Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А это проверенные варианты? Чем они лучше Елтены?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я ни сном ни духом шо це за Елтена.
    Что до проверенные - например считается дескать APC ну очень надёжный и проверенный, а у меня с НГ сдохло 2 онлайновика 2000VA с вонью и вышибанием вводных автоматов.
    Так APC не надёжный или мне просто "не повезло" (в прошлом году помре ещё 2).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Hiden Control. Работаю с ними. Проблем не было. Гарантия 2 года, техподдержка.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Раньше они Инелт назывались. В свое время был единственный вариант с внешними АКБ небольшой мощности.
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Знатоки, подскажите, существует ли в природе еще более широкий, чем 6,3мм, такой разъем/наконечник ? нужно ровно 10мм ширины (чтобы насаживался на нижние контакты зарядного устройства Liitokala). Если да, то где такое искать, т. к. в спец. магазах только малые есть...
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Без фото трудно сказать. Но да, бывают. 12 мм - type-A, 8,45 - type-B, 8,25 - type-C.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо за скорый ответ. Действительно, надо было сразу фото примера приаттачить. Это такие, которые обычно надевают на контакты 6 и 12 вольтовых АКБ для сигнализаций и т. п. Мне надо строго 10мм или чуть-чуть больше
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Таких никогда не встречал. Проще, наверное, самому согнуть...
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Столь же аккуратно и подпружиненно у меня кустарно не получится. Что за материал и инструмент для выделывания должен быть? И надо, чтобы еще легко паялся...
    Придется крокодильчики использовать.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Материал - пружинная бронза 0,5-0,8. Иногда называют бериллиевая бронза, продается много где, от Али-экспресса до Яндекс-маркета.
    Инструмент - ножницы (сойдут обычные, бытовые) и маленькие круглогубцы. Самые маленькие, какие найдете. Примерно такие:
    Продаются тоже много где.
    Чтобы хорошо держалось - сверху одеваете кембрик внатяг.
    Чтобы хорошо паялось - используете таблетку аспирина.
    Сложного в работе ничего нет. Один, максимум другой разъем испортите - третий получится как надо!)
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот, например, ЧипДип - бронза БрБ2м лист 0,15 х 200 х 250 мм 920 руб! не хило
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что ж вы хотели... Есть и другой вариант - разобрать зарядку, поменять разъем на стандартный. Это тоже несложно.)
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    А, нет, я тут должен уточнить. Речь идет о стандартном з/у, универсальность зарядки которым разного типоразмера аккумов я нарушать не хочу, это очень удобно. Сейчас наколхозил для крокодильчиков с винтовым концевиком такую же втулку с зажимным винтиком, вот туда и буду подсоединять проводки.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы хотя бы тип вашей зарядки напишите, и чего хотите от нее.
    Крокодилы - это зло, по моему. Проще уж небольшие концы напаять, если очень надо подключать что-то.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то колхозите?
    Может просто изоляционную вставку (формат аккумулятора) с проводами сделать? Обычно так и делали. :)
