятора.
    Холодильник, свет, роутер и тд. Всё, что нужно для жизни, в общем :)
    Чтобы "пережить" отключение на 2 часа?
    А котел хочу, чтобы был от дизельного генератора. Из тех соображений, что если ненадолго отключили - дом остыть не успеет. А если надолго - запущу генератор.
    Подскажите пожалуйста, какие нужно купить устройства (слушал слово инвертор, это из той оперы?) и на какой (или на сколько) нужно взять аккумулятор, чтобы бытовые нужды продержались пару часиков?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вбиваете в поисковик "conext xw+ 8548 купить" и покупаете и наслаждаетесь.
    К нему аккумы лифер покупаете, вам для 2 часов хватит 50...80 А.
    И наслаждаетесь.
  4. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Мой косяк, неверно изложил, чего хочу.) Сonext xw+ 8548 стоит 350 000) Дороговато для того, чтобы пару часов посидеть при свете и с холодильником. Неужели нет бывает в природе чего-то для дома?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может так: - Алиса, какой инвертор выбрать..., или клавиатурой Алиэкспресс инвертор.
    Вам как руками все переключить, когда свет пропадет, или все должно быть подключено и реагировало
    автоматически, это дороже да и аккумуляторы быстрее портятся.
    Гляньте что бывает, по каким ценам, какие мощности, аккумуляторы 12-24-48В их цену.
    и считайте 1 час, холодильник 300Вт свет 200Вт + мелочевка 100Вт
    600Вт делим на 12В = 50Ач аккумулятор ну чтобы 100% 100Ач, и. т. д.
    Больше хотелок, переходим на 24В.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в общем то надо сразу начать с гибридника с Али на 24V...
  7. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Я просто не знаю, что такое 12-24-48, то есть это, буквально, ни о чём ге говорит)
    Мне автоматически, желательно. Ну то есть точно автоматически.)
    А портятся быстрее насколько? Как долго они живут, в принципе? При автоматической схеме.
    Мне главное понять, какие фирмы хорошие ну или цена/качество. Что-то такое, что просто хорошо работает, быстро переключается. На какой бренд посмотреть?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    12-24-48В это напряжение аккумуляторов которое хотите использовать,
    от этого зависит время и нагрузка резерва.
    У меня 48В 400Ач, т. е. 48*400 = 19кВт*ч, и если отключат свет, я с потреблением в 500Вт просижу
    на них 38 часов.
    если взять 12В 100Ач = 1,2кВт*ч с лампочкой 200Вт можно просидеть 5 часов.
    Но аккумуляторы в ноль разряжать нельзя, значит 3 часа.
    Посмотрите тему Выбор инвертора для резервного питания. здесь рядом.
    Советовать фирмы, дело так себе, у меня МАП, кому то нравится, кому дорого.
    Аккумулятор сдохнет быстро, если его не правильно эксплуатировать,
    вот и надо смотреть какие АкБ брать, и может ли инвертор правильно держать его на заряде.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не так, от этого зависит МАКСИМАЛЬНАЯ мощность нагрузок при разумном токе от АкБ.
    А вот
    от суммарной ёмкости АкБ!
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Хорошую вам подсказали выше, но 350тр+ многовато. :|:
    Поэтому в экселе сначала нарисуйте нагрузки для жизни:
    холодильник - 300 пост
    цветомузыка - 300 пост
    скважинник - 1000 врем
    ТВ - 200 пост
    свет - 200 пост
    Общая сумма 2000ВА и постоянная нагрузка 1000ВА. Делите на 0,7 (это самый важный коэффициент! вы понимаете, он инверсный - в пятницу наоборот 0,7 делят :victory:), грубо 3000 и 1500. Значит мощность бесперебойника вам надо 3кВА - такое лучше минимум на аккумах 24В. Умножаете расчётные часы жизни на пост нагрузку 1500*3ч ~4,5кВтч потребная ёмкость аккумов (тут ВА в Вт перешли и в душ без электричества не ходить, а то скважинник выжрет всю энергию) Для 12В акк 4500/12 = 375Ач Грубо 4 штуки 12В по 100Ач. Для lifepo4 это два акка 24В 100Ач. Для свинцовых аккумов ещё раз делите на 0,7 (тяпница удачная, можно вторую 0,7 ух!) и их надо уже 6. Это ПРИМЕР, цифири свои рисуйте, я ваш роутер не внёс. ;)
    И, самое важное - а разводка розеток позволит в момент пропадания напруги оставить только бесперебойные нагрузки? Т. е. группа розеток бесперебойных для холодильника и рутера, подключена через ИБП и автоматы после него, важный свет и группа прочих. А то утюг, чайник и подсветка дома и сада помогут вашему 3кВА упсу выпустить белое рабочее тело и он всё.
    Если вам 12-24-48 "ни о чём", воистину лучше найдите компанию, которая вам под ключ сделает. Генератор на котёл это как камазом один мешок картошки, поэтому котёл (с насосами) тоже на УПСе, а генератор ему на вход периодически. Что? Чистый синус и земля? началось... пятница же!
  11. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Коллеги, подскажите. Хочу защитить котельную (котел, насосы, водоподготовка) от кратковременных отключений электроэнергии. А то моргнуло - котел перезапускается, клапаны на водоподготовке жужжат, краткая промывка начинается... Раздражает. То есть надо, чтобы всё это хозяйство не выключалось и питалось от ИБП доли секунды (с многократным запасом - 15 сек.) Я правильно понимаю, что при таких вводных существенные требования - истинный синус и мощность инвертора не меньше суммарной мощности оборудования? И требования по АКБ не так существенны, так как ограничений по пусковому току практически нет ?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Правильно.
    Пусковой ток АКБ осилят, если будет не полный фуфель типа Секьюрифорс.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Требования к АкБ существенны - к внутреннему сопротивлению, причем - у сильно разряженной АкБ, т. к. при отсутствии сети от 1 секунды будет полный запуск с пусковыми токами.
    И что Вы за эти 15 секунд сделаете?
    Даже генератор не разогреется...
    Или вообще без генератора, а только на 0,3 секунды и потом сидеть без сети?
    Какой тогда смысл тратиться на ИБП?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У вопрошающего НЕ перебои, а моргания.
    У меня примерно такая ситуация с НГ на работе.
    Ленэнерго присылает уведомление "ночью будет производиться переключение". Выглядит это реально как мырг и всё. Утром приходим кондеи стоят с ошибками.
  15. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Да, все правильно, моргания, выключилось-включилось. Не идет речи о пуске генератора ! Требуется, чтобы котел, насосы и клапаны за счет ИБП просто не замечали этого моргания.
