Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    И как Вам эти 10-и летние батареи? Интересуюсь по той причине, что у меня Leoch DJM12200 (12В200Ач) работают уже 3 года и задаюсь вопросом - насколько их моём режиме использования хватит?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @АлександрСПб59, Если поделитесь как Вам поможет информация о состоянии лиферных Лиотехов для экстраполяции её на свиновые Леочи то расскажу как поживают Лиотехи :)
  3. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    "А может быть ворона, а может быть собака ...". Возможностей бесчисленное множество, какой смысл об этом писать?
    Обсуждать имеет смысл только нечто конкретное. Например, у меня последовательно соединены 4 х Leoch DJM12200 (12В200Ач). Балансир простейший, китайский Н-1 (отдаленный аналог Виктрона) на 15 А (макс). Зарядный ток установил 40 А (0,2С) при допустимом 60 А. Батареи трехлетние, брал новыми. Хотел из одной партии, но не получилось (из одной партии только 3 шт.). Балансир выравнивает напряжение на батареях практически идеально (разброс не более 0,1 В). Меня всё устраивает.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Спасибо за ответ. Неправильно Вас понял
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    4 года назад по работе на эдак с десяток 2квт онлайн ИБП устанавливал 48V сборки из Delta HRL 12-26 с балансирами HA-02.
    При установке не поленился все промерил по сопротивлению и подбирал в сборки близкие по сопротивлению. На всех аккумах были приклеены бумажки с промерами.
    Месяц назад одну такую сборку снял и устроил КТЦ всем аккумам. Так вот на момент снятия напряжение на всех аккумах было нозря в ноздрю. А сопротивление с исходных ~7,8mOm стало 11-15.
    Так вот аккумы с 11mOm при разряде выдали 17-18а*ч, а с более высоким сопротивлением и 15 не накашляли. А так то да сборочка вся такая ровненькая и ИБП на неё не ругается.
    В наступившем году попробую протолкнуть замену на лифер, ну а не получится так будет очередной свинец.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не смотрели за моей темой, 5ть лет назад, ни чего сверх естественного не будет,
    8-10кВт Солнца в помощь дому
    Новые, с балансирами, но, срок подходит, Не знаю. есть еще порох, может через диоды к лиферу и подкину.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Прочитал Ваш пост и стал вспоминать - какой же у меня стоит балансир? Порылся в своих трехлетних архивах и обнаружил, что и у меня установлен HA02. И он на 10 А. Всё позабыл(
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно позабыли и при каком дисбалансе напряжений между аккумами будет ток балансировки 10А ?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Во-во какой смысл был Вам писать что параллельное соединение работает по самой плохой батарейке.
    Если это совсем не так на самом деле
    Это Ваш частный случай
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Вообще не измерял ток балансировки. Дисбаланс напряжений измеряю в статическом состоянии, т. е. после полного заряда. При разбалансировке, возникающей при глубоком разряде конечно разброс напряжений больше, это динамический режим. Я его не отслеживаю. Мне важен результат.
  11. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Я пишу то, что считаю нужным и правильным. Вы же вольны думать что угодно.
    2. Я и говорил о конкретике. Это действительно мой частный, конкретный случай. Если Вам интересно обсуждать общие, мировые проблемы - я пас. "Кто спасает одного человека, тот спасает весь мир. Кто спасает весь мир, тот не спасает НИКОГО".
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению результат - напряжение одинаковое на всех аккумах вовсе не говорит об одинаковом состоянии аккумов.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж.
    Вам все равно что во время заряда у Вас один АКБ кипит, а другой нет.
    Докипятили и о чудо баланс напряжений.
    Да Вы знаток своего частного случая.
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Абсолютно одинаковым состояние АКБ быть и не может в принципе (причины, я думаю, понятны). Однако тот факт, что в заряженном (статическом) состоянии напряжения на всех АКБ практически одинаковые говорит о том, что:
    1. Балансир (достаточно слабый) выполняет свою функцию.
    2. АКБ вполне годные для эксплуатации, т. к. даже слабый балансир способен выровнять их заряд.
    Мне этой информации в моих условиях достаточно: она позволит мне вовремя выбраковать АКБ и заменить выбракованный на новый.
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Я программно ограничил ток зарядки и при этом токе зарядки мои АКБ закипеть не могут (согласно их ТТХ). Возможность ограничения тока зарядки - одно из преимуществ последовательного включения АКБ.
    Ваша оценка весьма ценна для меня - я действительно знаю достаточно для того, чтобы разработать и смонтировать удовлетворяющую все мои потребности и при этом надежно работающую систему резервного (бесперебойного) питания питания.
