Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Gelo24
    Gelo24
    Gelo24
    Добрый день. На дачный участок с плохим электроснабжением (просадки зимой бывают ниже 140В, частые отключения). В наличии есть: Солнечные батареи 370Вт 10шт. свинцовые аккумуляторы 12В 24А/ч 6шт. В будущем возможна микрогенерация, поэтому склоняюсь к сетевому или гибридному инвертору. Необходимо выбрать инвертор и схему энергоснабжения.
    Вариант 1. Панели через контроллер заряжают АКБ + Автономный инвертор и АВР с сетью. Недостаток: система простаивает в дежурном режиме «впустую», нет экономии.
    Вариант 2. Панели через контроллер заряжают АКБ + Автономный инвертор и аварийная сеть питания независимо с основной сетью. Недостаток: усложнение проводки в два раза.
    Вариант 3. Панели и Гибридный инвертор + АКБ + сеть (возможность микрогенерации). Недостаток: Стоимость инвертора.
    Вариант 4. Панели и Сетевой инвертор + сеть (возможность микрогенерации), паралельно от панелей через контроллер заряд АКБ и как в первом варианте АВР с сетью. Недостаток: Стоимость инвертора + сложность схемы.
    Какой вариант лучше будет?
    По гибридным инверторам: какие есть недостатки помимо стоимости? Можно ли их включать несколько параллельно в сеть? Как у них осуществляется переход от сети на автономку (внутри коммутация на реле и другое)?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выбрать не могу, т. к. у Вас везде взаимо исключения.
    Как бы было просто и дешево :)] это в тему о вечных двигателях.
    По недостаткам
    Несоответствие мощности СП и запасенной энергии в АКБ
    Мощность СП - 3,7 кВт, Полезная запасенная энергия АКБ 12 х 24 х 6 х 0,8 = 1,4 кВт*ч - при абсолютно новых АКБ
    Параллельно к СП подключать нельзя. Коммутировать тоже будет сложно. К СИ такой мощности (3,7 кВт) будет последовательное-высоковольтное соединение, а для контроллера относительно низковольтное.
  3. Gelo24
    Gelo24
    Gelo24
    @Pupkin0,
    Это исходя из того что есть в наличии сейчас. Думаю со временем увеличивать емкость АКБ.
    Идея в том что панели одновременно будут работать на МРРТ контроллер в составе сетевого инвертора и отдельный МРРТ контроллер работающий на заряд АКБ. Как я понимаю два контроллера будут "конфликтовать" между собой?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. MPPT ищет точку максимальной мощности изменяя нагрузку СП. Соответственно они очень сильно мешают друг другу.
    2. Подобрать контроллер и СИ с одинаковым рабочим входным напряжением на мощность в 3,7 кВт, да еще по вменяемым ценам вряд ли удастся.
    Этот компонент СЭС может быть дороже всего остального
  5. Gelo24
    Gelo24
    Gelo24
    @Pupkin0, поискал сетевые инверторы, они все работают от панелей, только "МАП Энергия" делает инверторы работающие "в сеть" от АКБ 48В. Или есть ещё другие производители?
    По гибридным инверторам, на рынке они все одинаковые (из одного ценового диапазона)?
    1_529.jpg b7y78meprsgj4ep771j0qxd2r417tkq9.jpg f4b717c12ea5c0c958739cce28d8163c.jpg
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    СИ по другому и не работают, на то они и сетевые
    МАП не совсем сетевой инвертор и он может быть (различные модификации) обычным батарейным инвертором, гибридом и гибрид может как подмешивать, так и продавать в сеть.
    По этим погремушкам, смотрите внимательно, маломощные не умеют делать подмес, т. е. гибрид весьма условный.
    п. с.
    Я не продавец и не монтажник, поэтому не на все Ваши вопросы буду отвечать. По отдельным элементам СЭС есть профильные темы. Нужно там задавать вопросы
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересное наблюдение. Вообще любой СИ умеет работать от любого источника знакопостоянного напряжения. Только приблуды для стабильной работы нужны. А так- ветер, АкБ, СП, хоть педальный генератор. МАП не под продажу в 1-ую очередь делался...
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Стабильность? Мне в последние сутки не хватает.
    Вот что имеем от Россетти, 130-280...
    Сейчас отключил внешку, солнце есть, подождем пока починят
    Н15-4.png Педалями я бы не потянул.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не россети, это какой-то ПИПЕЦЪсети!
    жесть...
    Да, про "качество" входной сети и способность принимать обратный переток- не упомянул, каюсь...
  10. Gelo24
    Gelo24
    Gelo24
    @Pupkin0,
    Склоняюсь в сторону гибрида типа: Sila VII 5000MH или infisolar-v-5k-48 (как я понял, это одно и тоже, наклейки разные). По описанию есть полная автономка и функция подмешивания с сетью.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где то далеко отгорел N. В зависимости от нагрузке на фазе как раз от 130 до 280
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Использую почти два года Sermatec SMT-5K-TL-LV в связке с 5кВт солнечных панелей и 9 кВт*час сборкой LiFePO4 АКБ.
    5кВт честно вытягивает.
  13. Gelo24
    Gelo24
    Gelo24
    По стоимости Sermatec дороже чем Sila или Infisolar такой же мощности.
  14. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и настало время работы ИБП от генератора. Как обычно в мороз -40 в поселке вырубили свет и понеслось. Так как имеется "автоматический" Котел решено было приобрести к нему ИБП Dexp online 3000 и новый генератор elemax 5квт. ИБП запустился от генератора сразу без капризов, на прямую, без подсадки гены. Однако показатели немного напрягают 230в на входе и 54грц. Убавил обороты на гене, вольтаж остался прежним а hz получилось снизить до 51. На выходе ИБП 220в и 51-52hz. Кинул цешку оказалось 219в на гене а на экране все те же 230в кажет. Частоту проверить нет возможности. Первый вопрос по теме: почему разнятся показания на ИБП и цешке? Почему ИБП не выравнивает частоту?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Потому что для выравнивания частоты нужно сначала преобразовать переменный в постоянный, а потом обратно постоянный в переменный уже нужной частоты и напряжения.
    А ваш ИБП, похоже, при наличии напряжения на входе просто пробрасывает его на выход, без всяких преобразований. Так эффективнее, меньше потерь.
    Разница в показаниях - потому что напряжение в принципе синусоидальное, и измерять его можно по-разному: амплитудное значение, эффективное, ещё там какое-то.
    Как именно измеряет ваша цешка и как ИБП - кто ж его знает. В любом случае это относится к “220 вольт", все нормально.
    И частота плюс-минус несколько Герц не страшно.
