Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мы. Инфа 100%!
    Про 72 вольта напряжения АкБ у онлайника поясните пжлйст
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Шесть батарей встроенных в ИБП последовательно составляют 72V. И к нему можно подать при такой схеме только 72в дополнительных АКБ в общую цепь. Или как?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Разрядилось у него онлайн с акб 72В. он на онлайн хочет подать 220 от 12В.
    Потери, на лишние преобразования и лишняя нагрузка на ибп 12/220
    заряжая те-же 72В какой ток будет?,?,?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "... ну и что же тут криминальнагаааа! ..." © Аллегрова
    а тут надо посмотреть на ТТХ ЗУ онлайника... пмОСм, с гулькин ... :close:
    В любом случае- как поддержать от авто СИНУСОМ насос/котёл иначе?
    Да, есть теор. вариант поднимать 12 в 72 прям в АкБ- тогда перегруза ненужным ставшего авто-инвертора не будет. Но...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Внешняя батарея для вашего ИБП - это 6 последовательно включённых 12-ти вольтовых АКБ.
    Просто если у вас есть 2х200 амперчасов и инвертор - включите без ИБП. Прямо в него котел.
  6. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    К сожалению не могу проверить синусоиду на преобразователи. Как уже писал, что циркуляционный нанос начинает пищать от инвертора на 12в. А у меня сейчас автомат и там контроллер с потреблением 400вт. Ещё и капризный к синусойде. Поэтому лучше перебздеть чем что-то спалить.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И будет какой-то Франкенштейн из инверторов и батарей.
    Тогда уж лучше выкинуть нафиг и несинусоидальный инвертор и маломощный ИБП на 72в, купить вместо этого зоопарка один нормальный китайский инвертор с синусом и пользоваться спокойно, не ломая себе мозг.
    По крайней мере к нему можно в параллель сколько угодно стартерных батарей подключать, лишь бы не совсем дохлых.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем. Помогите разобраться, у меня есть ИБП enfall erth 600 plus и инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS350. ИБП выдает аппроксимированную синусоиду, что как я понимаю нехорошо для работы газового котла. Так вот вопрос: если я после ИБП enfall erth 600 plus подключу инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS350, получу ли я чистую синусоиду?
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Штили выдают чистую синусоиду.
    Но частоту оставляют как есть.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Я скорее всего что то не понимаю, но я спрашивал не про частоту, а про то что, может ли Штиль из аппроксимированной (хрен еще выговоришь) синусоиды, сделать чистую синусоиду?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хорошие инверторные стабы делают из меандра етс хорошую синусоиду! из говна конфетку
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Не получилось, Шиль при подключении к ИБП enfall erth 600 plus который работает от аккумулятора, не запускается. Не видит вообще напряжение с ИБП.
  13. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Не всякие ИБП преобразуют меандр в чистую синусоиду. Некоторые меандр просто не видят (как сказал
    28sergej). Я подобный эксперимент проводил с CyberPower CPS5000PRO (такой у меня стоит в системе резервного питания) - не видит он меандр, сразу переключается на акб.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Сколько угодно батарей параллельно подключить не получится. Т. е. подключить можно, но работать такая система не будет. Думаю это всем очевидно и объяснять не нужно.
    Схема подключения АКБ.jpg Это пример для инверторов CyberPower. Вообще лучше в параллель АКБ не подключать, ибо абсолютно одинаковых АКБ не бывает, а разные АКБ по-разному заряжаются и имеют разное напряжение. При разряде параллельно соединенных АКБ такая система будет работать как самая плохая батарея в системе.
    Лучше использовать инвертор на 48-72 В и соединять АКБ последовательно Использовать их с балансиром, выравнивающим их заряд.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сколько угодно - не поместится в сарае. Поместится только ограниченное число, проверено.
    И работать оно будет - у меня так и было до перехода на лифер: разной степени годности и разной емкости. Нужно только следить периодически чтобы совсем сдыхающие не начинали всю
    батарею сажать.
    Я вот тоже думал, что спорить с теми кто пробовал в реальности - как-то глупо, но оказывается нет, всегда найдется тот кто знает лучше. Пусть сам не пробовал - но точно где-то читал!
    А вот последовательно - как раз и будет "как самая плохая батарея в системе".
