Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше в сторону онлайника смотреть. Если скажете пиковые и средние за сутки мощности зоопарка- сразу выдадим смету. :victory:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    ИМХО.
    Отопление - газовый (наверное) котел - 600 Вт, водоподготовка - по 12 Вт на колонну.
    Т. е. в принципе любой ИБП в районе 650-1000 ВА. С небольшой АКБ.
    Тут интересно - как часто это происходит, что раздражает. Клапаны водоподготовки - мне кажется не больше минуты запускаются.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега сетует на субсекундные провалы. Отработает ли любой чистосинусный ИБП да ещё и с любой АкБ- яхз. Подождём- посмотрим...
    зы- целофанограмма перевода Иппон СмартВиннер 1500 на АкБ:
    переходный процесс порядка 6 мс...
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не факт. Моргнуло - это субъективно.
    Я бы - не стал ставить он-лайник на водоподготовку с их жалкими 12 Вт (в пределе, на блоках питания написано 12В и 1А выход) на колонну. Лучше их тогда запитать от постоянки 12В, выкинув штатные БП.
    А на котёл - забить.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    никто именно это не просит и не предлагает. Если коллега хоть бы паспортными значениями разродится- бум рещать степень бедствия. Меж онлайн на 1кВА и чистым-синусом-интерактивос разница не большая. В деньгах. Только в потреблении видна хорошо. А вот если обычный ИБП не решит проблему с морганием? :faq:
  6. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Итак, в зоопарке:
    4 циркуляционника (округленно) - 200 Вт
    2 циркуляционника побольше - 200 Вт
    Котелок Viessmann Vitodens 200 - по паспорту 66, пусть будет 100 Вт
    2 головки на колонны - 50 Вт
    Ориентируемся на пиковую нагрузку, все работает одновоременно.
    Предлагаемый вариант решения Powerman Online 1000 Plus.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmb npo коэффициенты спроса забиваем забываем?
    пусковые значит игнорим. Дальше сакраментальный вопрос- Вы хотите просто устранить реакцию оборудования на кратковременные провалы в сети? А резервирование сделать не хотите? Насколько критично тушить железо в случае длительного блэкаута? Каков макс. срок отсутствия ЭЭ был?
    Котёл и пр. умеют переходить в режим экономии? То есть по какому-то сигналу просто переходить в режим ожидания и ждать СИЛЬНОГО провала Т.
    сочиняете (если цензурно)- ищите паспорта, на какой скорости факт. работают?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    24-вольтовая балалайка. Нехорошо. Советую поискать на 12 вольт.
    "Отключение нагрузки или переход в байпас при наличии сети через минуту при превышении мощности на 10-30%" красиво!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Да, про спрос забываем, самое грубое моделирование, да еще и с запасом. По насосам - которые поменьше, они на табло (.. внутре у ней... неонка!) кажут потребляемую мощность, вот показывает постоянно 40 с копейками. Значит для наших целей - 50. Те которые побольше - просто увеличиваю в 2 раза.
    Резервирование делать не хочу. Изначально озвучил ТЗ.
    Добавлю. Hiden самый маленький, для кратковременной автономии - 36 вольт.
    А в чем преимущество низковольтной шины постоянного тока ? 12 вместо 24 или 36 ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, насосы итак не заметят, их можно не подключать.
    Подключить только котел и клапаны. Роутер тоже не помешает.
    А вообще, сеть-то свою проверьте. Может быть, где-то контакт плохой, а это пожароопасно.
  12. Helimax
    Helimax
    Helimax
    А вот это очень правильно, при таком ТЗ насосы можно не подключать.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отвечу на всё сразу.
    12 вольт лучше, чем 24 и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ Зб- одна тушка свинца и никакого гемора с балансирами. Легко наращивать ёмкость массива АкБ- просто добавь воды ещё тушку того же типа.
    2. Простой совет- по деньгам и телодвижениям. Купите АкБ на подходящую ёмкость типа свинец agm. Gel не советую пока шишек не набьёте. А к нему ПОТОМ ИБП 1000ВА самый простой, работающий с внешними АкБ. По схеме try&buy. На не менее недели. Посмотрите:
    а. как будет заряжать- чтоб напряжения соответствовали ТТХ АкБ,
    б. как будет реагировать оборудование на такое питание. Если всё будет ок- то вуаля, Вы получили самый быстрый, недорогой и простой вариант. Если заряжать будет нехорошо- по напряжениям, току- сдаёте обратно и ищете подороже и поидеальнее. ПерехОдите на онлайн- особенно если провалы с перезапуском будут продолжаться.
    Как-то так...
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А что сейчас модно брать на 1-1.5КВа для работы с внешними АКБ? Сейчас стоит Елтена, но её уже пришлось чинить с заменой силовой платы.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С развитием и удешевлением элементной базы мода пошла на девайсы посурьёзхнее... Типа гибридных инверторов на 2-6квт.
    Хотя если батарейное 12V то и 1500вт имеются
    https://aliexpress.ru/item/1005004059572107.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004983485520.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004871249630.html
