Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да Так точно.
  2. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Правильно нарисовал?
    Такой диод подойдёт? Заранее пардон, за мой уровень знаний в схемотехнике :)
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, у меня так и сделано.
    Диод подойти должен, но это барство, быстрые диоды расходовать там где хватит любой выпрямлялки :)]
  4. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Да и так вроде самый дешёвый :aga:
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Кому интересно, мой опыт в резервировании питания дома с постоянным проживанием:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29111650/
    Вкратце:
    Инвертор: Мастер-2500 (24В) от А-Электроника (Новосибирск, ИП Родионов) - 19 т. р.
    АКБ: Ippon IP12-100 (100Ач, кислотно-свинцовые, необслуживаемые) 2 шт. - по 13 т. р.
    Провода, клеммы - 2 т. р.
    Итого: 47 т. р.
  6. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Скажите, что реально в квартире стоит обеспечить резервным питанием и как это лучше сделать? Понятно, есть настольные компьютеры. Сейчас я для этого использую отдельный UPS по соседству. Хотел бы натровой квартире тоже сделать резервное питание. В идеале, конечно, ИБП как-то спрятать. Ещё NAS, который будет стоять в хоз. помещении. Роутер с точками доступа. Камеры видеонаблюдения. Весь компьютерный хлам, в общем. На комп делать лучше единый бэкап и разводить типа компьютерные розетки как в офисе есть смысл?
    Что ещё из удобного и нужного я могу упускать? Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от того как часто\длительно бывают перебои, каково качество входного электропитания и насколько к нему чувствительны потребители.
    У меня домашний файловый сервер на 15Tb питается напрямую от АКБ, от них же питаются стационарный комп с монитором, настольная лампа и прикомповая музыка ну и 3D принтеры (обидно потерять результат многочасовой печати из за кратковременного пропадания). Сборка АКБ заряжается по ночному тарифу за 8 часов, а потом 16 часов питает всё это добро.
    Резервировать питание роутера счёл бесполезным так как в случае пропадания ЭЭ вырубается и провайдерский свитч, пихать свисток в роутер незачем, проще сразу мобилу на раздачу поставить.
    По поводу бэкапа и розеток - при ремонте разбросал по квартире 8 линков (4 гигабитных порта на роутере + 8ми портовый гигабитный свитч) шикарной толстой медной 5Е витухи (надеюсь и медные 10G со временем потянет) в них воткнуты телики и компы. На компах свои диски стоят мелкие SSD на 120-240Gb все данные хранятся на сервере.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот да, смотря что вы хотите...
    Потому что в квартире обычно 1 фаза, и много чего централизованного, гор. вода, отопление, газ или электроплита с отдельным вводом.
    В принципе можно всю квартиру посадить на питание от аккумуляторов, протянув отдельные розетки для утюга, чайника, микроволновки и пылесоса. Что там ещё мощного, стиралка и посудомойка?
    А вот все остальное, штатную разводку, завести на инвертор. То есть не спецрозетки с бесперебойной ЭЭ, а наоборот, сделать спецрозетки для мощной нагрузки.
    Правда аккумуляторов надо будет много, зато если свет регулярно отключают - у вас он будет практически всегда.
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Да нет, квартира в Москве в новостройке, 3 фазы на 31 кВт. Никаких глобальных проблем нет, утюги и плиты, всю эту мощность бэкапить точно не хочу Может по светильнику в каждом помещении забэкапить, думаю, аля аварийного освещения. Такого лайтового характера задачи. Вот думаю, что стОит и в каком формате, пока ещё электрику не смонтировали.
    Типа выделить угол рядом со щитком, поставить там UPS и часть силовых линий на него завести.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное при таком стартапе- провести ДВЕ линии- одну мощную стандартную на все розетки. Вторую- необязательно толстенным проводом- достаточно на несколько кВт- типа 4-6мм²- гарантированное электропитание. Питать всё ОЧЕНЬ полезное, чувствительное к пропаданиям/перепадам/некондиции электронов. Смотря какие АкБ Вы планируете пользовать. От этого зависит, куда ставить инвертор/ИБП...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня в доме к каждой точке идет свой провод от щита, собственно теперь можно любую точку подключать к резерву
    Но если хотите все же делать общими линиями, то все освещение должно быть на отдельных и собственно все освещение и резервировать
    Розетки компов наса и тд
    Но не в коем случае не резервируйти розетки куда жена или теща могут воткнуть утюг, пылесос и подобное :)
    Мне свою перед тем как забекапить телик пришлось долго подготавливать что в соседнюю розетку пылесос включать нельзя :) для надежности я туда еще и защиту от детей засунул :)
    А так роутеры смысл есть мой провайдер резервирует часа на три потом отваливается, дальше приходится телефоном раздавать но к этому времени и БТС в селе уже лежит так как все с телефона раздают :)
    Про холодилтник не забудьте
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Вот тоже думаю так в части резервирования:
    1. Холодильники.
    2. Свет. Думаю, весь, благо диодные светильники вроде не очень много потребляют.
    3. Розетки, встроенные в столы и рядом, предназначенные для компьютерной техники и ТВ.
    Под сомнением:
    1. Вентустановка. Пока не пойму, нужно ли, и можно ли отключить в таком случае нагреватель в зимнее время.
    2. Электрокарнизы.
    В общем, пока формирую список. Если ограничится первой группой, на сколько примерно поставить бэкап? Чуть почитал, лучше online? На какие посмотреть? Все в одном или лучше отдельно стабилизатор там, инвертор? На что по цене ориентироваться? Пока плаваю.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В замерзающем домовладении хол-к- последнее, что нужно РЕЗЕРВИРОВАТЬ.
    Если БП- надолго, можно и в рукопашную его раз-два в сутки подключить- нагнать льда- если в АкБ ещё что-то осталось. А так хол-ки если не устраивать реалити-шоу "не появилось ли там что-то само? :faq:"- сутками сохраняют не_скоропорт.
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    А как лучше организовать питание в квартире? Купить отдельный стабилизатор на все линии (у меня их две трёхфазные), выделить фазу, на которую повесить инвертор с двойным преобразованием и аккумулятор, от которой запитать все, что требует резервного питания? В правильную сторону мыслю?
  15. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Друзья, всем привет! живу за городом, централизованного водопровода нет, вода из скважины закачивается в емкости в подвале, откуда насосом подается в краны.
    И вот периодически стоя в душе с намыленной головой меня посещают мысли, а что будет если сейчас отключат свет :)
    Да, в подвале стоит генератор, но как его запустить зимой в темноте находясь в пене. У меня котел подключен к инвертору ПН-1700про с аккумом 230 Ач. Знаю что генератор аварийно можно по-варварски подключить методом вилка-вилка, предварительно отключив входные автоматы.
    И вот собственно вопрос, могу ли я отключив входные автоматы для аварийного включения вихревого насоса подключить инвертор к сети через вилка/вилка?
